romain631
probleme de clé
bonsoir a tous j'ai un petit probleme avec ma clé sur ma titine,sa fais deja 2 fois en 2 semaine que je change la pile et sa remarche deja plus!!! je voulais avoir si cela était deja arrivé a kelkun sur ce forum!!
mais quand je met une piles neuve sa marche (pendant 4 ou 5 jours)
bouga je parle de la pile donc c'est quand tu apui sur le bouton pas quand tu met la clé dans la serrure!!!!
Mais tu peut quand meme mettre la pile a l'envers !!!!!!! c'est fesable
sa va m'avancer a quoi???
je parlais de la pile. on sait jamais. sinon en ouvrant la clé, t'as ptet déssoudé des composants. c'est super fragile ces merdes là...
ced106man a écrit:
Et mais tu n'as pas un double ?
mais la clé elle marche mais c'est juste le petit bouton qui me permet de l'ouvrir a distance!! et je pense pas que se soit des composant puisque quand je met un piles neuves sa marche nikel
C'est peut etrequ'elle a mal vieille et qu'elle decharge la pile ou peut etre que depuis peut tu l'as stock dans une poche ou quelque part çà appuis en permanence sur la touche
est ce que tu as l'alarme qui est branché avec le verouillage centralisé? il y a peut-être un soucis à ce niveau.
j'ai pas d'alarme!!! bon j'ai eté voir chez pigot et il me faut la pu... de carte bleu ou ya marqué un code qui correspond a la voiture pour qu'il me refasse une clé et bien sur moi je ne l'ai pas cette clé (jesper que l'ancien proprio la encore sinon jsui trop deg!!!)
Moi je l'ai pas non plus mais tu n'en a pas forcement besoin il te suffit d'avoir le code tu leur demande avec le numéro de série mais je sais pas si ils te font payé moi mon père l'as fait au boulot pour le code et le code du poste d'origine
tu es sur smith car le gas de chez pigot a coté de chez moi (petit garage) il ma dit que sans la carte c'était mort il pouvait rien faire!!il faut donner quoi comme numéro alors?
J'essai de te dire çà au plus parce mon père a accès à peugeot on va dire et il m'as pris avec quel code je lui demanderai et je te tiens au courant
J'avais oublié mon pere est pas chez moi pendant un moment et je peux pas l'appeler je te dirais la réponse dimanche ou si il m'appele je lui demande
