JaneAusten
probleme de sonde sur CT
voila sur le TCT
on a sur le boitier d'eau :
verte pour le calculo
bleu pour le tableau de bord (2 broches aletre 110° et temp eau)
marron pour commander la clim (sert a rien sur 205 tct)
exact ?
et sur le carter d'huile une sonde avec 1 seul fil ?
qui peu me confirmer ca
c URGENT merci
sa me prend le choux j'ai pas les bonne sonde sur mon boitier d'eau la bleu n'a qu'une borne et celle du carter en a 2 !!
donc si quelqu'un a une sonde bleu et une carter d'huile en trop je suis preneur !!
alex a écrit:
voila sur le TCT
exact ?
c URGENT merci
alors pour les couleur des sondes c'est exactement ce que tu a ecris
pour ton soucis de sonde c'est pas grave en fait,sur celle d'eau tu a 2 broches,mais dans une des 2 broches tu a celle qui donne l'info au TDB
donc ce que tu devrait faire ,tu laisse bien chauffer le moteur et tu met une cosse soit sur l'un ou l'autre broches et tu verra celui qui donne la temperature d'eau
pour la marron c'est pareil, si c'est une 2 broches,mais la vu que tu a qu'une broches, en la branchant ça devrait etre bon
lol! la marron j'en est 2 !
du coup j'ai inverser la sonde du carter d'huile qui avait 2 bornes je l'ai mit sur le boitier d'eau et celle de mon boitier d'eau qui avait qu'une borne je l'ai mise sur le carter d'huile
Laughing
quel m***e c sonde !
sur le carter d'huile y'a une borne ou 2 ?
je me suis dit qu'il était peu être inverser !
j'ai dit une betise,la marron pas besoin Rolling Eyeslol!
c'est de la bleu que je parlais.
nous sur la sonde d'huile on avait une 2 broches
