MIK06
Comment démonter tableau de bord sous autoradio
Les gars au secours je cherche a démonter le tableau de bord sous l'autoradio là où il y a la ventilation, les warning et l'alume cigare; cette partie est trop chiante quelqu'un a un mode d'emploi Laughing
sinon jvais devenir fou Bourer
HEIN?? mais t'es fou Grominet Shocked
Jveu juste enlever le cache sous l'autoradio mon volant est a gauche chez moi Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Prochainement les explication de comment faire sans enlever les volant
J'l'ai fait ce matin jferais les photos en le remontant Tchuss
J'ai oublié de prendre des photos j'étais sans doute trop préssé de le remonter
Alors c'est très simple:
1. enlever le bouton de la ventilation (0.1.2.3) en tirant dessus si si pas de risque
2. Le capot rectangle de la vantilation s'enlève tout seul et dessous magique il y a 2 vis C'est tout du torse bien évidemment
3. enlever l'autoradio et sa glissière
4.en haut de la partie à démonter; deux agrafes sont là et vont vous faire chier pendant 5minutes pas plus...
Il faut non pas pincer les agrafes mais écarter les deux pates de chaque agrafes tout en tirant sur la partie à enlever.
Ca y est c'est enlever y'a plus qu'à y peindre ou y modifier si vous voulez mettre un ecran y'en a qui ont fait ca j'ai vu
Bon moi quand je condius je regarde pas la télé je suis concentré et j'espère que vous aussi.
Message spécial pour grominet : On parlait de la meme chose??
J'pense pascar t'as vu où il est le volant?? T ouf ou koi Hein ?
A bientot ciao Je sors
ba non pour la console central pas besoin d'enlever le volant ca a aucun rapport !! Pété de rirePété de rirePété de rirePété de rireCagoule
moi j'aavais fait comme toi MIK j'ai peint les élement ton caisse, mais ca me souel donc je fais autre chose, je vais recouvrir mes pièces avec du carbone Wink (pas de l'autoccolant bidon, du vrai)
Moi j'aime bien en gris ça passe vraiment bien moi je trouve que ça reste très soft et ça me va
Pareil!
Je vais le faire ausi je pense! ( a la fin on auras tous les meme! mdr! )
C'est vrai c'est bidon si on a tous le même mais pour faire un truc stylé et bien ya pas 3000 solution le carbone ça en est une je trouve mais il faiut éviter les couleur bidon SVP n'ammoché pas l'image Quik
salut les gars alors moi j'ai une petite question hier j'ai essayé de démonter ma console centrale et je suis resté bloqué au 2 agraphes de se que j'ai pu lire dans les autres postes donc si on pouvait m'aider ca serai cool Effectivement
Non j'ai dit ou c'étais Drôle mais on dit toujours que les mecs vous avez plus le sens de l'orientation que les filles alors je pensé qu'il aller trouver son chemin comme un grand Pété de rirePété de rirePété de rire
Et puis dabord ta écrit "salut les gars" alors j'aurai meme pas du te répondre Tape je rigole bien sur Clin
j'avou c'est pas gentil je m'en excuse. mais dans les photos il ne fait pas allusion au agraphe parce que moi il y a quelque chose qui m'enpèche de la retirer et comme j'ai entendu parler d'agraphe je suppose que c'est ca!!
Osiris38 a écrit:
sinon ba la je peux pas t'aider Aidez moi
venant d'une dame le contraire m'aurait étonné CagouleNana
HS
Bon ok , pour enlevé la facade , apres que tu as bien enllever toutes les vis , au niveau des agraffe il faut que tu tire sur la facade en la tenant pas le haut ( car par le bas tu risqueras de la casser à cause de la force qu'il faut y mettre ..)
Clin
MIK a écrit:
Banane
salut mik je voulais savoir comment tu as fais pour retirer les 2 pièce"s que tu as peintes en gris?
merci
moi j'ai pri un petit tournevis que j'ai toudu a angle droit
et puis je lai mis (o bout de la flèche, entre les 2 bout de l'agrafe) et en tirant ver soi l'agrafe sort sa va super bien comme sa
c'est bon j'ai réussi ca moi je voulais savoir comment fallait faire pour enlever les 2 aérations d'air de chaque coté???????
ba moi sur la quik j'avais pri un petit tournevis plat et j'avais fait levier mais j'avais mis un chiffon pour pas laisser de trace!!
par contre fait gaffe a ne pas perdre les ressort et a ne pas casser le systeme de fixation car moi sa m'était arivé sur une et aprés la grille faisait carement des backflips et des frontflips a chaque trou c'était chiant!!!!mdr
mouais ca a pas l'aire sûr sûr... pas grave je demandrais plus tard
pour l'instant se qui m'interesse c'est comment changer les leds deriere le conteur. je vais créer un topic dessus
Il y a tout la dessus, La solution est d'ecarter les 2 pates de l'agrafe et non de la pincer !!!!!
Tu me tiens u courant si tu n'as toujours pas réussi....
Je vous conseille de vernir vos pièces après c'estbien plus propre et stylé
