tony761111
ford escort cabriolet 1l6 90cv fuite moteur
bonjour j ai acheter il y a meme pas un mois une ford escort cabriolet de 1993 1l6 90cv a un particulier intieur cuir noir tres bon etat capote comme neuve peinture rien a dire
j ai fait 200km et la catastrophe grosse fuite d huile mon mecano me dit que c est derriere le moteur au niveau de la distribution que faire? la reparer ou la mettre en vente pour pièce car j adore ma voiture mais pas envie de dépenser des sommes astronomique pour elle
salut
avant qu'on puisse te donner des avis, tu pourrais detailler un peu ? du genre si t'as des photos ce serait pas mal
ben y'a pas de gros frais sur ce moteur, c'est surtout des joints en general, et ça va pas chercher bien loin pas vrai esco ?
j ai pas de photo de la fuite mais y a de l huile partout et la courroie accessoire est imbibee donc aussi a changer et pour faire un devis je vais etre obliger de la mettre chez ford car le ptit mecano ne veux pas y toucher j y connais rien mais ca m embete gravement cra le devis est payant en sacahnt que c est a l heure passer ils m on dit qu il fallait demonter donc pas envie de payer 400 euros juste pour avoir un devis et un diagnostic sur ce probleme
en faite elle avais un pb de liquide de refroidissement on a resserer au niveau de la durite et mis du stop fuite impecable apres on a du la pousser pour la demarer et en faisant mon niveau je constate par terre un liquide huileux noiratre et sur la courraie accessoire completement imbiiee de cette huile au éebut je pensais à une fuite du liquide de direction vu que le bocal est de ce coté mais d'apres ce que me dit le mecano c est au niveau moteur bizzard
du coup il me la ramene sur plateau demain et je me demerde soit la garder et la reparer sans que ca me coute une fortune sois la revendre c est un second vehicule que j avais acheter pour me faire plaisir le week end
le mieux c' est de faire des photos , j' ai des doutes sur ton mécano t' a confiance en lui ?
je veut pas mettre ses compétence en doute , mais avoir peur d' un petit 16 16v ford c' est pas sérieux !
puis une courroie c' est du caoutchouc ça se dégraisse , quand t' a une fuite en premier lieu , niveau d' huile puis nettoyer le bloc
puis laissez tourné et voir ou ça pisse , après y' a plus qu' a remplacer ce qui merde .
oui si jamais c' est le joint spy de vilo ben ça coute un joint spy un joint de carter , l' huile et la main d' œuvre carter , distri et accessoire soit 4h
ben ouais c' est chiant faut tout virer , mais ça peut venir de plus haut , joint d' AAC ce qui revient moins chère et c' est connu sur 16 16v .
donc fait ce que je t' ai dit nettoie le bloc et tu verra bien .
ok je la récupere demain ma femme prendras des photos et je les mettrais d ici ce week end car je bosse mais merci de ton aide car franchement ca m emmerde de pas pouvoir utiliser cette voiture et vais pas attaquer le vendeur pour vice cacher alors que je savais qu il y avais un defaut d ectancheïtée moteur mais de la a ce qu il y ai une grosse fuite je pensais pas deja eu le probleme sur ma veille ford escort de 1984 et elle a rouler pendant 2 ans
tu va au soir au car wash avec un dégraissant style Tix , tu attend que le moteur refroidisse un peut , puis tu applique le dégraissant avec un
pulvérisateur tu attend que ça agisse 5 minutes ( une clope ) puis tu rince a l' eau tiède sans savon et ça si c' est encore gras tu recommence .
du moment que t' a de l' huile tu risque rien ! regarde le niveau a chaque sortie et va pas trop loin en attendant .
ok merci pour tout tes conseils precieux si tu veux je t embauche comme mecano bon faux venir en normandie
je ne me déplace pas .    pour mon plaisir je ne travail que sur les propuls des tractions j' en bouffe assez au boulot !
je me doute bien que tu doit en voir toute le journée j attend qu il me la ramene et je verais pour la suite bonne nuit je vient de renter du boulot vais me coucher mois c est de la route que je bouffe je suis routier
faut voir mais changé un moteur pour une fuite , a moins que le bloc soit fendu c' est du jamais vu !
a ton avis en achetant les pieces sur le web type oscaro etc pour combien je peut en voir tout les joint kit si besoin etc merci
aucune idée , je ne sait déjà pas ce qu' il faut remplacé .
si tu fait des photos la je pourrais te dire ce qu' il faut .
ton garage est louche quand même car si il a peur de sa!!
je parie qu'il doit faire que des entretient, vidange et pneus!!
des vraie bon pti garage sa ce fait de moins en moins!
les concessions sa ne m'étonne même pas car maintenant si tu n'a pas une prise diag pour leurs PC il sont perdue!
et hélas certains le font encore mais un devis n'a pas le droit d'être payant!
pour les tarifs attends les résultat du diag d'ESCO, mais si tu a un fournisseur de pièces auto pas trop loin de chez toi c'est mieux que oscaro, car les tarif sont casi équivalent voir même moins chères avec les remises qu'ils me font et en plus tu peut leurs demandé s'il ne connaissent pas qu'elqu'un qui peut te faire sa sans facture
bonjour marco alors pour info le mecano chez qui je vais c est un petit garage qui fait aussi casse auto lui ne fait pas payer les devis mais refuse de m en faire un car il ne sais pas d ou sa vient et n a pas envie d y touchez
apres c est chez ford qu il m on dit que le devis c etait payant et quand j ai expliquer le mec me dit ok pour faire un devis faut demonter donc c est a l heure donc a je sais plus combien juste pour un devis vais m en sortir pour plus de 250 euros heu non merci donc pour le moment elle est chez mon mecano il me la ramenra sur plateau et je vais la mettre de cote et la refaire entierement petit a petit ( niveau moteur ) car j adore ma caisse et ca m emebeterais de m en debarasser au pire je changerais le moteur chaque chose en son temps c est vrai que l ete arrive et c est ennervant d avoir un cabriolet et de pas poivoir s en servir mais bon c est un second véhicule donc je la referais meme si j y connais pas grand chose sa doit pas etre tres compliquer et au pire si j ai besoin d un tuto ou d une explication y auras bien quelqu un sur le forum pour m aider
bon week end a tous a bientot et encore merci
pas mal ton petit cab, ( d'ailleur je vais en voir un demain matin ) en se qui concerne ta voiture j'ai u le méme probléme le gars ma dit "il y a une petite fuite d'huile je sait pas d'où ça viens ) il manqait le joins du bouchon de vidange    .
