rotatix
probleme jauge à carburant
salut les copains,
j'ai un p'tit souci electrique qui me vient d'un coup concernant la jauge d'essence,
en gros je coupe le contact, l'aiguille ne retombe plus sur zero, quelqu'un aurait une idée ?
j'ai fait une modif sur le faisceau de pompe (le cablage a ete modifié proprement je precise au cas ou) qui consiste à placer un interrupteur sur l'alimentation de la pompe à essence, la modif a ete faite il y a environ 3 mois et tout fonctionnait nikel
voilà pour l'historique
messieurs, à vos suggestions
salut a toi rotatix
vérifie que ton interrupteur ne c' est pas débranché , ou alors il a chauffé et il est hs
a+ alain
merci de ta participation alain
concernant l'interrupteur, il ne controle que l'alim de la pompe à jus, et fonctionne normalement
concernant le cablage de jauge, ben juste what the fuck quoi... la jauge fonctionne, mais c'est comme si elle restait sous tension permanente
bonsoir
pour ton pb de jauge
tu as peut être fait le plein et la jauge est restée bloqué
ou si c' est une masse regarde au niveau branchement réservoir avec les vibration un câble est peut être coupe et fait masse
a+ alain
