space85
ford escort mk5 1.8L D boite de vitesses
bonjour,
je galère à trouver une boite pour mon escort de 91, donc voila, je voudrais savoir quel boite ormis celle d'une 1.8L diesel s'adapterait sur ma ford?
merci
Salut, ben écoutes, sur la mienne c'est même plus une boite de 1.8d elle a cassé il y'a longtemps, il me semble que c'est une boite de 1.3 ou 1.4 essence que j'ai dessus maintenant, la différence par rapport à la boite d'origine c'est que les rapports sont plus courts, par exemple en 5ème à 120 kmh je suis à 3500 Tr/mins. mais au moins ça marche mieux
salut,
quand j'ai vu ton message j'avais déjà mis une boite de mk4..... y'a un soucis au niveau du support de boite gauche, y'a pas les 4 visse en carré, j'ai donc du adapter. et quand j'ai vu ton message, j'ai regarder une vieille boite que j'ai en stock, d'une 16v, y'a ce support...
donc un peu deg xd pas grave, je vais la réviser, roulements neuf etc etc, comme ça je l'aurais en stock ^^ merci
L' Escort 1.8D, avec sa boite d'origine, à 120km/h ça faisait combien de Tr/mins?
space85 a écrit:
en 5eme? si mes souvenirs sont bons, un peu plus de 3000trs, je vérifierais ça
Ok, merci.
normalement avec la boite d'origine, en 5ème à 120 km/h tu es à 3000 tr/mins environ.
bonjour,
suite à une casse de ma commande d'embrayage, j'ai du déposer ma boite j'aurais voulu connaitre la contenance en huile de la boite svp, il faut remplir jusqu'a débordement par le trou de remplissage?
merci
space85 a écrit:
bonjour,
merci
C'est presque 3 litres.
Ok, merci.
En ce moment, la boite que j'ai, fait environ 3200 à 3300 tr/mins.
