guigui28
escort 1.6 16v demaare plus
[left]salut a tous j'ai fais mon embrayage sur mon escort est depuis pas moyen quel démarre le moteur ce lance il y a du démarreur la batterie a était recharger.
je me suis aperçu qu'il y avait une cosse avec marquer dessus Ford qui est débrancher mais je ne vois pas du tous ou elle peut aller.
pouvais vous m'aider avec mon problème merci d'avance et bonne soirée.
aidez moi svp c'est assez urgent j'en ai bessoin pour aller a mon travail.
salut
si tu veux un coup de main, une photo plus globale serait la bienvenue... ce morceau de connectique ne me dit rien sur le moment
et je pense que c'est pareil pour les autres tu as debranché quoi quand tu as fait ton embrayage ?
je n'ai rien débrancher pour faire l'embrayage c'est ça le problème.
pour la photo tu veut dire quoi dans plus globale.
en gros, tu leve ton capot et tu prends une tof telle quelle sans zoom, et apres tu retraite la photo avec paint pour faire un rond rouge pour indiquer la position de cette maudite fiche (et precise aussi si c'est vers le haut ou le bas du moteur)
alors dans ce coin là on a quoi...
* la fiche de la bobine d'allumage ? (ce qui risquerait d'etre problematique pour demarrer si c'est bien ça)
* les sondes de t° d'eau (qui n'empeche pas de demarrer)
* capteur de boite
si j'en oublie, merci de completer les copains
Sonde de temperature se nest pas sa elle se trouver sur le boitier en du thermostat celle du haut ventilo lotre temperature cette fiche me dit rien elle ressemble a un fusible je vai regarder jai le meme moteur sa me dit rien du tout regarde si ta pas un faut contacte a ta batterie coter + sa me la fai plusieur fois regarde tes relai aussi se de la batterrie les plus gros si ta un multimetre regarde si ta du jus au bout si oui sa concernera lalumage sa peux daija aider va si par elemination :-)
Question toutte bete sur la photo tout ton conduit de filtre et air et pas la si ton debimetre et pas brancher elle ne decollera pas enfin je pense moi je debranche le mieux sa calle
Remonte ta boite a air rebranche tout ton debimetre surtout et essaye car la sans rien pour moi sa demarre pas essaye sa prend 5 minute tien au courrant
Jai fai une recherche ta broche sais ton capteur de vitesse jen suis preske sur regarde si ta pas une fiche femmelle noir ki se branche dessus au pir tu tape capteur de vitesse ford tu verra les prise femelle sa i resemble fortement et sa sera en parallele avec ta boite de vitesse remonte ta boite en 1er pour moi elle va demarer et si ta pas de compteur sa sera sa ta fiche jen suis preske sur tien moi au courrant
alors pour moi ci tu a rien débrancher cette fiche la elle ai arracher
quart moi j'ai fait mon embrayage et j'ai du débrancher 2-3 truc mai pour moi ses la fiche de la bobine
moi j'dis 86 il a surement raison (en meme temps il est du meme avis que ma pomme )
fin moi ce que j'en dis :
apwaaaaaaaaal vivianne !
Fordescort76200 a écrit:
Oki je disais sa mour aider :/( dsl
mai ta piste est a vérifier comme ses photo ne son pas de bonne qu aliter
la je vais aller a ma tir et je serais fixer
no soucy, on te remballe pas pour autant hein
de toute façon sur nos vieilles machines, tout ce qui est cablage c'est à verifier
merci beaucoup a tous pour votre aide et ducout c'est la cosse du capteur PMH qui c'est arracher.
j'ai donc recoller la cosse et ça tien très bien elle démarre au quart de tours.
Mais maintenant j'ai un autre problème c'est que je n'ai plus de voyant / Warning / compte tours / klaxon , mais les vitres électriques fonctionne.
et bien voila
regarde ci tu a pas une fiche de débrancher
ou un relais
aie aie aie... toi t'as carrément pas de bol en fait
ça marchait avant ?
oui tous fonctionnait avant (rototix).
j'ai était faire un tours avec tous allez bien et quand je suis revenu chez moi je l'ai couper est après un moment je l'ai rallumer et le plus rien.
je regarderait demain les relais ( escort86).
tu c'est ou sont placer les relais car je vois pas trop ou il sont situez.
alors, il te faut demonter la partie basse du tableau de bord coté conducteur (4 vis torx de memoire) et verifier ta platine porte fusible , t'as les relais dessus
si tu vois pas c'est ou, patiente demain je te fais des photos
en dessous du volant a gauche tu doit deviser le bas du tableaux de bort et tu a un clips qui va te permettre de desendre la boite a fusible et les relais son dessus au dessus
bon j'ai pas été rapide mai voila la photo est la
et je t'est entourer la boite a fusible
merci beaucoup de m'aider pour les problème de mon escort je vais regarder ça demain je tien au courant .
enfin tous fonctionne j'ai regarder tous les fusible et les relais et ducout il y avait deux fusible de mort.
bonne nouvelle alors
tu t'en est rendu compte avant de demonter ?
et bien voila comme quoi ses toujours les petite chose toute bête qui font ch...
ça marchait avant ?
!! Y'a des fois comme ça !!
Nickel si c'est reparti
