titou23 0 Posté(e) le 18 mars 2012 de toute façon il sont pourrie donc je vais les changer on verra bien il y en a combien 3 je crois non c sur que après c un régal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 19 mars 2012 tu m'étone!!! moi j'attend avec impatience des tunes pour commencer a faire le moteur de la mienne car rouler en sierra TD sa vas q'un temps !!! bé si je ne me trompe pas pour les MFI c'est deux (un au silencieux et l'autre a gauche sur l'intermédiaire), mais j'ais fais ma petite recherche et apparament la ligne de la EFI est differente, du collecteur elle par en 4 ensuite en 2 jusqu'au coupe flamme du coupe flamme elle par en 1 sur toute la ligne et il y a un silent bloc au coude qui passe pret de la suspenssion gauche!!! alors que la MFI par en 4, puis en 2, et aprés en 1, puis aprés jonction il y a le coupe flamme, puis tout le long en 1 et il n'y a pas de silent bloc au coude!!! enfin c'est du moin se que j'ais pu remarquer!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 24 mars 2012 voila j ai changer les caoutchouc de la ligne d'échappement quelle galère sa va nettement mieux mais j ai toujours une légère vibration je pense que c une chicane qui vibre mais bon la sa ce ressent beaucoup moin , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JONES-MK41 0 Posté(e) le 24 mars 2012 tant que tu as reduit tes vibrations au max c est deja ca sinon vire les chicanes !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 25 mars 2012 je veu pas qu elle fasse trop de bruie c un cab pour la balade , je vais changer la ligne complète mais pas de suite j ai déjà fait de gros frais dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JONES-MK41 0 Posté(e) le 25 mars 2012 d accord avec toi l ami titou la discretion c est bien aussi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 28 avril 2012 je crois avoir enfin trouver mon problème de vibration , c ce pu,,,,,, de carter du système antiblocage qui était casser quelle mer,,, ce truc je les démonter puit ressouder depuis niquelle plus de vibration cool c incroyable que ce truc fasse vibrer la voiture comme sa c incroyable je trouve tout les problème petit a petit c cool , maintenant j ai un nouveau problème j ai changer les amortisseurs par des bilstein b4 , super a la fois dur et confortable , sauf que dans les ni de poule sa tape violent devant , pourtant tout et neuf , la je sèche , peu être les ressort si quel qu un a une idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 28 avril 2012 HA!!! la bonne nouvelle !!! enfin!! alors fini le vibromasseur !!pour tes suspenssions, est-ce-que elles sont réglables? par-ce-que si c'est le cas un pti tours pour les rendres plus souples ! mais je pence que si c'est le cas tu y a dejas pencé avant !! alors a part des ressors plus haut je ne vois pas autre chose!! en tout cas au moin ton gros soucis de vibration est fini , donc ce petit probleme a coter de sa ce n'est rien! car en plus tu c'est de quoi cela vient!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 28 avril 2012 merci non il sont pas réglable et les ressort sont d origine pour les vibration c sur c cool maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 28 avril 2012 ha et bien voila je pence que ton souci vien de la!! tes ressors doivent etre mort, en plus tu as de trés bonnes suspenssions pourquois a tu laisser tes ressorts d'origines? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 28 avril 2012 j aime bien trop bas sa frotte partout c chiant les cab sont bas d origine déjà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 28 avril 2012 perso même rabaissé mon break " tapé " pas . les amo sont plus dur que l' origine , faut peut etre attendre qu' il s' assouplisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 28 avril 2012 pourtant avec les koni super dur taper pas donc je penche pour les ressort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 28 avril 2012 t' a pas un clac quand ça tape ?au cas ou t' aurais pas bien mis les ressorts dans leurs encoches ( sur les coupelles ) . je pense que t' es pas a tes premiers amorto donc ça m' etonnerai que t' ai fait cette petite erreure mais bon , je demande quand même . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 28 avril 2012 non sont bien monter je crois que c mes ressort qui sont bien fatigué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 29 avril 2012 ah je savais pas que les cab avaient des ressorts plus courts!! au moins tu sais a quoi t'en tenir "changement de ressorts"!! je pense que si tu prends les ressorts adaptés à tes suspensions et les moins court possible, tu ne devrais pas toucher et au moins tes supensions seront plus efficaces et se fatigueront moins vite!! et en plus quand tu voudras un peu jouer tu pourras les utiliser au maximum de leur capacités Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 29 avril 2012 tu me conseille quoi comme ressort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 29 avril 2012 eibach c'est pas mal confortable etc etc mais chére . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 30 avril 2012 les amorto b4 c moins dur que koni mais sa reste raide bonjour le confort quoi a la basse les xr3i sont pas un model de confort mais bon a chaque fois que je prend un trou j ai l impression que le train avant va exploser casse cou;;;;;;;;; c quand meme pas normal dessidement cette voiture ma fait que des truc bizare , on ma dit que les ressort c jamais mort c possible je comprend plus la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 30 avril 2012 bha perso les ressorts je ne les changes que si il sont cassé sans ça je vois pas l' interet . tes bras de suspenssion sont bon ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 30 avril 2012 sont neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 30 avril 2012 des ressorts s'usent toujours un peu avec les KM et l'age, mais il ne sont pas morts pour autant!! du moins avec des supensions style origine sa ne devrait pas taper comme ça!! mais là tu as des ressorts d'origine sur des supensions plus raides donc c'est logique que sa tape!! des ressorts adaptés à tes suspensions seront un poil plus courts, les spirales seront plus resserées et plus grosses!! donc cela va aider tes suspensions, car elle s'épuisent à amortir dans le vide, et en plus cela permettra d'éviter que ta voiture sautille, mais surtout sa ne taperas plus!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 30 avril 2012 tu me conseille qui alors comme ressort sa c bien http://www.aluformproducts.com/HR/recherche_HR.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 30 avril 2012 je peu avoir des ressort spax cour a -25 quand penser vous c pas trop bas c bien comme marqueescobreak tu a rabaisser a combien ton break Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 30 avril 2012 j'ai ue de bons retour des H&R mais les eilbach sont trés conseillé avec tes supenssions!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 30 avril 2012 j' etais a - 45mm mais d' origine le break est super haut . perso j' avais des autostyles , pas chére et confortable . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 30 avril 2012 spax c nul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 11 mai 2012 c bon j ai monter les 4 ressort spax a -25 super le top sa tape plus impecable en plus c asser confortable enfin pour une xr3i beaucoup moin tape cu que les ressort d origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort86 0 Posté(e) le 12 mai 2012 te voila tranquille a se niveaux la et pour tes -25 ça donne quoi au niveaux de l’esthétique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 12 mai 2012 et bien voila!!! c'est cool sa!!! enfin tranquile! aller fait péter les photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 12 mai 2012 ouai bientôt j ai pas mon apn je le récupère ce soir les ressort sa va bien la conduite un régal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 12 mai 2012 comme promis place au photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 12 mai 2012 je l adore comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort86 0 Posté(e) le 12 mai 2012 et décapoter en plus quel bonheur d'avoir le soleil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 12 mai 2012 c' est bien mieux comme ça . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eviledeath 0 Posté(e) le 12 mai 2012 Spax en -25??J'ai également des spax en -25 sur ma fiesta et elle est beaucoup plus base que la tienne ces affolant la différence pourtant ces les même que toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 12 mai 2012 l escort a toujours etait assez haute comparez au autres... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 12 mai 2012 je confirme l escort et plus haute mais bon la c limite plus bas apres tu frotte partout par cher nous les routes sont pourrie plein de nid de poule de do d'âne c l enfer ce soir j ai était faire un tour je me suis fait un petit frottage de pot par contre la tenu de route c génial un cart Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eviledeath 0 Posté(e) le 12 mai 2012 CedricRS59 a écrit:l escort a toujours etait assez haute comparez au autres...Bein alors ça me tenterais bien de rabaisser un peus mon daily si ça reste aussi haut en -25 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 12 mai 2012 tu peut aller jusque -30mm pour un cab,car la caisse est deja "epaisse" et pres du sol... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 13 mai 2012 top ces photos!!! tu est pret pour les beaux jours!! ni trop bas ni trop haut tu as trouver le juste milieux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 13 mai 2012 Elle est nickel à cette hauteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 13 mai 2012 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 5 juin 2012 c bon la titine est passer au contrôle technique 0 défaut vierge le mec a etait cool en plus il ma régler le co elle était trop riche maintenant nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort86 0 Posté(e) le 5 juin 2012 cela n'ai pas entonnent vu comme tu les bichonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 5 juin 2012 merci on les aime les titines Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 6 juin 2012 +10 tu m'étonne!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort491 0 Posté(e) le 7 juin 2012 nickel titou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 7 juin 2012 merci maintenant que le cab et nikel que j ai résolue tout les problème je vais m'occuper de la bleu la corrosion sur les aile arrière et luie redonner un coup de jeune Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
