meletek1
pédale d'embrayage ne réagi plus comme avant !!!
Bonjour a tous, encore un nouveau problème sur notre ford escort break clipper 1.6L i 16V essence ghia de 93, j'ose espérer que ce n'est pas trop grave, je vous explique.
Hier en démarrant, j'embraye toujours au démarrage au cas ou, la pédale fait un gros "CLAK" et rentre encore plus profond qu'avant dans le plancher, du coup ça fonctionne mais genre ultra sensible, je dois la poussée a fond pour embrayer et le point de patinage est au ras du plancher c'est trop bizare je ne comprend pas comment ça a pu arriver surtout qu'on avait fait genre 50km avant de la redémarré donc elle était chaude. Je ne suis sur de rien mais je pense a un ressort qui a du sauter ou pire. Quelqu'un sait ce qui a pu arriver? Avez vous des conseils pour réparer? Merci d'avance pour vos réponses...
le cliquet d'embrayage qui a laché, c'est une piece "cranté" avec un ressort au niveau de la pedale, c'est pas cher du tout, mais chiant à remplacer
ah ok et je peut trouver ça ou? Peut-tu me dire comment je dois procéder pour le changement? Merci
chez ford pour 30€
tu doit decrocher le cable au niveau de la fourchete placer sur la boite de vitesse(en dessous de la boite a air) pour avoir du jeux pour remonter
c est pas trop chiant a changer appart le fait de ne pas avoir de place et etre dans une position pas tres confortable
attention si cette piece casse souvent, c est que l embrayage est fatiguer
OK OK, ben je vais déjà démonter mon siège conducteur pour l'accès et démonter la pédale et l'axe pour voir si c'est bien le cliquet ou le cable qui est cassé et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide. Au fait j'ai trouvé cette pièce a 12 euros 20 sur mister auto.com, ça vaut le coup ?
