JaneAusten
lambda ou pas sur T8
dison que ton boitier auras de mauvaise info concernant les incidences moteurs Wink
bah on m'a dit que le moteur sera seulement enrichie , la sonde lambda influence pas le fonctionnement de la gestion
le moteur devrai logiquement tourné plus riche !
A une patate tu lui enleve la peau, elle pourie lol!
Donc à ton moteur tu lui vire des infos il tourne pas bien. Mais plus riche je sais pas
vla la comparaison scratch
je pense te toute façon pas la mettre vu que la sonde lambda n'est pas pris en compte en pleine charge
donc elle sert a rien Arrow
Si tu peut la mettre fait le car tu vas pas étre tous le temp en pleine charge lol!
en aucun cas quand tu enleve ta lambda tu tourne plus riche au contrair vu que ton calculateu n'a pas de valeur il ce met en default et apauvri polution oblige et en pleine charge effectivement elle ne fonctionne pas mais reste en pleine charge tout le tps et tu va avoir un pompiste ami
moi perso sa fait 1 an ke je roule en tct sans avoir branché la sonde lambda et aucun probléme de ralenti ni perte de puissance bien au contraire cheers
mon seul probléme c la CONSOMMATION EmbarassedEmbarassed
mes bon on a rien sans rien lol!
pareil pour moi Wink
nous aussi on tournait sans lambda,mais comme les autres,sa consomme lol!
