Matt'
poussoirs Kent Cams
salut, en ce moment je regarde les AAC Kents cams et la Version en kit (donc avec entre autre des poussoirs hydrauliques) a l'air intéressante, seulement j'avais déjà vu sur ce forum que les poussoirs qui ne sortaient pas de chez ford ne valaient rien, même par exemple les burton.
Donc la question c'est, les poussoirs Kent Cams sont de bonne qualité ou pas?
bonjour matt' je suis exactement dans le meme cas que toi, je viens de passer quelque heures a regarder les AAC de chez kent cams et aussi les poussoirs qu'ils propose.pour mon projet je pensais installer en AAC le cvh34 ou le cvh35 mais j'aimerais savoir si quelqu'un a des retours sur ces 2 model avant de me lancer et aussi sur les poussoirs.
Sur fiesta turbo donc ces aussi le cvh je sais bien que l'ont monte des poussoirs de marque febi ces la même chaine de fabrication que ford juste 2x moin cher.
ouais mais moi c'est soit kent cams, soit origine, j'ai des poussoirs origine qui ont pas beaucoup de bornes, donc la question en gros c'est si je prends le kit vaut mieux remonter les origines ou mettre les kent cams? Et si du coup ça vaut vraiment le coup le kit complet?
salut,
si le kit kent cam comporte des poussoirs hydraulique autant garder ceux d'origine ford si il sont pas vieux , maintenant le top serrais de passé en poussoirs mécanique !
+1 avec rsdjam, poussoirs meca caylebien
par contre, tu saurais ou en trouver ?
j'ferais bien un truc couillu histoire de m'amuser le soir dans mon garage,
mais ce qui me pose probleme c'est les poussoirs, j'arriverais jamais a un calage precis en gardant des poussoirs hydrauliques...
donc j'en appelle à ceux qui savent
j'avoue les prix sont sympa
le seul truc qui me chagrine, ils proposent pour CVH, mais les blocs 1.6 EFI qui viennent apres, ce serait compatible tu crois ?
ah voila qui change tout !
j'ai pas eu l'occase d'avoir differents blocs,
du coup je connais pas les points communs ou differences des differentes escorts,
donc j'espere que vous me pardonnerez cet ecart de language
