matrix931 0 Posté(e) le 6 mars 2011 j'ais du mal a déchiffrer ce que tu raconte essaye de te relire avant de poster tu doit regler ton avance avec le tuyau brancher (boitier motorcraft )quand tu parle du boitier ke jetronic c'est bien le boitier noir ?a tu essayer ton ancien boitier motorcraft ?a tu fais les test avec la prise blanche ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 6 mars 2011 matrix93 a écrit:j'ais du mal a déchiffrer ce que tu raconte essaye de te relire avant de poster tu doit regler ton avance avec le tuyau brancher (boitier motorcraft )quand tu parle du boitier ke jetronic c'est bien le boitier noir ?a tu essayer ton ancien boitier motorcraft ?a tu fais les test avec la prise blanche ?dsl oui c est bien le boitier noir qui est tenu avec du vis plate celui qu il faut aussi debrancher pour le reglage COle moteur est chaud mais quand je donne du gaz il cale direct alors quand je debranche la prise ( qui a toujours du 8,20 volt ) qui va sur le boitier noir sur la kejetronic le moteur tourne nikel mais quand je la rebranche le ralentit baisse et le moteur broute et veux calersachent que ma pompe a essence fais un gros bruit tout le temps bzzzzzzzzzzzz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 6 mars 2011 qui ta dit de debranchez ce boitier pour le reglage CO Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 6 mars 2011 matrix93 a écrit:qui ta dit de debranchez ce boitier pour le reglage CO ah bon je pensez bref entout cas le boitier la change en deaccelaration marche normal et marche a froide et la quand il est brancher le moteur tourne pas bien cale quand je donne du gazdebrancher le moteur tourne tout suite bien j ai penser a une sonde ou bien a la pompe a essence vu quelle fais un gros bruit quelle envois l essence avec trop de pression c est laquel le thermo switch fais partis de la kejetronic?pris bleu = injecteur a froidpris noir = air auxiliairpuis il a encoreune prise brune et une jaune Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 6 mars 2011 la marron ces celle qui te gere l'air auxilliaire la blanche ou... jaune (avec le temp) gere l'enrichissement pour le ke jetronic la sonde blanche ...pour simuler un moteur froid tu la debranche :pour simuler un moteur chaud tu la schintela tu devrais regler ton ralentit avec tout de brancher , et faire ton CO Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 6 mars 2011 [quote="matrix93"]la marron ces celle qui te gere l'air auxilliaire la blanche ou... jaune (avec le temp) gere l'enrichissement pour le ke jetronic la sonde blanche ...pour simuler un moteur froid tu la debranche :pour simuler un moteur chaud tu la schintela tu devrais regler ton ralentit avec tout de brancher , et faire ton CO [/quotedonc on regle le co avec tout brancher?javais fais un pond sur la prise jaune et la brune ( en dessous du collecteur d admission)et rien change il y a toujours du 8.20 volt sur le boitier noir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 6 mars 2011 oui la seul que tu peut debrancher ces l'acctuateur de pression a droite du doseur distributeur ,mais moi je ne le fais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 6 mars 2011 matrix93 a écrit:oui la seul que tu peut debrancher ces l'acctuateur de pression a droite du doseur distributeur ,mais moi je ne le fais pas ben c est de se boitier la que je parle la prise est toujours alimenter par du 8,20 volt et quand la prise est brancher le moteur foir et une fois debrancher le moteur tourne bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 6 mars 2011 16venturi a écrit:matrix93 a écrit:oui la seul que tu peut debrancher ces l'acctuateur de pression a droite du doseur distributeur ,mais moi je ne le fais pas ben c est de se boitier la que je parle la prise est toujours alimenter par du 8,20 volt et quand la prise est brancher le moteur foir et une fois debrancher le moteur tourne bien peut etre que ton boitier noir n'enrichi pas correctement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 7 mars 2011 16venturi a écrit:merci lallumer cest le bon la voiture tourner avant demontageEt alors cela ne veut pas dire pour autant que c'était déjà le bon avant !!! matrix93 a écrit:j'ais du mal a déchiffrer ce que tu raconte essaye de te relire avant de poster Ah bah ça pour lui faut un décodeur c'est clair 16venturi a écrit:matrix93 a écrit:qui ta dit de debranchez ce boitier pour le reglage CO ah bon je pensez bref C'est ce qui m'énerve chez lui car il passe du coq à l'àne, en croyant que l'idée de base est pas grave...alors qu'en fait si tu lui dit un truc important en fait !!! ALORS POUR RESUMER JE ME MET EN MAJUSCULE ET EN GRAND COMME CELA TU FERA PEUT ETRE ATTENTTION A CE QUE JE MARQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!"SI" tu ne fait pas le contrôle complet injection, pas la peine d'aller plus loin car tu ne sais même pas ce qui marche ou pas sur ta voiture.Je suis presque sur que ton boitier noir n'est pas correctement alimenter et que ton allumeur n'est pas le bon ou alors que ton injection est carrément dans les choux car on a jamais vu une turbo correctement régler avoir son allumeur décaler à fond pour qu'elle marche bien sous peine de la voir fondre un piston!!!EN GROS SOI TU PART SUR UNE BASE PROPRE EN AYANT TOUT CONTROLER AVEC DES VALEURS, SOIT TU CONTINUE DANS TON BROUILLARD ET ALORS LA CROIS MOI QUE TU VAS PASSER QUELQUES NUITS BLANCHES AVANT DE SOLUTIONNER TON PROBLEME,ET PLUS QUESTION QUE L'ON T'AIDE DANS TA GALERE QUAND ON TE DIT QUOI FAIRE ET QUE TU NE LE FAIS PAS !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 7 mars 2011 ok chef je change deja la pompe a essence je mets une nouvelle elle fais un grois bruit bzzzzzz quand elle tourne..affaire a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Elle fait du bruit certes mais es ce que tout l'intérieur est déjà dans la voiture?Car si la réponse est non c'est normal que cela résonne dans le plancher, qui plus est tu est dans un gararge fermer donc cela résonne encore plus.Essaie de la mettre dehors avec une banquette arrière.Sinon le manuel de reparation ford pour faire le contrôle tu l'as?Tu as regarder un peu les documents pdf que ta montrer JC (flacon030) en page 3 pour savoir si tu avais assez d'infos? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Calim 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Surtout que si le bzzzz est régulié , ya pas de raison de s'en inquiéter il me semble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 8 mars 2011 oui tout linterieure est monterelle fais trop de bruit un bruit plus grave...j ai la RTA Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Elle est pas neuve la pompe? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 9 mars 2011 non c est une vielle encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 10 mars 2011 Ah oui faudrait peut etre commencer par là, car 80% du temps les problêmes de broutage sont du à une mauvaise pression d'essence, ou à un mauvais débit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Pas évident de suivre ton post, car il part un peux dans tout les sens...Quelques info dans l'ordre pour trouver un réglage de base de ton RS turbo :1) Tu mets ton allumeur au milieu du réglage, sans regarder avec la lampe, car la lampe c'est pour finir, au milieu normalement elle doit démarrer !2) Ensuite vérifie l'étanchéite de ton circuit d'air, 2 solutions, soit tu pulvérise du nettoyant frein sur tout les raccort de durite et collecteur moteur en route, si le régime augmente, il y a prise d'air, ou alors tu pompe sur une durite et tu doit entendre ton plateau sonde bouger.3) Après tu démarre ta voiture même si tu galéres, il faut que tu la démarre, puis tu la laisse chauffer, tu débranches la prise du plateau sonde et tu régle ton CO soit la met à environ 2% à l'analyseur, soit tu pompe sur la pédale, si le régime monte tu descent le Co, si le régime chute et cale tu remet du Co.4) Enfin tu fait un controle électrique de ton injection pour voir si tout est bien fonctionnel, si tu finit le test, normalement à froid elle démarre bien !Si en suivant cette méthode tu n'y arrive pas, ET que tout est BIEN remonté et brancher à la bonne place, il faut de tu controle à tour de role, la pompe, le plateau sonde ou ton calge de distrib...Enfin si elle tourne bien après cela, là tu pourra réglé précisement ton avance entre 12 et 16° et ton Co en fonction de ta pression de turbo.Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 28 mars 2011 TontonLudo a écrit:Pas évident de suivre ton post, car il part un peux dans tout les sens...Quelques info dans l'ordre pour trouver un réglage de base de ton RS turbo :Enfin si elle tourne bien après cela, là tu pourra réglé précisement ton avance entre 12 et 16° et ton Co en fonction de ta pression de turbo.les 16 °degrée que tu avance te pèrmete de decalée (faussée le calculo )bien plus loin la courbe d'avance en pleine charge quand tu compresse plus fort ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 28 mars 2011 faudra approfondi l histoire des 16° dl avancecar j ai un duel a refaire car hier je me suis fais mettre par une FIAT PUNTO GT1.4 turbo 133cv il m a pas tout dis ceux qu il avait sous le capot je pensecar j ai 0.9 bar et a partir de la 3e a 4 000tr il m a mis 3 caisses et après pas possible a le rattraperdonc je pense que faut que je trouve des bon réglages et encore de la bonne pièce pour augmenter ma pression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 28 mars 2011 cabriolet xr3i a écrit:faudra approfondi l histoire des 16° dl avancecar j ai un duel a refaire car hier je me suis fais mettre par une FIAT PUNTO GT1.4 turbo 133cv il m a pas tout dis ceux qu il avait sous le capot je pensecar j ai 0.9 bar et a partir de la 3e a 4 000tr il m a mis 3 caisses et après pas possible a le rattraperdonc je pense que faut que je trouve des bon réglages et encore de la bonne pièce pour augmenter ma pressionton avance evite de cliquetée mais te fais perdre aussi des cheveaux... c'est un compromis je pense j'attend la reponse de ludo sur cette histoire et la cartographie multipoint vue le jour ... ps /aprés pas d'arbre a came pas de remplissage et la fermeture et aussi importante et ainsi de suite !!! sur le reste juste apres quelque essai sur la mienne j'ais trouvée une bonne difference a rapport a avant et juste 0.6 b de pression ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Nan 12 à 16 ° d'avance c'est par précaution car quand tu donne des infos qui peuvent avoir de grosse conséquence, si je ne suis pas à l'origine du réglage je préfére être sur que il ne pourra y avoir de boulette.Bref en clair, sécu entre 12 et 16, ensuite lorsqu'on maitrise la situation, les réglages peuvent changer nettement, tout dépends de nos équipement, de notre boitier etc...!PS: Attention pour ceux qui ne le save pas forcément l'avance très mal régler, genre allumeur presque à fond de réglage = un piston fondu en 2 accélération... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Désolé pour le hors sujet, mais je me pose une question sur le réglage de l'avance à l'allumage.Voici mon raisonnement :À moins que je ne me trompe, plus on augmente "l'angle", plus l'allumage se fera tôt.Plus l'allumage est tôt plus on cours le risque que les gaz produit par l'explosion exerce une poussée "vers le bas" contraire au mouvement du piston qui est encore entrain de remonter "vers le haut".Ces forces contraires ne sont pas bonne non seulement pour le rendement mais pour toutes le pièces du moteur.À contrario, si l'allumage se fait trop tard, on perd uniquement du rendement puisque le piston est déjà entrain de redescendre.Pourtant, pour commencer à régler, il faut augmenter l'avance à l'allumage pour une question de sécurité et éviter d'endommager le moteur.Donc mon raisonnement contient une ou plusieurs erreurs.Ma question est donc : où est-ce que je me trompe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Manhattan a écrit:Désolé pour le hors sujet, mais je me pose une question sur le réglage de l'avance à l'allumage.Voici mon raisonnement :À moins que je ne me trompe, plus on augmente "l'angle", plus l'allumage se fera tôt.Plus l'allumage est tôt plus on cours le risque que les gaz produit par l'explosion exerce une poussée "vers le bas" contraire au mouvement du piston qui est encore entrain de remonter "vers le haut".Ces forces contraires ne sont pas bonne non seulement pour le rendement mais pour toutes le pièces du moteur.À contrario, si l'allumage se fait trop tard, on perd uniquement du rendement puisque le piston est déjà entrain de redescendre.Pourtant, pour commencer à régler, il faut augmenter l'avance à l'allumage pour une question de sécurité et éviter d'endommager le moteur.Donc mon raisonnement contient une ou plusieurs erreurs.Ma question est donc : où est-ce que je me trompe ?Non complétement ça !!!C'est juste que à 23 h 45 la gueule dans le paté, je m'en mele les pinceaux !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Donc pour commencer à régler il faudrait plutôt partir de 1 à 2°.Si ce n'est pas ça, c'est que je n'ai pas compris la relation entre l'angle de réglage et la valeur d'avance à l'allumage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSdjam. 0 Posté(e) le 29 mars 2011 cabriolet xr3i a écrit:faudra approfondi l histoire des 16° dl avancecar j ai un duel a refaire car hier je me suis fais mettre par une FIAT PUNTO GT1.4 turbo 133cv il m a pas tout dis ceux qu il avait sous le capot je pensecar j ai 0.9 bar et a partir de la 3e a 4 000tr il m a mis 3 caisses et après pas possible a le rattraperdonc je pense que faut que je trouve des bon réglages et encore de la bonne pièce pour augmenter ma pressionmoi je te dirais plutot de changer de boite car la punto en 1.4 turbo dois avoir un rapport très court et pas toi ! avec 0.9 c'est déjà pas mal si c'est bien réglé je pense . a plus rsdjam. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 29 mars 2011 La punto bon rapport poids puissance d origine sauf j ai su qu il a 1,6 bar ligne inox complete donc decatac est equivalent au gtt sauf gestion electroniquepour les reglages controles une semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSdjam. 0 Posté(e) le 29 mars 2011 a oaui en effet c'est déjà plus comprehensif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Manhattan a écrit:Donc pour commencer à régler il faudrait plutôt partir de 1 à 2°.Si ce n'est pas ça, c'est que je n'ai pas compris la relation entre l'angle de réglage et la valeur d'avance à l'allumage. Tu as bien compris, mais il faut toujours de l'avance à l'allumage, sinon ton étincelle ce fait trop tard.Au ralentit, pour démarrer facilement un moteur tu vas mettre 10 voir 20° ça ne pose pas de soucis, car pas de solicitation.La seul chose à retenir c'est que plus tu vas mettre d'avance plus tu vas prendre des chevaux, mais plus tu vas te rapproché du point de cliquetis à ne pas avoir.Au ralentit pas de soucis, en charge vaut mieux être bien régler... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 30 mars 2011 Ok je comprend.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 30 mars 2011 heu juste pour manhattan je suis pas sur qu'il et compris l'etincelle ce fais avant d'arrivée aux PMH !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 31 mars 2011 Je précise que je ne connais pas la KE-jet tronic, d'où la question sur la relation entre angle de réglage et valeur d'avance à l'allumage..matrix93 a écrit:heu juste pour manhattan je suis pas sur qu'il et compris l'etincelle ce fais avant d'arrivée aux PMH !!!Ca je le savait ou plutôt je me doutait.L'explosion du mélange dans le cylindre n'est pas instantanée au moment de l'étincelle. Il faut un certain temps pour que tout le mélange réagisse. Si je ne me trompe pas, l'idéal est que le "front" de l'explosion du mélange atteigne le piston juste au moment où il vient de franchie le PMH.Donc étincelle avant PMH.Si j'ai réellement comprit ce qu'a dit TontonLudo :On peut mettre de l'avance à l'allumage en excès pour faciliter le premiers démarrage (mais il ne faut surtout pas accélérer) lors des premiers réglages alors que si l'on n'en met pas assez, le moteur peu ne pas démarrer (d'où les 10 à 20° pour commencer à régler).Ca c'est pour le principe. Pour son application (éléments à régler et valeurs numériques), Je laisse faire ceux qui connaissent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
