micke15 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 Salut à tous j'ai changer le joint chache culbu ainsi que le joint entre une pompe avec un ressort qui rentre dans le cahe culbu ( je sais pas ce que c'est) j'y ai rajouté de la pate cuivré car j'avais des petites fissures, depuis plus de fuite au niveau des changements de joints par contre j'ai le voillant de pression huile qui s'allume, je suis allé faire un petit tour et quand je me suis garer horreur une grosse trainée d'huile avec un claquement au niveau des culbus je pense plus une grosse plaque d'huile.Quand pensez vous j'y comprend plus rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 si tu seme l'huile sur la route c'est qu'il n'y a plus d'huile dans le carter !! refais le niveaux d'huile, cherche la fuite moteur aux ralentie et corrige le probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micke15 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 pourtant quand je verifie le niveau de l'huile je suis bon, ou est ce que je n'ai pas mis trop d'huile et ça fait monter la pression ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micke15 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 j'ai trouvé d'ou l'huile sort, elle sort par la tige de gauge d'huile, est ce du à trop de pression et du coup elle sort part là, est ce que je n'ai pas mis trop d'huile et du coup ça degueule par là ou alors la tige de gauge est usé (25 ans) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micke15 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 Je pense savoir d'ou vient le pb, en fait je crois que j'ai trop mis d'huile comme un c... , car j'ai pris le niveau d'huile et y en trop du coup l'huile sort par la ou elle peu je vais en vider un peu mais le pb c'est que le bouchon de vidange est bloqué.Que pensez vous de ma théorie, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 micke15 a écrit:Je pense savoir d'ou vient le pb, en fait je crois que j'ai trop mis d'huile comme un c... , car j'ai pris le niveau d'huile et y en trop du coup l'huile sort par la ou elle peu je vais en vider un peu mais le pb c'est que le bouchon de vidange est bloqué.Que pensez vous de ma théorie, mercisi ton écrou est bloqué.Tu peux en réduire la quantité par le filtre à huile en plusieurs fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 si tu a mis trop d'huile il y a de grande chance que cela vienne de la evite de rouler avec la voiture et vide le surplus apres pour le bouchon d'huile soit tu le debloque soit tu fais ta vidange par aspiration mais c'est pas le topa+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micke15 0 Posté(e) le 4 janvier 2011 ok merci je viens d'aller mettre de l'essence et le voyant de pression d'huile ne sait pas allumé et apprement le surplus d'huile à du sortir car elle ne sort plus par la gauge d'huileQuand pensez vous ? est ce que quelq'un sait comment on regle les culbu car je trouve qu'ils claquent un peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
