Cuicui69
Clapet anti retour gasoil + prise d'air
Salut tout le monde !
Depuis quelques temps je suis emmerdé le matin, mon escort 1.8 td cale 3 ou 4 fois avant de tenir le ralenti une bonne fois pour toute.
J'ai donc surement une prise d'air dans le circuit de gasoil...
C'est bien galère à trouver... Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce souci ? Ou se trouvait la prise d'air ?
Je souhaite également monter un clapet anti retour avant le filtre pour éviter que le gasoil ne reparte vers le reservoir quand le moteur est éteint.
A quel endroit puis je le monter ? Sur quelle durite ?
Voilà merci à tous !
Une prise d'air est généralement sur le circuit d'aspiration,jusqu'à la pompe inj donc;Après la pi,c'est une fuite....Desserre la sortie du filtre(ch'uppose que ta pompe d'amorçage et sur le filtre......),et pompe jusqu'à ce que le gazole coule sans bubulles......normalement,pas besoin de pomper longtemps,ds le cas contraire,la canalisation venant du réservoir est poreuse(j'ai eu le cas en formation,une fissure de la durite qques cms avant la pompe à main)ou souci au niveau réservoir,quoi qu'il en soit,sur le circuit avant pi.
Pour le clapet anti-retour,je comprends pas trop,il y a normalement automatiquement une conduite de retour de la pi au réservoir.
