JaneAusten
arriver d'eau sur T25
alex a écrit:
salut
l'arrivée d'eau sur T25 vous la brancher de ou ?
merci ++ alex
Salut
Tu te repique sur la grosse durite en sortie de culasse.
205 t8
Normalement, près de la grosse durite tu as une sorte de T qui pour les gti renvoie une petite durite vers le bocal et pour les tct la durite d'arrivée d'eau du turbo, tu peux même brancher les deux car un des conduit est bouché par une vis btr en général lol!
si tu veut pas te prendre la tete tu prend un boitier d'eau de 16s comme tu a tout les piquages Wink
salut,
alors pour l'arrivé tu te sert de ta durite qui sort du radia de chauffage interieur(celle avec la vis de purge) et le retour tu le renvoie sur le boitier d'eau derriere le bloc
