Dramatikz
gros soucie de boite sur vr6
salut,
donc voila jai changé lembrayage sur ma golf et fai la vidange de boite il y a 2 mois mai voila gros probleme sur mes passage de vitesse et la marche arriere!
je vois vraiment pas ou et le soucie!! et javoue etre a cours didée
merci d'avance
quel est ton probléme exactement sur les passage de vitesse
bon ça ne peut etre rien a voir mais j'ai un pote qui avait était emmerdé comme toi apres le changement d'embrayages sur son vr6 et c'était les cables de selection de vitesse a regler, les vitesse ne passait plus Suspect
mai bon si ça fait deja 2 moi, je pense que ça l'aurai fait avant scratch
pour les cable de selection chez deja essayer et c toujour pareil!
marche arriere qui passe plus(en faite elle peu passé mai sa craque grave) et les autre rapport sont tré difficille a passé!
on ma parlé dune purge a lydrolique??
si quelqun a des idée la dessus
la purge c est selement si ta demontee le recepteur ! si ta pedale d embrayage est mole essaye quand meme mais moi je dirais que ta un souci de pignon sa mais deja arriver et au bou d un moment la boite a peter !
moi aussi j aurai dis que ça vien de l hydro c comme ci tu ne debrayes pas assez
oui c'est exctement sa!
bon ba je vais voir pour purgé tout sa et je verai bien!
en meme temp jai plus trop le choix scratch
bon ba voila le circuit hydrolique a etait purgé cet apré midi
et toujours pareil sa na rien changé ExclamationSad
si quelqun a d'otre idée Exclamation
nesité pas!!
truc con mais sa le fait uniquement depuis que tu a fais ton embrayage?
si oui un souci de montage ou de piece qui vas pas tu a mit ton disque dans le bon sens? defois ce sont les truc les plus con qui decone
c'est vrai defois sa peu etre la chose la plus simple
et on cherche les complique Exclamation
sa mai arrivé 3 mois apré que jai changé lembrayage.
ta pedale est comment??
dur souple sans aucune resistance? peu etre un default de l'embrayage par lui meme ou une movaise commande (recepteur ou emeteur HS)
Ta pédale et dure ou molle ? Suspect
La garde de l'embrayage et comment ?
Tout les rapports sont dure ou un en particulier mis à part la marche AR car elle n'est pas synchronisé donc c'est normal ?
Quand tu passe la première doucement sur un sol plat sans freiner, es-ce que la voiture à tendance à avancer légérement ?
Quand tu roule sans tirer trop dans les tours, es ce que les vitesses passe plus facilement ?
la pedale et assez molle avec une garde tré courte.
oui tout les rapport sont assez difficille a passé
non la voiture davance pas en 1er a larrét
sa arrive a des moment quil passe un peu mieux a un certains regime!
Soit mal monté. Soit le recepteur ou l'emeteur m***e
