escort491
Ford escort RS Turbo
momo77rst1 a écrit:
c'est pour le repartiteur de freinage, y a pas sur mk3.
ok
c'est vrai que la s1 n'etais pas prevue pour ... sans servir comme camionette LOL
BON JE SUIS PLUS la ------------------>
bon courage pour la suite
escort491 a écrit:
Salut tout le monde, pas beauoup d'avencement en ce moment, aujourd'hui a force de me battre avec ces silent bloc a la c** j'ai finit par en voir le bout,
donc essaie a blanc avec les floflex
ca va être suivit d'un bain électrolise, antirouille et peinture...affaire a suivre donc
@+ teddy.
Il y a un soucis, car tu n'as pas retirer la bague des silent bloc coté moyeux, il faut absolument la retirer, sinon tu me pourra pas mettre tes floflex ni avoir un bon guidage...
@+ teddy.
Merci pour ton oeil expert
j'avais un doute mais les silent bloc rentrait bien, pas toujours evident la première fois.....masi heureusement les tontons sont la sur le forum
momo77rst1 a écrit:
C'est vrai que c'est galere a faire les silent-bloc des triangle si tu n'as pas de presse, sinon à la scie pour celui du milieu et au chalumeau pour les autres puis l'etau.
ça te rapelle des souvenirs Momo ?
lu tout le monde
AUjourdh'ui je voulais faire un shoot mais il pleut
donc même pas peur j'ne est fait un petit devant chez moi pour le plasir
Voilà @+ teddy.
en lavant "un peu" la voiture je me suis apperçu que j'ai un jour au niveau du toit ouvrant (voir photo) est-ce que le joint seul ce change?
c'est du sika le joint vérifie en dessous pour voir s'il y a de la rouille
nonon pas de rouille heureusement et tout l'hiver elle a été baché masi j'aimerai le remplacer pour être tranquille
déjà s'il y a pas de rouille c'est une bonne chose et t'es bon pour démonter le toit ouvrant et rejointer
C'est pas obligatoirement le joint qui est mort, il faut commencer par le nettoyé à fond sans démonter le toi ouvrant, genre éponge eau chaude, ou karcher.
Ensuite il faut que tu régler les buté d'arret pour qu'il avance un peu moi en le fermant.
Quand tu l'ouvre tu as des plots de chaques coté qui ce régle avec une vis.
ok surtout que j'ai remarqué qu'il a du mal a se fermer coté oposé et que je suis obliger d'appuyer dessus pour qu'il se ferme correctement...
re tout le monde
j'ai fait la manip et effecitvement c'est beaucoup mieux, reste un jour infime mais je pense que c'est du au joint qui est resté tasé un moment mais la au moins, il ne force plus pour fermer, du coup nickel merci encore du coup de main car il ne dise pas grand chose dans la RTA du toit ouvrant...
Bon j'ai un ptit soucis, j'ai enlever la partie métaliquedu silent bloc qui restait comme me l'as dit tonton, mais une fois enlever je me retrouve avec un jeu de 1 mm avec le nouveau silent bloc
je sait bien que c'est la première fois que j'en monte mais je touve ca bizarre
TontonLudo a écrit:
je regarde demain, sur un bras et te tiens au courant !
merci j'ai essaye de voir de mon coté mais je n'est pas de point de comparaison....moi perso je pense qu'il faut juste que j'enlève la "boursouflure" du coté extérieur du bras mais qu'il faut que je laisse l'âme en quelque sorte su silent bloc sinon, c'ets que le silent bloc est trop petit mais je ne pense pas , affaire a suivre
escort491 a écrit:
merci j'ai essaye de voir de mon coté mais je n'est pas de point de comparaison....moi perso je pense qu'il faut juste que j'enlève la "boursouflure" du coté extérieur du bras mais qu'il faut que je laisse l'âme en quelque sorte su silent bloc sinon, c'est que le silent bloc est trop petit mais je ne pense pas , affaire a suivre
j'ai aussi ces silent-bloc, que je n'ai pas encore montés. leurs diamètre est de 28.62mm, est ce que les tiens on la même côte.
merci momo, les miens on pas du tout cette côte là il font 23mm de diamètre
Je viens de rentré...
Effectivement tout les kit en stock sont en 23 mm de diamêtre mais il doit y avoir une erreur car normalement ils sont plus gros et ce monte comme je te l'ai en retirant tout le silent bloc.
Je contact demain Floflex pour avoir l'explication et te tiens au courant.
TontonLudo a écrit:
Pas eu de réponse de Floflex, j'aurais certainement l'info demain.
Salut, a tu eu des new's depuis le temps
Bin tu sais il travail pas le week end les rosbeefs...
Par contre moi oui alors je les ai relancer samedi, mais toujours rien.
Si j'ai pas de news dans la journée je les appelerais.
Je te tiens au courant.
Hello,
C'est confirmé, c'est une erreur de chez Floflex, je vais en recevoir d'autre dans la semaine, on vois la suite en MP.
A+
en ce moment les british sont pas bien concentrer , y devait feter un peu de trop le mariage princier ............
j' ai eu pas mal d' echos de commandes ratée chez les britons , j' en ai d' ailleurs fait les frais aussi .
Sur que c'est couillon cette histoire, reste qu'une fois de plus cela a été géré à la "Tonton style", bref çà se solutionne !
Well done Uncle
Well done Uncle
Enfin c'est travail d'équipe
TontonLudo a écrit:
Well done Uncle
oui et ca va permettre de ne plus commetre cette erreur pour tous nos amis fordiste
Salut tout le monde j'ai enfin réussit a monter mon groupeN le bruit ets bien sympa par contre il ressort "un peu" de la caisse je règlerai ça plus tard
@+ les gens
ya pas à chier, elle claque avec ses jantes
tu peux le couper mais le soucis s'est que sa va pas faire super propre , s'est de l'inox ? il faudrait essayé d'ébavuré au max et polir par la suite pour avoir un rendu convenable
PS tu vend pas tes LP ?
Merci kev
c'est vraie il faut bien avouer que j'ai eu de la chance d'avoir l'occaz pour les jantes......
pour l'échappement j'ai possibilité de le faire rentrèe un peu plus sous la voiture, en espérant que ca suffira car j'ai pas envie de couper l'inox
Merci kev
c'est vrai quelle claque avec ces jantes je les voies sur la mienne.
ça depasse trop, essaie avec un coupe tube, tu dois pouvoir faire une coupe propre.
Merci kev
T'inquiète pas momo, j'ai de quoi réduire un peu la ligne environ 10/15 cm donc il devrait dépassé juste ce qu'il faut
mise a part l'esthétique, le bruit est vraiment sympa et principalement a l'acélération que je trouve plus linéaire et mine de j'ai gagner 6 kg
tonton gus a écrit:
Pourquoi la sortie est pas droite ?
salut tonton,
l'échappement est pas droit pour deux raisons:
- la première est que perso je trouve ca bien sympa comme ça, une fois moins resorti bien sure
- deuxièment, si tu veut l'echappement complèt fait 68 cm de long et si je le met droit, je me retrouve a 10 cm du bras, pour mettre un coude c'est chaud, c'est pas comme les échappement prévu pour nos belle qui ont sont aussi monté de travers mais la sortie est incliné pour être droite (voir photo), voilà pour te répondre
@+ teddy.
Salut tout le monde, ca y ets ajustement de l'échappement fait de ce matin
et en prime une vidéo du bruit
[youtube][/youtube]
euh.... je crois que tu t'es fait tiré ton plein
en fait le bouchon était celui de la blanche et il tenait comme ça sans clé et hier soir une fois a la maison je l'avais plus, ca devait arrivé
c est beaucoup mieux ainsi et bien la video,
il te reste a changer le becquet deformer
Merci
le nouveau aileron je l'es, plus qu'a budgetisé pour la peinture
Salut les gars, je vais me répéter mais je trouve que ce forum ne vi pas vraiment, tout le monde suis en sous marin et ne laisse jamais d'avis que ce soit positif ou négatif on est tous la pour la passion des escorts alors faisont vivre ce forum comme il le mérite
quelques clichés de ma belle devant chez moi:
@+ teddy
je suis d' accord avec toi , mes ford n' interesse pas non plus ! pourtant t' as une rs turbo toi , ça veut dire que le forum est en stand by alors ..............
Toujours autant fan de tes jantes!
Avec la sortie ça rend ton RST encore mieux..
Une petite peinture intégrale à l'avenir pour effacer toutes les petites imperfections?
Elle est superbe quand même
Ma sortie c'ets l'échappement complet que j'ai changer
peinture dans l'avenir oui
