chris59253
PROBLEME electrique
Bonjour, je vous explique mon problème, tout a commencé un jour, je roule avec la musique , hop, un nid de poule, plus d'autoradio, je sors l'autoradio et je voit un fil qui se balade,j'en deduit qu'il c'est barrer du domino, mais lequel, je sais plus, moi comme un imbécile je le rebranche la ou je pensé que c'était.
Sur le coup tout va, quelque minute plus tard pendant que je roule, de la fumée s'échappe du tableau(autoradio) , je pile et je saque l'autoradio et j'arrache les fusible pour couper le jus.
Trop tard, les dommage sont la, plusieurs mètre de faisceau fondu et boite a fusible claqué(une broche a fondu dessus.
J'en retrouve une sur le net(boite a fusible), je change le faisceau, tout reva, sauf les veilleuse avant droite et arrière droite, ainsi que l'autoradio et l'éclairage tableau de bord.
tant pis ça reste comme ça.
Quelque jour plus tard, ça m'embête je ne voit pas le compteur quand je pars bosser(4h du mat^^), je décide d'entreprendre les chose, j'achète voltmètre, je test:
-sur la platine boite a fusible), je test le port qui claque a chaque fois,donc le numéro 3==12v
-je test allume cigare ==0 v, j'ai trouver mon probleme==connectique allume cigare hs.(voir photos)
Bon pour faire le bilan de tout ça, vous allez rire, c'est a cause d'une pièce de 2 centimes qui était tomber dans l'allume cigare, donc contact + et - mais étonnamment ça pas fait sauter le fusible, je me pause encore la question...
Bilan, a cause d'une piece de 2 cts, 60€ de frais...Mais je m'en sors bien a mon avis, ça aurez pu etre plus grave,style bagnole qui crame...
Bon ben de ce fait je vais me remettre a la recherche d'un allume cigare d'origine.
Donc mefier vous en metant des piece dans le tireur tout en bas du tableau de bord..., une pièce de 2 cts rentre pile poil dedans
j'ai eu exactement le même soucis que toi, mais pas avec une pièce de monnaie, mais avec un passe caddie métallique
seulement chez moi seul le fusible avait grillé
