cosworth191 0 Posté(e) le 6 août 2010 Bonsoir,mon souci actuel est que ma centralisation est devenue"tarée":j'ai la central sur les portes mais pas le coffre,seulement les deux barillets av sont quasi hs(fermeture possible mais pas,ou très difficilement,l'ouverture),bref,je viens d'en racheter un chez Ford,et mtn les portes se verrouillent et se déverrouillent aussitôt......Je précise que j'ai démonté les serrures,car un câble de poignée int était cassé,pour les"nettoyer"(poussière)et wd40 après,mais sans ouvrir le bloc électronique blanc.Avant,porte conducteur,clé dans le barillet au neutre,en la tournant direction le moteur,je fermais,et à l'opposé j'ouvrais;Mtn,toujours porte cond(puisque barillet neuf),en tournant à droite,y a rien,par contre à gauche(vers moteur),une légère impulsion verrouille,et en tournant la clé à fond,ça déverrouille!!!A noter qu'en laissant verrouillé,que ce soit porte cond ou passager,il suffit que je soulève la poignée pour déverrouiller.......J'ai testé toutes les pièces(barillet,serrures,câbles)et connexions du faisceau,en les inversant,rien n'y fait.Donc si vous aviez une idée,because je reprends les cours lundi et je comprends plus rien à ce schmilblick Merci d'avance!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
