ixeretrois 0 Posté(e) le 22 décembre 2010 Si c'était aussi simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Bon les amis l'heure est grave J'ai acheté tout pleins de trucs pour appliquer ce schéma :J'ai donc acheté :-une porte fusible -un fusible de 20A-un relais 15/40 A-une porte fusible pour fusible en verre (les ronds)-et un fusible en verre.Je branche exactement comme sur le shéma, mais rien à faire, ca ne s'allume pas Je pense que c'est à cause du bouton car j'ai pris le bouton d'origine pour les AB et je ne sais pas où brancher le fil venant du relais et le fil du fusible en verre. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros j'aimerais savoir à quoi correspond les cosses derrière le bouton Ford . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pi3rrot451 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 mais ton circuit n est pas fermer.je pense si je ne me trompe pas qu il te manque un fils qui va de la batterie a ton porte fusible en verre quelqu un peut confirmer ou me corriger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 En y réfléchissant bien, vers la boite à fusible il y a marqué IGN or Battery Power...je suppose qu'il me faut un + après contact ? Où qu'ils sont les pros de l'électricité ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matt' 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 je dirais qu'il faut un autre fil qui part du fusible et qui va à la masse...bon après faudrais quelqu'un pour confirmer parceque niveau électricité, c'est moi qui y suis à la masse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Va falloir vous mettre d'accord Sérieusement j'ai eu pleins de versions différentes pour brancher deux pauvres anti brouillards Et moi je suis complètement largué Ca aurait était que de moi, je les aurait brancher sur les phares...tout comme les LP Là pour le coup ca éclairerait bien...Si si, le feu ca éclair bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matt' 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 j'mettrais mon père devant le schéma demain, il aura plus d'idées que moi et il s'y connais pas mal ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sbeube02 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Le schéma est parfait. Il faut juste que tu vérifies si ton interrupteur fonctionne bien. Prends un multimètre en mode testeur de continuité (buzzer) et regarde si ton inter fonctionne correctement.Une fois ceci fait, on pourra continuer. Il faut juste procéder par ordre. Pour info : IGN signifie IGNition, c'est à dire un +12V après contact. tu peux récupérer ça vers le némane. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Le bouton fonctionne c'est sure Et je n'ai pas de neiman...Coupe circuit pour démarrer mémère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Mais sur quelles broches derrière le bouton faut-il que je mette ces deux fils ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sbeube02 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 Donc le fil repéré IGN sur ton schéma, tu le branche après ton coupe circuit.Et pour savoir quelles broches du bouton utiliser, c'est là qu'intervient le multimètre. Tu bascule l'inter en position de fonctionnement des antibrouillards, et tu testes les cosses 2 par 2 afin de trouver les 2 bonnes qui seront en continuité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 23 décembre 2010 D'accord merci c'est parfait J'ai refait le schéma approprié pour mon cas :C'est bien ça ? Tout est bon ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 tu te prand la tete pourr rien les branchemant y sont dorigine cherche bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 Ca y'est, tout est bon bon ca fonctionne J'ai relié le fil du fusible de 25A au + du coupe circuit Il ne me reste plus qu'a rendre propre le tout pour pas que ca fasse trop bricolage et surtout comprendre le fonctionnement du bouton, car il fonctionne à l'envers Normalement on appuie dessus pour que ca s'allume, bah là c'est l'inverse, il faut appuyer dessus pour l'éteindre. Je ferais ce même montage avec mes LP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pi3rrot451 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 c est cool enfin tu va pouvoir passer a autre chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 dans l' ensemble c' est bien mais y' a un truc que t' as pas bien compris c' est l' utilité d' un relais .le relais sert a commander un gros courant avec un petit .d' ou le circuit de commande 85/86 et le circuit de puissance 30/87 et eventuelement 87a sur un relais double .le hic c' est ton fusible de 25 A sur le circuit de commande qui ne comprend qu' un simple petit bobinage .utilise la formule I = U : R en gros I = le nombre d' A ( capacité du fusible ) U = tension en Volt ( 12volts dans ce cas ci ) et R = la resistance du bobinage en ohm pour trouver celle ci utilise en ohmétre que tu placera sur sur les bornes 85 et 86 ( sans fils brancher dessus pour eviter de prendre la resistance du circuit et evite de mettre les doigts dessus aussi pour eviter ta resistance corporel ) .voila une fois que tu auras ta valeur ohmétrique il te suffira d' appliquer la formule 12 : par ta valeur mesurées = la capacité de ton fusibles en Ampéres .pour les autres conssomateur tu peut aussi utilisér la formule simplifié qui consiste a calibrer les fusibles avec la puissance de ceux ci bref un exemple une ampoule de 21w a besoin d' un fusible de ??? pour ce faire 12volt divisé par 21 wat = 5.75 A soit un fusible de 6A ( toujours prendre plus car moins il cramerer direct ) dans ce cas ci le plus courant etant le 7.5 volts ce qui assure une protection efficace et evite une surchauffe du circuit et un risque d' incendie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 Hum j'ai pas tout compris Mais en tout cas merci .Voilà donc le montage que j'ai fait :On ne voit pas très bien (c'était la nuit) mais je referais une photo demain du bordel :Je pense que ca éclair ? : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 je disait en gros c' est bon sauf le fusible de 25A sur le circuit de commande il est beaucoup trops gros et tu risque le feu si le relais se court circuite . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 AH mince :/ J'en prendrai un de 10A ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 je ne me rappel plus la valeur ohmetrique du bobinage mais en general c' est un petit fusible ( 5 A ) si mes souvenir sont bon c' est pour ça que je t' ai expliquer comment calibrer ( trouver la valeur ) des fusibles pour eviter de mettre n' importe quois et risquer le feu dans l' auto . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 D'accord Aufaite comment faire pour alimenter l'éclairage du bouton d'AB ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sbeube02 0 Posté(e) le 24 décembre 2010 Mets nous une photo du bouton, il doit te rester des cosses de libre derrière, elles servent pour l'éclairage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 25 décembre 2010 Voilà remontage terminé :Voilà le broches de libre derrière le bouton d'AB : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 26 décembre 2010 la tu doit trouver 3 + et une masse ( c' est pour l' eclairage du bouton ).les seul a respecter sont le + et le - de l' eclairage les deux autres n' on pas de polarité .une pose ton + sur une des 3 broche et une masse sur celle a l' ecart bouton ou ailleurs mais je pense qu' elle est la activer essaye les 3 + et si la lampe s' allume tu a trouver le plus et le moins de l' eclairage .les deux autres seront a positionner comme tu veux . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 26 décembre 2010 D'accord merci, j'irais faire ça ! Aujourd'hui pas fait grand chose à part mettre correctement les rétros, fixé le relais comme il faut, fixe le par choc avant et arrière, nettoyé l'intérieur,...L'emplacement restant sera pour les LP :Et j'ai trouvé des carnets Ford d'époque avec la garantie longue durée de 3 ans de l'époque :Et ma petite collection de bouquins avec les références et les prix Facom, Monroe, Bosch, Gates, Moog, TRW, IsoTech, AD, etc...La RTA de l'Escort MK3, 205, 305, Escort MK4, Fiesta MK3, l'expert auto de l'Escort mk3, etc...J'ai fait deux petites vidéos (de mauvaise qualité :/) du démarrage et du bruit de l'échappement...Enjoy ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 26 décembre 2010 Dites-moi, comment règle-t-on la hauteur des phares de nos bolides ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 Salut les jeunes ! Je recherche des goujons pour les jantes de mon XR3 mk3, c'est les jantes d'origine dite "trèfles".Comme celle-ci :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147470337.htm?ca=3_s Je recherche aussi :-1 bouton de vitres électrique (modèle à stries)-1 bouton de longue portéeMerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 normalement tu dois avoir des visses de réglages sur tes optiques !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 Et voilà 4 pneus tout neuf, 180€ Vivement que j'ai ces goujons pour les monter sur la voiture :bon1: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matt' 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 ça sera plus joli que les tôles en tout cas elle avance bien cette voiture ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 ohhhhhhhhhhhhh les beaus pneux les jantes sont superbe . je doit aussi trouver les boulons chromé pour mes jantes xr2i , j' ai les anti vol mais pas les boulons conique pour les jantes . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 Merci Pourtant les jantes sont très crades sur cette photo, ca faisait 1 an et demi qu'elles attendaient dans mon garage elles avaient était sablées puis repeintes en gris . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 elle est chausser à neuf avec tes jantes elle aurat un plus beau look Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 J'espere bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 31 décembre 2010 j adore les jante a trefle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 2 janvier 2011 Tout d'abord bonne année à vous tous ! Ensuite, ce jour est un grand jour car l'Escort à parcouru 60 kms ce soir ! Sans trop de souci à pars sur les 2 derniers kilomètres où elle tournait comme une patate entre 1000 et 2500 tr/min et surtout un gros trou à l'accélération si on ne la tiens pas (quand on redémarre d'un feu rouge par exemple, on accélère, la voiture pars puis gros trou, le carbu pète et sa repart). Mais il est vrai que sur les 2 derniers kilomètres elle était froide. Sinon les roulements font beaucoup de bruits à l'arrière, changement prévu pour bientôt.La jauge à essence s'est apparemment mise d'accord avec elle même : quand on est parti, l'aiguille était au 3/4, quelques kilomètres et quelques bosses plus loin, l'aiguille c'est stabilisée au milieu (ce qui parait logique car j'avais mis à peine plus de 20 litres il n'y a pas longtemps). Et ensuite l'aiguille n'a plus bougée (à peine).Sinon tout à l'air de bien fonctionner, le moteur ne chauffe pas trop contrairement au chauffage de l'intérieur qui fonctionne très très bien .Pas de bruits anormaux à part les roulements AR et les poussoir hydraulique (je suppose que c'est ca) qui se font bien entendre quand on acelere. Voilà pour les news Cette semaine je brancherais les LP indépendamment, comme les AB avec un bouton. Je montrais aussi mes jantes . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lapinlov1 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 Bonnes nouvelles tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 bonnes nouvelles pour le début d'année 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 J'ai dû m'emballer un peu vite car ce midi j'ai verifier l'état du moteur après 60 kms. Bilan :-Perte de liquide de refroidissement-Perte d'huile moteur-Mayonaise sur jauge d'huile-Petite fuite d'huile (j'en ai trouver sur le démarreur).Le joint de culasse a 3 ans...C'est grave doc' ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pi3rrot451 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 nan pas forcement l huile sur le demarreur ca peut etre le bouchon de remplissage d huile qui fuit.ensuite la mayo en as tu a l interieur de se fameux bouchon car l a ca serait un joint de cucu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 ohhhhh bhé ça auras pas durer longtemps se rejouissement . bon ben il est parfois possible d' avoir de la mayo dans le bouchon de remplissage sans gravité mais sur la jauge d' huile ça pue ! y' a de forte chance que le joint de culasse soit HS .d' ou cette perte de ldr , et le bruit de poussoir qui va devenir de plus en plus fort si tu continue a rouler . rien a faire faut changer le joint de culasse , l' huile et le ldr pour ta perte d' huile prés du demareur elle doit venir de plus haut .mais sans voir l' auto on est jamais sur du diagnostic mais vu les synptômes y' a de fortes chances . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordgttd 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 pour la mayonnaise, c'est peut être pas bien grave, si elle fume pas bleu, c'est de l'humidité dans l'huile, pour les fuites vérifie tes durites et joints moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pi3rrot451 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 tout a fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 avoir de la mayonaise sur le bouchon de remplissage ( surtout avec un carbu ) et normal quand l' auto dort dehors ou ne roule pas beaucoups .Hors si cette mayo arrive au carter la y' a anguille sur roche , moi sur mon break rien sur la jauge mais dans le bouchon de remplissage y' en ( en hiver surtout ) .faut voir la quantité de mayo sur la jauge aussi , mais si le liquide de refroidissement descend de niveau sans trace de fuite cherche pas ton joint de culasse est bien a changer . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 C'est bien ce à quoi je m'attendais :/Et il n'y a pas de mayonnaise sur le bouchon de remplissage.Et le joint de cucu à 3 ans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 tu sait y' en a qui les pétes en moins de 100km Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 L'ancien proprio à dû taper dedans à froid quoi Autre chose : Elle ne tourne pas rond et si on acelere, la carbu pète à 3500 tr/min environ avec un gros trou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 ça avec un joint de culasse bien pété ça peut arriver si pas c' est l' allumage , les retours au carbu est souvent la resultante d' un mauvaise allumage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pi3rrot451 0 Posté(e) le 3 janvier 2011 en meme temps jsuis pas sure que la mayo arrange le melange.parce que je pense que huile+eau+essence ne vas pas tres bien ensemble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
