sarrazin63
Pb essuie glace arrière
Bonjour
J'ai un soucis avec mon essuie glace arrière...
Le comodo était en position marche et quand j'ai démarré l'essuie glace a du trop forcé et s'est arrêté...
Je pense que le probleme est donc du aux fusibles ou relais...
J'ai vérifié le fusible des essuies glaces n° 24 et il est ok...
Cependant sur la notice ford nous met que la boite à relais se situe derrière la boite a fusible, or en essayant de la démonter,
impossible à sortir l'arrière...
J'ai une ford 1,6 i 16v de 1998 et si quelqu'un pouvait me donner un coup de main sa serait sympa...
Tout ce que je peux te dire est que le mien est très capricieux : lorsque je le mets en marche, des fois il fonctionne bien, mais le plus souvent il va s'arrêter pendant sa course, et redémarrera (ou pas un peu plus tard).
Le fait d'actionner la commande plusieurs fois d'affilée, avec quelques secondes de pause, le décoince généralement.
