toto4411 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Salut Voila, j'ai le puit de la jauge d'huile qui tourne sur une xr3i mk3Il y a de l'huile qui sort a haut regimeComment le tu est fixé sur le moteur ? Il y a un ecrou dans le moteur ?Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yannos1 0 Posté(e) le 28 mars 2010 il n'ya aps d'écrou, c'est monté a force. C'st bizzare ton truc. voila une photo de mon moteur un rst mk3 donc cvh le m^me pour les mk3 et 4 ou l'on voit le tube. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto4411 0 Posté(e) le 28 mars 2010 Oui c'est bien ca !Alors il faut que je tape dessus, pour qu'il soit fixe et etanche ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yannos1 0 Posté(e) le 29 mars 2010 taper dessus ne doit pas être évident , le tupe n'est pas épais et en plus il est courbé. Essayes de taper doucement en métant une cale plastique entre les deux pour ne pas trop abimer le tube, tu peux prendre du bois mais fais attention a ce que des petits éclats ne tombent pas dans le puit. Tu as essayer de faire une recherche sur le forum ? il me semble que quelqu'un a déja eu le problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 29 mars 2010 J ai déjà eu leproblème sur un cvh et cela ne sert a rien de trop taper il faut surtout que le tube est juste rentrer en force le mieux est de mettre de la patte a joint autour du tube de le rentrer en force en tapant légèrement dessus et de mater le métal autour du tube apres pour l'empêcher de tourner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto4411 0 Posté(e) le 29 mars 2010 ok merci la pate a joint, c'est la meme chose que le joint bleu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 29 mars 2010 Oui mais met plutôt de la pate rouge transparente pour les boite. En gros c'est un joint qui reste souple pour combler les apsérités et résiste à l'huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto4411 0 Posté(e) le 29 mars 2010 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
