RS29300
problème démarrage
salut à tous, bonne année et meilleurs voeux pour cette année 2010.
j'ai un soucis depuis un bon moment avec ma ford escort 1.8D de 1992.
Elle démarre très mal le matin, il faut que j'insiste pas mal pour la faire partir, après ça soit elle se lance en toussant et broutant puis peu de temps après le ralenti commence à se stabiliser ou encore mieux, elle se lance puis dès que je lache d'accelerateur le moteur s'arrete.
je pensais au départ que c'était les bougies , du coup j'ai mis dès neuve mais visiblement ça ne vient pas de là.
elle a bientôt 300 000kms, le moteur a toujours été bien entretenu vu que je suis hyper maniaque mais le réglage des culbuteurs n'a jamais été fait, si quelqu 'un pouvait m'aider ça serait merveilleux.
Merci d'avance
Tout tes symptômes correspondent au préchauffage, vu que tu as changer les bougies il ne te reste plus qu'à contrôler si le relais de préchauffage marche!
salut tonton gus, merci pour ta réponse, le relai se trouve où exactement, ça aurait un rapport avec le boitier de préchauffage ?stp
Salut, meme probleme que RS29300, j'ai aussi changer les bougies, tjr pareil.
On m'a dit que les ford quand il fait froid on du mal, mais j'y croit pas, relais prechaffage je pense plus que ce soit cela.
salut chris59253, je suis du même avis que toi, j'ai même moi aussi du mal à y croire car elle a toujours très bien démarrée jusqu'à présent.
pour information, quelqu'un pourrait me svp où se situe le relai de préchauffage ?
le relais se situe a l'avant gauche,derrière le feu (une petite boite carré noire)
Le boitier de préchauffage juste a coter de la batterie(tu vois arrivé les câble des bougies qui arrive dessus...
Je vais essayer de men procurer, ça coûte combien en neuf et occaz?
j'ai une autre question, lorsque je démarre, j'ai remarqué que le démarreur est "mou", comme si ma batterie était faible, mais j'ai vérifié la batterie avec mon multi elle est ok.
le problème pourrait t'il venir du démarreur qui aurait un coup de fatigue ou plus du préchauffage ?
[quote="RS29300"]j'ai une autre question, lorsque je démarre, j'ai remarqué que le démarreur est "mou", comme si ma batterie était faible, mais j'ai vérifié la batterie avec mon multi elle est ok.
le problème pourrait t'il venir du démarreur qui aurait un coup de fatigue ou plus du préchauffage ?[/q
uote]
moi j'ai rajouter une masse moteur sa demarre mieux
