momo77rst11 0 Posté(e) le 16 janvier 2010 bugs a écrit:bon ben vu kle personne me repond sa servira au visiteurvoilà j'ai essayer de demarrer la voitureelle a demarrer et puis réeussi a la stabilisé mais la elle ne veut plus rien entendre j'ai mm essayer avec des bougies neuve mais demarre plusj'ai jouer un peu avec la vis de reglage du ralenti et par moment elle voulais prendre mais la plus rien juste avant ke je change les boitier et remonter toutes les fiches avec l'ancien systeme ben elle demarrais 1/4 de tiour par -2 degré la je remet d'origine etc'est la catastrophe donc voilà elle est là et dort dans le garage en attendans de trouver solutions pour la faire demarrerludo et gus t'on dis de donner des infos et de suivre les instructions qu'il vont te donner.mais ce n'est pas toujours en claquant du doigt et les gens apparraissent il sont aussi leurs soucis .bon courage pour la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 16 janvier 2010 ben j'ai plus de nouvel depuis lundi apm alors je met les details mais on me dit rien je pose desquestion mais rien non plus alors ke faire je fait ce k'on me dis mais après j'ai plus de nouvel donc j'aimis ce ke j'ai fait pour ke si kk1 a un probleme similaire ben il aurat de la lecture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 16 janvier 2010 tu sais tu n'est pas le seul qui les demandes ils ne peuvent être partout,ils ont un métiereux aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 16 janvier 2010 bon ben ok je comprend .ben j'att alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 bon voilà ce matin j'ai ete voir pour la faire demarré et la surprise elle demarre ,je la fait tourner au ralenti kke minute a 1100 Tours je descend juske 900 a peu preès puis elle reste stable .je l'arrete je décide d'attendre kel refroidisse un peu et la difficile de la faire rerprendre .puis je me dis attend encore un peu et puis réessaye et la catastrophe plus moyen .lors du démarrage le relais s'enclanche , le plateau sonde bouge , l'aiguille du compte tours aussi , essence arrive correctement dans tout les tuyaux d'injecteur,le relais de la pompe s'enclenche donc je suis perdu lors du remplaçement des 2 boitiers et du plateau sonde avec le doseur et regulateur de pression d'essnce j'ai constater ke les boitier etait les mm d'injection reference bosch.j'ai enlever le rechauffeur golf et plateau sonde alors je vois pas ce k'il pourrais y avoir d'autresje me suis dit regarde tes fusibles tous OK regarde tes relais tous OK puis j'ai regardé les relais en dessous du tableau de bord OK sauf ke j'ai trouver sa une fiche ou il y a rien dessus une jauneje vous met quand mm la tof de la boite compartiment moteur on ne sai jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 houaaaaaaaaa, impressionnant ton faiseau électrique, c'est quoi ce bidouillage au niveau du relais de la pompe à essence ?????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 je sai je dois refaire sa proprement mais dans un premier temps j'aimerais pouvoir la demarer quand j'en ai envie et pas m'amuser a chaque fois 20 min pour kel demarreje rappel l'injection a ete modifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 tout le faiseau est dans le même état??? si oui cela ne m'étonne pas que est des problèmes de démarrage, vu la tronche des branchements il doit y avoir un max de faut contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 non tout est pas comme sa juste les relais ici le reste a été refait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 un bon conseil, refais déjà ton branchement de relais proprement, tes problèmes peuvent venir delà, et même si ce n'est pas le cas tu risque de tomber en panne rapidemment ou pire un court circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 j'ai deja tester tout et refait les cosse ki ne vons pas c'est la première chose ke j'ai faittes car au depart la voiture tiournaissans aucune fiche de branché donc mmen branchant toutes les fiche et chanbger le plateau sonde et enlever le rechauffeur de golf sa change rien j'ai tjs le mm problememon probleme vient pas de la car une fois ke elle a demarré c'estbon mais faut juste la faire demarré et ne plus l'arreter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 bon si tu le dis, pour la deuxième fiche, à coté du relais de pompe à essence, c'est, de mémoire, le détecteur de régime (il est de couleur noire). si il manque c'est sur ça marche moins bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 c'est la jaune ke j'aimerais savoir pas la noir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 c'est ce que je te dis, sur la fiche jaune il y a le boitier noir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 ah okmais je vois pas cette boite noir elle est ou kke part dans le tableau de bord ou cette piece serait manquante chez moi???demain je vai changer 2 injecteurs ke j'avais changer en mm tempskeleplateau sonde car avant elle tournait je verrais saj'ai un relai vers aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 17 janvier 2010 bugs a écrit:ben j'ai plus de nouvel depuis lundi apm alors je met les details mais on me dit rien je pose desquestion mais rien non plus alors ke faire je fait ce k'on me dis mais après j'ai plus de nouvel donc j'aimis ce ke j'ai fait pour ke si kk1 a un probleme similaire ben il aurat de la lectureComme l'as dit momo tu sais on as tous notre vie et du travail alors on est pas collé à notre PC pour résoudre les pb des autres...Donc pas de soucis pour continué à t'aider, mais gueule pas si on est pas collé à tes basques !!!Puis le plus simple quand tu galére et que tu veux une réponse, un petit MP et hop on te réponds !!J'ai pas le temps là pour regarder ce que tu as fais, mais promis je regarde demain !A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 bon voilà j'ai changer mon injecteur de demarrage a froid car l'autres etait boucher apparamentj'ai essayer de demarrer la voiture mais ma batterie disait un M..... vu ke al'arret 12.1V et demmarrage 9 V j'ai pris l'inisitaive de la mettre en charge pour demain réessayer et petite dernière question peut etre stupide mais es ce ke l'ordre des cables d'allumage a son importance sur la tete d'allumeur et si la position de l'allumeur a son importance aussi je sais plus en faites ??voilà les dernière nouvelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 oui s'est important 1342 je crois si je me trompe coriger qu'il ne galere pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 tonton jeje a écrit:oui s'est important 1342 je crois si je me trompe coriger qu'il ne galere pasC'est bien ça mais faut il encore savoir ou elle le 1 sur la tête de d'allumage, pour ça il faut ce mettre au, point de distrib et voir ou est le doigt de l'allumeur.Mais normalement le 1 est en haut vers l'avant de la voiture.Pour le réglage de l'allumage il faut que tu le laisse au milieu c'est le plus sur pour ton moteur, après il faut une lampe strombo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 merci merci mais d'après toi tonton ludo tu vois kke choses d'anormale dans mes explication et ma fassons de corriger l'injection pour la remettre d'origine a part cette fameuse fiche jaune a l' interieur de l'habitacle ki me chiffone d'après toi dans cette configuration la elle devrais démarée ou tu vois encore kke chose a vérifier en particulier??merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 bugs a écrit:merci merci mais d'après toi tonton ludo tu vois kke choses d'anormale dans mes explication et ma fassons de corriger l'injection pour la remettre d'origine a part cette fameuse fiche jaune a l' interieur de l'habitacle ki me chiffone d'après toi dans cette configuration la elle devrais démarée ou tu vois encore kke chose a vérifier en particulier??merci encoreJe te réponds dans la soirée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 18 janvier 2010 ok ok merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 Alors j'ai lu les deux pages que j'avais de retard... pour ta fiche jaune laisse tombé il n'y a rien desssus sur les RS Turbo, c'est une prise pour les faisceaux optionnels.Pour ton injection si elle démarre à froid mais plus à chaud c'est simplement que ton co est trop élevé, en gros tu la démarre à froid, tu va direct au garage pour réglé le Co (moteur chaud et prise enrichisseur débranché) et tu le réglé à 1,5 si tu à 0,5 de pression de turbo ou 3,5 si tu montes à 0,8 de pression de turbo.Voila, si c'est bien ça une fois le Co réglé elle démarrera nickel même à chaud. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 ok ok je vai essayer sa je dois essayer si elle demarre deja cet apmok merci je vous tien au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 elle veut pas démarré mm a froidj'ai du la noyer je regarderai sa demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 j'ai noyer ma voiture comment je peu faire pour essayer de la demarré en demarrage a froid je veus dire il fait froid donc attendre ke l'essence s'évapore sa ira pas ..kk1 a une solution???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 l'essence s'evapore meme par temps humide (se n'ai pas de l'eau)demonte les bougies et mes un cou de chiffon dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 je nettoye les bougies c'est tout ou laisser un peu evaporé quand mmmerci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 bugs a écrit:j'ai noyer ma voiture comment je peu faire pour essayer de la demarré en demarrage a froid je veus dire il fait froid donc attendre ke l'essence s'évapore sa ira pas ..kk1 a une solution????ce que je fait quand le moteur est bien noyé , je coupe l'arrivé d'essence je met un chiffon devant les bougies que j'ai enlevé avant bien sur et ensuite je retir le fil de la bobine et je fait tourner le moteur comme pour démarrer et ça evacue l'essence rapidement ça evite de vider la batterie A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 ok ok merci j'essayerai sa demainmais je coupe l'arrivée comment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 bugs a écrit:ok ok merci j'essayerai sa demainmais je coupe l'arrivée commenttu debranche la pompe!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 ok sa j'avais compris mais un fusible un relais ????ou autres désolé j'apprend tout juste ce moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 En faite quand une voiture est noyer, byzarrement il faut accélérer à fond car à fond tu fais passer plus d'air et cela dissous mieux l'essence.Si elle ne démarre pas à froid, mais qu'elle avais démarré avant, c'est qu'a mon avis elle est vraiment trop riche alors essaye de réduire le Co. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 20 janvier 2010 ok ok merci pour toute c'est infosje vai essayer demain enfin aujourd'hui lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 j'ai l'impression ke mon aiguille de Touirs/m ne monte plus on peu m'aider ??j'ai changer delco sa peu venir de là?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 bugs a écrit:j'ai l'impression ke mon aiguille de Touirs/m ne monte plus on peu m'aider ??j'ai changer delco sa peu venir de là?? . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 change plutôt le compte-tour? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 ben je vois aps pq changer si il allait avant et j'ai pas rouler depuismais c'est une une option j'en ai un mais c'etait pour savoir avant de tout demonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 bugs a écrit:ben je vois aps pq changer si il allait avant et j'ai pas rouler depuismais c'est une une option j'en ai un mais c'etait pour savoir avant de tout demonteressai de faire un effort dans l'ecriture, désolé je n'arrive pas a tous bien saisir.Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 22 janvier 2010 fait un effort du côté orthographe stp. parce que je te réponds à tes question mais c'est vague. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 24 janvier 2010 Fait surtout comme dit à "dr faust" un effort dans la ponctuation car on peut lire et déchiffrer dès fois on ne sait pas si le mot suivant en fait parti ou des fois on ne sait pas ou s'arreter c'est dur de trouver la fin de voir le sens exact de la phrase ca fait mal aux yeux on a plus envie de lire de t'aider c'est chiant!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 ok ok désolé .j'ai changer de delco es ce ke sa peu venir de la ?on ma parler aussi du capteur de point mort haut sur la boite , qu'on desactive lors d'un changement d'injection.kk1 peut m'eclairer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 bugs a écrit:ok ok désolé .j'ai changer de delco es ce ke sa peu venir de la ?on ma parler aussi du capteur de point mort haut sur la boite , qu'on desactive lors d'un changement d'injection.kk1 peut m'eclairer ?Déjà il n'y a pas de capteur PMH sur une ESCORT RS Turbo, donc oublie.Qu'est ce que tu appel le delco ? c'est l'allumeur complet ou sur la tête de l'allumeur oû ce branche les fils de bougies ?Si c'est l'allumeur complet oui cela peux venir de lui, et pourquoi tu l'as changer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 oui l'allumeurje l'ai changer car en le demontant j'ai trouver un fil de denudé a l'interieur mais c'est pas un nouveau c'est un de recup sur mon moteur RST2car la fiche electrique bougeais et touchais a l'interieur .mais je pense ke c'est soit sa soit les cables de bougies mal plaçé.j'ai cablé comme ceci quand je regarde la tete1 en haut vers l'avant3 en haut vers l'arrière 4 en bas vers l'avant 2 en bas vers l'arrière je sai pas si c'est comme sa ke tu voulais dire tonton mais j'avoue j'ai pas tester au bougies mais je sai ke le courant arrive bien sur la tetesa je suis surcomment je peu tester si le courant arrive bien au bougies??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 Quand on donne l'ordre d'allumage c'est 1-3-4-2, tu doit avoir le 1 en haut vers toi (vers le collecteur d'échappement) et ensuite tu suit l'ordre selon la fléche qui est sur l'allumeur c'est à dire l'inverse de ce que tu as fait .3 en bas vers l'avant4 en bas vers l'arriére et é en haut vers l'arrièreEssaye et tiens courant au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
slavo 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 pour info, le 1 sur mpn cab est en haut, cote pare-brise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 ah ok ben o va pas chercher plus loin voila p ell demarre pas si j'ai deja le bon ordre je vai essayer sa je vous tien au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 bugs a écrit:ah ok ben o va pas chercher plus loin voila p ell demarre pas si j'ai deja le bon ordre je vai essayer sa je vous tien au jus attention a ne pas courir plusieurs pistes à la fois, tu risque de faire du sur place et tu sera le premier à t'en plaindre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugs1111 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 ben en faites c'est la seul chose ke j'ai changer et en faites j'ai mal compris ou bien mal exprimer le sens des cables de bougies , en faites je demandais l'ordre sur la tete d'allumeur et pas l'ordre d'allumage pour les bougies moi j'ai fiat 1342 sur la tete a partir de l'avant et non 1234 a partir de l'avant donc logique ke elle demarais pas donc je vous tien au jus mais c'est de ma faute j'avoue j'aurais du faire attention quand j'ai elenver les cables de la tete pour les remettre dans l'ordre je vous tien au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 27 janvier 2010 Le coup classique on les tire tous...puis ...merde j'ai un doute sur l'ordre il etait ou cuilà purée!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
