renardprechant 0 Posté(e) le 27 novembre 2009 Bonjour, voici mon premier souci exposé : la capote electrique de ma Ford descend sans aucun probleme jusqu'en bas. Au moment de la remonter, je coupe le contact, je le remets sans démarrer, j'appuie sur le bouton, la capote remonte un peu, puis s'arrête en position intermédiaire. Je peux appuyer a nouveau sur i'nterrupteur pendant des heures, rien a faire, ca ne bouge plus d'un poil, je n'entends pas de moteur qui tourne dans le vide, rien. Il faut retirer la clé et recommencer l'opération plusieurs fois pour qu'elle veuille bien se refermer completement. La derniere fois, il a meme fallu la "remuer un peu" et rappuyer sur le bouton pour qu'elle fonctionne a nouveau. J'ai vérifié le niveau d'huile du systeme de maniement hydraulique de la capote et il est juste en dessous du max. Une idée sur ce qui peut causer ce probleme ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
