16venturi1
pression dhuile sonde lambda rs turbo
donc bonjour j aimerai savoir ou je peux trouver une sonde pression d huile et temperature et ou la fixer
de meme pour la sonde lamda merci
sa serais plus pour savoir ou je peux m en fournir
merci
sur gt2I
ou sur oreca par exemple...
apres il éxiste des kits pour adapter les sondes ...
tu peux aussi trouver ça sur des sites comme mtk, mecatechnique....
moi je viens de commander une sonde vis de vidange pour mon mano de température d'huile et un kit sonde pour mon mano de température d'eau..
sache une chose c'est que chaque mano doit avoir ca propre sonde donc tu ne peux pas mettre n'importe quoi a defaut d'avoir de fausse valeur, sinon chez les anglais tu en trouve et ca te couteras moin cher que chez gt2i
ben je vien de commander chez burton des mano revotec et une sonde pression d huile e une sonde temperature dhuile
pour la temperature je devrais perser un trou dans le carter ...?
pour éviter ce genre de galère j'ai commandé une sonde "vis de bouchon de vidange"...elle se vis en lieux et place du bouchon de vidange...ça simplifie tout...
