escort31 0 Posté(e) le 10 mai 2009 bonjour,hier en nettoyant ma xr3i,je me suis aperçu,que sur le tapis passager droit,il était tout humide,j'ai regarder en dessous le tableau bord,je ne vois pas de fuite,dans le plancher c'est impeccable,il n'y as rien,sous la moquette par contre il y avait un peu de flotte,et sur la parroie droite ou il yà l'isolant j ai1 coulure,j'aie regarder le bloc du chauffa ge,et derriere le moteur il y à les 2 durites mais apparament ça ne suinte pas,et le niveau du quatre saison à baisser un peut,et quant je met le chauffage pour voir je ne vois rien j'aie même regarder sous l'aile av droite en retirant le cache voir si il y avait un trou ont ne sais jamais et je ne vois rien,demain en partant bosser en arrivant au turbin je vais regarder en desous du tableau de bord si ce n'est pas le bloc du chauffage,si vous avez eu le pb,ont des bons mecano au top,pourrait-il m'aider.merci à tous,et je suis ravis de connaitre ce site,ou je suis membre depuis peut,un bonjour à momo 77. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 10 mai 2009 le radiateur de chauffage , un calvaire a changer bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 10 mai 2009 salut escort3, le seul endroit d'ou l'eau pourrais venir c'est effectivement au niveau du radiateur de chauffage ,tu devrais laissé le moteur tourner jusqu'a a ce que le ventilo se declanche ensuite tu met le chauffage manette a fond sur le rouge , pour voir si ça fuit a ce niveau . mais tu dis que ça pourrais venir de droite il ya les fixation des haut parleurs sur les passages de roues seulement a cet endroit , sinon regarde entre la baie et l'aile droite . bon courage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort31 0 Posté(e) le 10 mai 2009 slt momo,et titou momo,effectivement dans l'aile droite il y à le hp,dans l'aile droite comme tu me l'explique dans cet endroit il n'y à pas de coulure,donc ce n'est pas par là,je vais faire comme tu me dit,et je te tiens au courant demain soir,si c'est le bloc chauffe d'abord en trouver un,et ensuite il va me falloir quelques conseils,parce que je pense que cela doit être chiant à changer vu ou il est placer,en plus faut s'allonger sous le tableau de bord,j'aurais préférer une durite à changer sur le moteur.merci et bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rui11 0 Posté(e) le 11 mai 2009 salut si c'est le radia de chauffage ,c'est la misère a faire je viens de faire le mien aussi et si tu veux un conseille enlève le siège passager tu aura plus de place pour bosser j'ai réussi sans retirer tout le bloque mais il faut retirer toutes les vis de fixation et lui tire dessus pour pouvoir dégager le radia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i021 0 Posté(e) le 11 mai 2009 salut j ai eu le meme probleme et c etai mon joint de pare brise qui etai mort vois si ca vien pas de la aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Déjà avant de rentrer dans des réparations compliquer, il faudrait t'assurer que c'est bien du liquide de refroidissement qui fuit! Si tu as du 4 saisons c'est très facile à identifier c'est gras, ça pue et ça ne sèche pas facilement! Donc regarde si tes doigts sont gras en les passant sur la moquette. De plus tu as dit que tu t'es aperçu que c'était humide après avoir nettoyer la voiture, donc si ton bas à batterie est "un peu" rouiller il peu y avoir un suintement par là, ou même derrière le joint de par brise ou n'importe où si tu as de la rouille! La meilleur façon pour chercher une fuite d'eau est de bien soulever la moquette à l'avant(le mieux est quand même de la retirer des places avant) de rester dans la voiture pendant que quelqun dehors arrose a voiture avec un karcher et bien faire attention! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
