pilou93290
problème ford escort cab tire à droite et à gauche
Bonjour à tous suite à ma restauration qui à repris de plus belle j'ai un souci sur ma ford escort 1.6 efi le moteur tourne niquel mais j'ai un souci je suis descendu en espagne et en partant avec je me suis aperçu quand j'accélérai la voiture tire enormenent à droite à partir de 60 km et en décélérant reviens à ça place ou tire sur la gauche.
En sachant qu'elle ne bouge pas au point mort et que le para et la geométrie ont ete effectuer.
Pourriez vous m'aidez?
cabrio west coast a écrit:
en allant en espagne tu as pas pris un nid de poule ou un trottoir?
non justement je me suis rien pris sa m'ai arriver en partant du boulot et le route est niquel moi aussi j'avais pensé à ça mais quand je suis au point mort la voiture reste parfaitement droite
oué ba tout de suite je t'aurai dit paralélisme ou géométrie mais vu que tu les a fait ...
peut etre une rotule ..ou un bras de suspenssion mais je sais pas si ça te ferai tirer a droite...
sinan un amorto fatigué???
je sais pas trop désolé quelqu'un pourra surement mieux t'aider que moi
oui justement je pensai aussi que c ca j'attend juste j'ai commander les amortisseur et rotule de direction on vera bien mais si vous avez autre chose à proposé en attendant je suis preneur!!!!
bonjours ,ton problème vient des silent-blocs de tes triangles ....................ils sont HS ;;;cout en franc à l' époque 1000+1000+ main- d' oeuvre !!!!!!!!!!
ça ne vient peut etre pas des triangles,j ai exactement le meme probleme que toi sur ma MK7 TD(acceleration tire a droite,decceleration tire a gauche)et les triangles sont recents;il faut que j y regarde mais je pense aux amortisseurs(je ne l ai est jamais changer .je te tient au courant...
j'avais le meme probleme j'ai changer mon triangle de plus en tournant a gauche la voiture fesais des ecart
cout total
60€ poser par moi meme donc ca va !
j'opte aussi pour les silent bloc de triangles.
j'avais exactement les mêmes symptômes que toi.
en déposant le triangle les silentbloc a gauche étaient morts
comme le dit rominet pour 60 euros t'as les pièces
et en 1-2h c'est fait
resolu amortisseur changer sa fesai toujours la meme chose donc j'ai opté pour un triangle cout 55€ 30minute à changer, quand j'ai sorti l'ancien j'ai juste poussé d'un poil sur la rotule du milieu et elle est parti comme si elle n'avai jamais ete fixe au triangle merci a tous!!!!!
