dave421701
ABS sur Zetec de 1996 ???
Bonsoir à tous !!!!
Je dois changer mes disques et plaquettes de freins très bientôt ! Et j'aimerais savoir si l'Escort de type mine : AAL5L (Zetec 1.6 16v MK7 berline 5 portes de 96) possède un système ABS ???
On m'a dis que pour savoir si on a l'ABS il suffisait simplement de savoir si la pédale de frein remonte seule si l'on freine fort en mauvaise condition...
Car on risque fort de me le demander si je prends les pièces ?!
Si on peut me donner les caractéristiques des disques de freins de mon modèle d'Escort sa serait sympa ! (apparement par rapport au site internet où j'ai vu les pièces, ça à l'air d'être des disques de freins de 240mm de diâmètre déjà et 20mm d'épaisseur).
Je vous donne le lien que j'ai trouvé :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=1_1_8_15912_245_11084&products_id=66853
Car il y a pleins de disques de freins différents pour les Escort selon la motorisation.... Et moi je m'y perd un peu dans tout ça quand je regarde sur les sites internet !
Merci à tous !
L'ABS est une option sur toutes les escort et de série uniquement sur RS2000 (peut être sur XR3i aussi)
Pour savoir si ton véhicule en est équipé, il suffit de regarder dans le compartiment moteur, le calculateur est à la place de la batterie, mais coté conducteur
sinon, les disques c'est bien du 240mm ventilé, attention pour les plaquettes, il existe plusieurs montages d'étriers.
j allais le dire
j allais le dire
..trop tard
Merci à vous !
Sur mon Zetec il me semble que le calculateur est dans l'habitacle coté passager derrière la prise diagnostic ou on branche la valise !!! (juste sous la boite à gant à droite) On le voit en enlevant le cache plastique !
La batterie elle est coté passager dans son compartiment ! Et de l'autre coté il n'y a rien à part le moteur des balais d'essuies glaces !
bon ba tu doit pas en avoir. après pour en être sur regarde si il y a pas de voyant et pas de fusible 'abs'
Niveau voyant au tableau de bord j'ai juste les voyants de l'airbag orange qui s'allume quand je met le contact et celui du frein de parking rouge !!!!
Et au niveau du fusible je n'ai pas regardé ! J'irais voir ! Mais je ne pense pas être équipé d'ABS sur mon véhicule ! Je regarderais ma RTA pour voir quel numéro correspond à l'ABS et si sur le porte fusible il n'y a pas de fusible au numéro que la RTA me dit alors je n'es pas d'ABS !!!
Merci à tous pour vos réponses !
Pour savoir si tu as l'ABS tu vas sur un parking en terre ou gravillons, tu roules à 30 ou 40 et tu piles tout.
Si ta pédale de frein vibre et que tu laisses des traces de frein de 20 cm c'est que tu as l'ABS, si ta pédale ne fait rien de spéciale et que tu laisse des traces de 20 m, t'as pas l'ABS
Pas besoin de lever le capot
Moi je me suis toujours demandé si j'avais l'ABS car j'ai rarement bloqué les roues en freinant bien fort (j'ai jamais eu à piler comme un porc j'ai toujours plus ou moins pu controler le freinage).
Les anciens proprio m'ont dit qu'il y avait l'ABS mais dans le compartiment moteur la batterie est bien à sa place habituelle. Faudrait que je regarde aussi si j'ai un fusible ABS en place.
et dire que sur la mienne j ai l abs alors qu elle est de 1988 c est ca qui est bon.....
Des disques munis d'abs ca devrait ressembler à ca.
( en tout cas sur les VW c'est le cas ).
Les stries corresponde au " freine, freine pas, freine, freine pas, freine, ..." C'est ainsi que tu pourra distinguer des freins munis de l'abs et ceux qui n'ont pas l'abs ( en générale ils n'ont pas les stries et sont plein )
Je dis des conneries ? Merci de me corriger si j'ai dit une bêtise...
sur l escort,ce sont les memes disques qu il y est ABS ou pas,la difference est un petit " enjoliveur percee" place derriere le disque avec un capteur dessus... enfin sur l MK7
C'est vrai, on peut ?
Ben comme dis au dessus non, tu nous a dessiné des disques striés et ventilés, sans aucun lien avec l'ABS, tu peux avoir ce type de disques sur toutes sortes de voitures.
M'enfin moi je trouve toujours bien compliqué pour savoir si oui ou non vous avez l'ABS... Un grand coup de patin dans les gravillons renseigne en 3 secondes.
Pour savoir si vous avez un four vous regardez le tableau des fusibles à la maison ?
(moi oui, je ne sais pas où se trouve la cuisine, et j'ai paumé les plans de la baraque )
