DrFaust²-2
Sonde de temperature d'huile
Je recherche un endroit pour mettre ma sonde de temperature d'huile j'avais pense sur le bouchon de vidange mais je trouve sa un peu bas et pour passer les fils je trouve sa delicat a cause de la chaleur si vous pouvez m'aider svp.
Pourquoi trouve tu ça un peu bas?
Et quelle chaleur va rendre l'opération délicate?
Bah il te suffit de pas le faire remonter le long du bloc et ca devrait pas fondre
Tu le fait courrir le long de la carrosserie et c'est bon normalement
Si tu veux avoir une température correcte de l'huile le mieux est quand même que la sonde soit plonger dans le plus de liquide possible donc si tu le mat plus plus haut la lecture sera fossé.
Et le fil qui va à ta sonde de pression d'huile est très fin 1mm² et lui il est là depuis longtemps et pourtant n'a jamais cramer, car a cet endroit là la température est faible car il y a beaucoup d'espace et presque pas d'échappement.
