djthedarkside1
Infiltration d'eau Ford Escort 1996 !! URGENT !!
Bonjour a tous,
Voici mon problème, J'ai remarqué qu'il y'avait de l'eau (beaucoup) sur ma moquette coté conducteur (avant et arrière) mais vraiment beaucoup d'eau, ma moquette était une éponge,
J'ai démonté mes sièges, ma console centrale et enfin ma moquette afin d'y voir plus clair!!
J'ai ensuite tout éponger afin de trouver d'ou vient cette infiltration d'eau.. Mais rien n'y fait..
Je roule sans moquette depuis une semaine et demi, et j'ai presque 1cm d'eau qui est revenu derrière mon siège conducteur, je ne vois pas d'ou cette eau peu venir..?
Si quelqu'un aurait eu un problème similaire ou sait d'où l'eau provient faites moi un signe lol..
C'est assez urgent !!
Merci a tous
Jerome
Oui, effectivement j'en ai un, mai je ne sait pas ou l'évacuation d'eau du toit ouvrant donne..
Il faut déja une fameuse infiltration pour avoir 1cm d'eau derrière mon siège en moins de 2 jours
En fait si tu ouvre ton toit ouvrant, tu verras qu'il y a des trous d'évacuation dans les angles du toit (pas du panneau en verre) et ça court dans les montants de parebrise
Souvent quand c'est obstrué, ça file dans l'habitable au niveau du tablier (séparation moteur/habitacle)
Voila, J'ai versé assez bien d'eau dans le tuyau et je n'en vois pas qui coule a l'intérieur mais l'eau coule a l'exterieur, on dirai qu'elle sort des bas de caisse juste au milieu de ma portière conducteur..
Sur ma blanche qui se remplit comme une baignoire à la moindre ondée, ça rentre par le hayon qui a de la corrosion sous le joint, ça rentre par les joints de feux arrières, et je me suis aperçu que ça rentre aussi par le tablier avant, sous le pare-brise!
Du coup j'ai moins de remords à la mettre en donneuse d'organes!
Vérifie déjà au niveau des feux et si ta moquette insonorisante est mouillée sous le tableau de bord!
Ha oui j'ai enlevé toute la moquette , la moquette insonorisante s'est cassé en 1000 morceaux tellement elle était imbibée d'eau!! il n'y a plus un cm carré de moquette dans la voiture, pourtant je n'ai pas de coulée d'eau qui arrive par le tablier, du moins je n'en ai pas l'impression.. Il y'a 2 ou 3 jours j'ai tout séché et hier j'avais un cm d'eau derrière mon siège..J'en ai un petit peu devant mais 2 fois rien.. Par contre quand j'ai enlevé ma moquette c'était persé a mes pied et dèrriere aussi genre 1 cm d'eau partout, mais toujours du coté conducteur..
Si tu veux voir d'ou sa vien,tu éponge bien ta voiture et tu monte dedans, tu demande à un(e) ami(e) d'arrosé la voiture avec un tuyau ou karscher et tu veras d'ou sa vien précisément.
Come sa tu seras fixé.
Oh, j'oubliais une astuce qu'on m'a communiquée sur le fofo des BM cab'!
Tu saupoudres de talc les endroits d'où peuvent venir l'eau -ceux cités précédemment, notamment- après la pluie (qui ne saurait tarder en ce moment vu que ça n'arrête pas! ) tu n'as plus qu'à suivre les traces marquées!
regarde des fois que cela vient pas de ta portière, pour cela verifie si ton panneau de porte n'est pas plein d'eau, j'ai eu le meme probleme
