AIR-S_mike1
ford escort
J'espère que le Dr Gus Ross ne te fera pas la gueule pour ton infidélité...
Comme tu peux le voir sur sa brochure commerciale son équipement chirurgical haut de gamme permet aussi d'anesthésier les patients récalcitrants...
Demain c'est l'anniv de Gus !
Comme demandé par Lety69069 et Jip et L..o et AIR-S_mike
La preuve que bébé c'était pas pas vraiment un beau gosse
tonton gus a écrit:
T'as vu les Pzéro c'est même du 190 de large!
Oui ça se voit un peu visuellement à coté des toyo, c'est des tailles bizzares les pneu rallye
tonton gus a écrit:
T'as qu'à "prendre" les bouts de la mienne...
Je suis limité par mon forfait de telephone mais faut qu'on voit ça ensemble avec Ludo
fordailles a écrit:
voici le pigon de 5 eme , a qui je l'envois ?
Je vois Ludo samedi matin, je te tien au courant
tonton gus a écrit:
Sans l'arbre en bon état aussi, ça ne sert à rien.
l'arbre sans le pignon de 5 ça ne sert a rien aussi
oui oui
on est d'accord sinon faudra pédaler
Ce que je veux dire c'est que normalement on à tout ici, l'arbre et le pignon, à moins que je confonde car ma boite à été éclater pour un peu tout le monde en fait...
D'un autre côté en boîte on s'éclate !
Ou la la quel calembourt, bordel.
Ca c'est parce que j'ai pas vu Gus depuis longtemps...
J'ai vu l'état de de la boite et effectivement les arbres sont bien bouffés, donc je vais prendre l'arbre primaire de Tonton Gus (on voit ça ensemble d'ici peu)
mais il me faut aussi un arbre secondaire dont l'entrainement de couronne de diff (premier pignon fixe sur la photo) doit etre de diametre 53, pour 17 dents; aurais-tu ceci en stock mon cher Fordailles en plus des pignons de 5 ?
Voyez l'état de l'arbre secondaire
Hier, pas branlé grand chose, j'ai juste assemblé le train avant pour avoir un aperçu; je vais le redemonté pour commencer à le restaurer avec 2/3 coups de dremel, ponçage, antirouille et apres peinture ( à la bombe merde c'est dessous :mrgreen: )
Les vielles pinces de barre stab sont juste là pour la photos
Juste pour que ce soit propre pour le ct
Bientot tout sera gris et noir
Le voici avec les pieces usiné en place et tirants de chasse réglables
Aujourd'hui, en plus de quelques babioles, j'en ai profité pour décaper/dérouiller à la dremel mes tirants de chasse du future train avant rsi et repercer la traverse alu pour pour virer un goujon cassé dedans.
Tes pièces alu sont superbes.
Reste que justement, parce que le dessous est super exposé à la flotte et à la caillasse,
peindre çà à la bombe c'est pas géant...
Initialement les tirants sont en peinture plastifiante bien plus résistante que de l'Epoxy,
alors de la bombe bébé ? Pas sure !
M'enfin, moi je dis çà juste en conjonction avec la qualité de tes pièces alu.
en circuit le risque d'aller visiter le bac a sable est frequent donc la peinture dessous ne va tenir longtemps allors pourquoi metre cher
+1 mais vu que c'est dessous, je vais faire un zingage à froid avec de la loctite 7800, mettre de l'époxy à froid au pinceau et un coup de vernis par dessus, m'en fout de l'aspect, c'est mieux qu'un melange de bleu et de rouille ou noir et rouille pour la barre stab
http://www.oreca-store.com/le-stand/fournitures-atelier/loctite-7800-zingage-agrave-froid-400ml.html
http://www.restom.net/epoxy-pour-chassis-cadres-185.htm
Comme dit Fordailles pourquoi mettre cher
Mes pieces en alu sont peut etre belles mais j'avais pas le choix et de plus, elles sont plus solides que l'origine, elles maintiennent mieux les éléments du train
Voilà, j'ai fini de décaper le train avant rs 1600i qui est maintenant pret pour mise en peinture, j'ai reçu de la peinture époxy à froid anti-corrosion noir qui va me permettre de refaire les tirants et barre stabilisatrice, tandis que la traverse alu sera repeinte couleur alu
Voilà en cours
Puis apres
Franchement bravo pour le décapage de ta barre à la Dremel.
Mais la peinture epoxy à froid, il me semble que les Tontons n'en avait pas été convaincu.
Je peux me tromper...
Le petites colliers alu sont splendides !
Merci
La dremel est mieux que la ponçeuce mais qu'est ce que c'est long
L'epoxy à froid pour le circuit ça suffit
Pour la longévité d'une resto, je sais pas
momo77rst1 a écrit:
alors elle en est ou cette restau ?.
je croit quelle est sur pioupiou family
elle va revenir incessament sous peu , enfin j'éspére.
Powaa çà claque sous le capot marrant ton truc de l'espace en al et carbone.
Je commanderais bien ce truc au Papa Noël !
Jolie tout ça !
C'est quoi le module noir relié à une dépression sur la joue d'aile gauche (enfin à droite sur la foto)?
TontonLudo a écrit:
Jolie tout ça !
C'est le convertisseur analogique/digital pour la sonde de "dé"pression.
Le mano que tu voulais que je commande à Noël... Avec affichage digital.
TontonLudo a écrit:
Tu pourras pas dire que tu manques de mano...
il se taille une bourre avec Momo
lui au moins ils lui seront utiles moi c'est pour le décor
