gigibrest1
gros besoin d'aide
salut a tous je voudrai demonter mon volant mais je n'arrive pas a enlever le cache central. quelqu'un peut m'aider??
c'est pour quel modèle ? si tu as un air bag, n'oublies pas de débrancher la batterie avant de commencer sinon ça va te péter dans la tête . Sinon pour le cache centrale c'est soit clipsé soit il y a des vis derrière( côté compteur) elle sont au fond d'un trou normalement.
oui c'est exacte est c'est un modele avec airbag donc débranche ta battrie et vas doucement quand tu va tiré sur le cache de l'airbag pour pas arraché les fils
javai deja reperé ces fameux trous a l'arriere du volant et je n'y voit pas de vis mais 2 especes de lamelles j'ai essayé de faire levier dessus mais rien a moins que je sois vraiment incompetant... ou alors les vis sont cachées sous ces lamelles. cest pour Mk6 1.6l 16V clipper. ah oui aussi hier je suis allé a la casse et jai vu une escort avec compteur digital et cligno separés est ce que ca serai compatible avec ma voiture, qui est (analogique et cligno en un seul emplacement)???
il me semble que se sont des vis H enfin pour le modéle mk7 le 6 je sais pas ensuite j vos pas trop seque tu veut dire avec les clignos a un seul emplacement et le conteur digital il me semble que ce sont le kilometrage total et journalier qui le sont si c'est compatible je sais pas mais je pense que oui
ce que je voulai dire a propos des cligno c'est que pour l'instant que je mette mon cligno gauche ou droit c'est le meme emplacement qui s'allume sur le compteur j'aime pas trop et sur ce nouveau compteur il y a un emplacement bien distinct pour gauche ou droite.
Peux tu approfondir par vis H je sais pas ce que c'est.
MERCI zetec
Je pense plutot que tas un compteur de mk7 ( normal vue que c'est ton modèle ) , et que tu as vue un compteur de mk5/6.
vis H=Hexagonal sinon pour le conteur je pensse plutot qu'il a vue un conteur mk7 mais a mon avis les dernier produite sur les mk7 le conteur est le même que sur les fiesta et il a changer en 99 il me semble donc il a peut etre changer en même temps su les escort j'ai compris se que tu a vouu dire maintenan gigibrest
zetec t'es trop fort c'est bien celui-la que j'ai vu sur une escort comme la mienne a la casse est-il compatible avec mon vehicule qui est equipé de l'autre type de compteur???
donc je suis allé a la casse pour eclaircir cette histoire de compteur donc ce message servira de reference aux autres usagers.
ALORS VOICI LES PHOTOS DU COMPTEUR QUE JE POSSEDE ACTUELLEMENT SUR MON CLIPPER DE 1997
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com comme vous pouvez le constater il y a 2fiches plus le trou pour le cable du tachymetre
ET MAINTENANT VOICI LE COMPTEUR QUE JE VOULAIS INSTALLER A LA PLACE QUI ETAIT AUSSI SUR UN BREAK (non clipper) TD (connais pas l'année)
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com il n'y a qu'une seule fiche et pas de tachymetre a cable j'aurai pu adapter le faisceau mais il m'aurait manqué l'info vitesse donc je ne peux proceder a l'echange. sauf si quelqu'un connait une solution
a ok merci pour l'info je penssai pas qu il y aurai autan de difference tu n'as pas regardé commen etait il monté sur l'autre voiture?
toutes les fixations sont identiques il n'y a que le faisceau qui est different et il n'y a pas de cable pour le tachymetre car il est commandé electroniquement
