mickjean
Question sur huile hypoide
Bonjour, a tous
Voila, j'ai une question qui me trotte la tete depuis 10mins
Je refais actuellement un moteur complet d'escort rs turbo s2 et la j'attaque le remontage de la culasse (que j'ai d'ailleur polie et toute nettoyé mais un sujet sera fait la dessus plus tard ) quand soudain, je prend mon livre haynes ET ma RTA et je lis que pour remonter les poussoirs et les soupapes, il fallait les enduire d'huile pour engrenage hypoide, ok mais................qu'est ce que c'est que cette huile?
Moi je pensais qu'en utilisant de la simple huile moteur, cela suffisait au montage (surtout que pour roder les soupapes, il faut enduire les queues d'huile moteur et c'est tout)
Qu'a t'elle de particulier cette huile hypoide?
Dois-je en utiliser comme il est écrit dans les bouquins ou de la simple huile moteur suffit?
Comment faites-vous vous autre lors des remontages de culasse?
Merci d'avance a ceux qui me répondrons
Bon alors après quelques recherches, j'ai trouvé que l'huile hypoide c'est de l'huile pour boite de vitesse
Mais alors la je vois pas le rapport avec la culasse
Pourquoi préconisent-ils d'en mettre pour le remontage?
a mon avis c parce que l huile de boite est très grasse et épaisse j ai déjà vu sa pour les coussinet de bielle
Alors on en met pour que tout soit bien huiler le temps que la nouvelle huile moteur remonte dans la culasse (dans le cas d'une réffection de culasse)?
moi je dis meme de l huile normal c bon moteur ou pour cheine de velo.. on va pas en mettre une tonne...
Je pencherai egalement pour cette solution.
L'huile de boite étant plus visqueuse, elle suffira a attendre la monter de l'huile moteur.
En revanche, si on met de l'huile normale, il est possible qu'elle retombe avant que l'huile moteur ne soit montée.
Vous avez compris
En effet de l'huile hypoide dépose un film plus gras et plus résitant lors de remontage qui suffiront a protéger des frictions le métal, en attendant la mise en pression du circuit d'huile.
Mais il existe de l'huile spécial pour 1ère monte en général rouge et très grasse.
Merci a toi TonTon Gus d'avoir confirmé tout ca
Comme d'hab, tes conseils sont un puit de science
Encore merci
