pipette1
probleme vittre éléctrique
bonjour
je possede un cabrio xr3 de 1990.
le probleme c'est que je ne c'est plus fermé la vitre coté chauffeur j'ai deja regardé les fusibles et de ce coté la tout est nikel.
quand je pousse sur le bouton aucun resulta mème pas une petite faiblesse sur les temoins du tableau de bord.
donc ci un membre peux m'aidé ce serais super genial.
Salut,
Je pense qu'il n'y a que 3 solutions a ton problèmes:
-soit le moteur du lève vitre est complètement mort du coup, plus de courant "utilisé"
-soit t'as un fil dans le faisceau de leve vitre qui est débranché (mais la en général, ca fait des faux contacts et tu aurai la vitre qui se leve une fois sur deux ou alors c'est qu'il s'est coupé et il "manque" un bout, brulé peut-etre)
-soit c'est ta commande de leve vitre (les boutons) qui est morte (perso, je pencherais plus pour cette solution)
Donc la y a qu'une seule chose a faire, démonter et controler
Vérifie d'abord la commande (en montant une autre commande a la place), si c'est pas ca alors vérifie le moteur (en le branchant en direct, mais avec un fusible quand meme, sur un +12V) pour voir si il tourne et si ca marche pas alors la c'est la galère car il faut vérifié tout le faisceau pour voir si il n'y a pas un fil de coupé ou un soudure de cassé
bonjour.
j'ai déjà changé de bouton et le résulta reste le mème.
le problème c'est que ma vitre est en bas don ci vous avez une solution pour la fermer manuellement ce serait bien.
pipette
tu démonte le moteur de la vitre tu monte la vitre a la main et tu le remet , ta essayer de brancher le moteur directe , en faite qu elle bouton a tu changer , parce que si t change suis coter conducteur et que celui coter passager et mort sa marche pas
Ben en fait, il me semble, comme sur tout moteur électrique , qu'il y a un + et un - , enfin c'est pas réelement ca car si tu branche un fil + sur la borne + du moteur et un fil - sur la borne - du moteur, il se met a tourné et si tu inverse les fils, le moteur tourne dans l'autre sens donc, tu n'as pas de souci a te faire pour essayé le moteur, que tu branche dans un sens ou dans l'autre, tu saura si il fonctionne
je vais savoir démonté le moteur avec la vitre qui en bas parce que le monteur ce trouve a l'intérieur de la porte
Te prends pas la tête, dans un premier temps tu dégarni la contre porte et une fois que tu as accès à tout, tu va prendre la prise noir avec les fils vert et bleu qui sort du moteur de vitre.
Au préalable tu auras pris avec toi une batterie et 2 fils de 30 cm pour raccorder à la prise et fermer la vitre.
Une fois que c'est fait pour chercher ton problême tu va d'abord en premier lieu, regarder ton passe fil dans quel état il est (gaine noir en accordéon, entre la porte et la caisse) pour chercher des craquelures dans l'accordéon.
Car c'est une des nombreuses maladies sur escort, le fil à force de se plier dans la gaine, il finit par se couper et du coup c'est pas visible car dans la gaine, et plus la gaine est en mauvais état et plus il y a de chances que ça soit pas propre la dedans et tout dénuder voir couper.
Du coup on auras déjà supprimer 2 hypothèses si tu arrives jusque là:
- pas le bouton car tu l'as changer
- pas le moteur car tu l'auras fit bouger
Ensuite, il ne restera plus qu'a tester le faisceau et ce n'est pas tro dur.
Bon courage
bonjour.
merci a tous les membres qui mon aidé pas à pas pour resoudre mon probleme.
cetait la broche de l interupteur, un contactc de la broche qui etait brulé.
donc j'ai changé la broche et tout fonctionne a la perfection.
merci à tous.
pipette.
j'ai fait quelque photo de ma titinne.
elle est pas tres jolis mais je suis occupé à la préparé pour une nouvelle peinture.
tu est sur que c'est ma maison.
et non ma maison ce trouve de l'autre coté de la rue mais on peux ce stationné qu'un seulle coté de la rue donc tu ne vois pas ma maison
Bon courage
avec ça c est clair
si tu regarde un peux plus haut tu verra que le probleme a etez reparé.
mais je te remerci beaucoup pour les renseignement
OUAH putain encore un mec du nord qui habite dans des maisons en brique rouges !!!!!!!
c est vrais tu prefere les maison en paille toi
pipette a écrit:
t'est con ou tu le fait expret
Je crois que Chris 94 parle de l'eternel tonton Gus ...
Ne nous enervons pas syouplait
Maison en paille non car la mienne qui a le mérite "d'ètre à la campagne" a été construite il y a 10 ans...pas comme ton immeuble délabrer et graffer de partout par tout les pti zoulou de la "citer" de derrière...
Mais bon j'ai vu les briques rouges j'ai pas pu m'enpècher car ça me fait flipper ces maisons on se croirait en anglettere... tro lugubre à mon gout c'est tout.
