titou23 0 Posté(e) le 3 avril 2008 salut , j ai enfin mon xr3 ; model 90 injection efi j ai fait le tour , elle est plutot propre , j ai les amorto av a changer , la rotule de direction , c pas trop grave, le plus chien c le reservoire a prie un chtare il suinte un peu , combien sa coute en casse , je fait des photos demain , a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ba8881 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Chouette ça! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
decors 0 Posté(e) le 3 avril 2008 vivement demain . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-xr3i_77 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Presser de voir ta futur titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 4 avril 2008 salut , j ai pas fait de photo j ai bosser sur la titine toute la journée , suis crever , j ai démonter le cache culbuteur le joint et HS , j ai refait la distri , puie un bon dégraissage moteur, il y a du taf , , j ai commander a ford le filtre a air ; puie a essence ; une question la durite qu il y a entre le filtre a essence et la rampe a injection c une durite serties ou une durite normal , il y a une durite avec deux collier c pas si c bon menfin , demain je prend des photo promis , je crois que j ai fait une bonne affaire elle est assez propre , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 8 avril 2008 j ai bosser dur sur ma titine , filtre a air bougie filtre a essence , vidange , un cligno péter , changer , des nouvel jante ,réparation du réservoir , démontage du pot et resoudage , resserrage roulements arrière , gros nettoyage du moteur puit intérieure , changement du joint du cache culbut distrie , j ai un poussoir qi fait du bruie clic clic il y aurait pas qu el qu un qui en aurais un a me dépanner je les changerai plus tard c pas donner ; j ai pas pu prendre de photo pas eu le temps j en ferai bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zim 0 Posté(e) le 9 avril 2008 bonjour pour le reservoir faire atention car il y a des diference les deux que je conaisse c est a cose de la ponpe a essence une est imairge et l otre est a quelque cm du reservoir sous la voiture mais dehor je c est peu si la forme globale du reseirvoir change ou ci c est adaptable en changent des truc c est a confirmer par un conaisseur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 9 avril 2008 exact, l'efi a la pompe dans le reservoir il lui fau donc le reservoir de l'efi, bon courage pour en retrouver un... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 9 avril 2008 il fuie plus c bon, a coter de cher moi il y a une efi qui est en trin de pourrir suis deg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 9 avril 2008 vas y la nuit avec une clef de 13 est tu demonte le reservoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 9 avril 2008 ouai c clair en plus dessus il y a des belles jante efi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 14 avril 2008 salut encore une dure journée de travaille sur ma titine j ai tomber le pot pour le souder il y avais un petit trous ; le pot est en une seul partie entre le silencieu arrière et le détendeur avant ;une fois souder je les remonter en deudeu , c nickel super petit bruie ; elle tourne impec , juste la pompe a essence qui fait du bruie , j ai presque tout réparer il me restera juste les amorto avant a changer , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 qu elle que photo de ma titine alt="Image hébergée par servimg.com" /> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DrFaust²-2 0 Posté(e) le 15 avril 2008 elle est tres trop mais l'ancien proprietaire lui a donne un look de rst90 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 non elle est d horigine c une EFI 90 a par les jante Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
decors 0 Posté(e) le 15 avril 2008 elle a l'air bien propre en tous cas . ca doit faire un sacree changement . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 ouai c sur mais la manhattan marcher super bien aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Auréscort 0 Posté(e) le 15 avril 2008 Vraiment Jolie ta XR3i , de 90 en plus ça le fait! elle a combien de Kms? aller profite en bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DrFaust²-2 0 Posté(e) le 15 avril 2008 ok je ne savait pas kel ete comme sa d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 ellea 53 000 au compteur je pense qu elle en a 153 000 j ai e carnet d entretien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 tu as la date de 1 ere commercialisation ? je pense que t'as une des dernieres, parce que ta boite à air( le tube flexible caoutchouc) est different du mien, la mienne a ete fabriquée en 10/89 , et j'ai pas "d'embout" de branchement dessus! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 j ai pas la carte grise sous la main j te dis sa demains elle est de 90 le mois c pas c quoi cette prise sur le manchon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 tu as ta boite à air, et apres en allant vers le moteur tu as un flexible caoutchouc, le tien à l'air d'avoir 2 embouts dessus , chose que j'ai pas!! donc ou c'est pas d'origine ou je pense que ton EFI est plus recente que la mienne !! on peut aussi le savoir avec le circuit du reniflard qui a eu 2 montages differents!faudra que je te fasse une photo de mon moteur pour que tu vois mieux!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 oui il y a deux emboue mais sa a l aire d'être d origine , si tu peu faire des photos c cool , tu a quoi comme jante dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 la durite qu il y a entre le filtre a essence et la rampe d injection et une durite sertie ou une durite normal avec des collier ; je profite de t poser la question vue que tu a une efi comme moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 je ferais une photo plus rapprochée!! dessus j'ai les jantes d'EFI (style cosworth en 14 ) les 5 jantes! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 non j'ai pas de collier sur cette durite , en fait c'est un tuyau "plastique" rigide gainée enroulé par endroit comme une queue de cochon, et coté filtre à essence, c'est un embout laiton, sur la rampe aussi d'ailleurs!!! changé une fois depuis l'origine! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 ouai c ce que je penser tu pourra me prendre sa en photo merci c cool a ford il la font plus cette durite si quel qu un en a une suis preneur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 pas de probleme ,je te fais ça ce week!!!en plus je dois regarder si tout est ok pour le CT!!! donc j'en profiterai! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 15 avril 2008 merci c cool je te dirai le mois de la voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
syldu35 0 Posté(e) le 15 avril 2008 la mienne a ete immatriculée debut juin 90 mais fabriquée en 10/89 !! retrouvé par les n° de serie!! mais avec des photos dejà on saura plus facilement!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 17 avril 2008 hier soir un petit connnnn a essayer de me chourer le sigle ford sur la male arrière il ma massacrer la peinture en plus il a casser l insigne en deux rrr ce désespèrent j ai les boule grave sinon toujour pas de durite trouve pas mmm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mickjean 0 Posté(e) le 17 avril 2008 Piquer un sigle Ford? j'aurai tout entendu decidement, faut vraiment pas etre fini pour faire ca et en plus réussir a le péter en 2? il a des pieds a la place des mains Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Red Eyes28 0 Posté(e) le 17 avril 2008 t'es serieux???? il y a vraiment des type sufisament co* pour piquer ça??????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-xr3i_77 0 Posté(e) le 17 avril 2008 Pas possible !!! Des personne comme ca !!!! Au pire tu l'enleve , avec une petite bonbone de gaz pour chauffer et enlevé le double face ... ( c'est qu'est ce que jai fait moi ) Et tu en recole un autre ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 17 avril 2008 oui il y a des abruiiiii qui pique sa il faut que je le change vais trouver sa ou pfff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Red Eyes28 0 Posté(e) le 17 avril 2008 chez ford......car le double face qui tient ça est collé d'origine.... a ta place, j'en remetrai pas, c'est mieux sans...aprés, les gout et les couleur.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cymande 0 Posté(e) le 17 avril 2008 Vous pensez que c'est encore dispo chez ford ???? (le sigle) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DrFaust²-2 0 Posté(e) le 17 avril 2008 ebay uk en angleterre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-xr3i_77 0 Posté(e) le 17 avril 2008 Moi jen nai plein des motiff FORD jen nai pris plein a la casse !!!!!!!! Je te consseille direction >>>>>>>> CASSE en+ tu prend et tu met dans ta poche C 'est gratuit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 17 avril 2008 titou a écrit:hier soir un petit connnnn a essayer de me chourer le sigle ford sur la male arrière il ma massacrer la peinture en plus il a casser l insigne en deux rrr ce désespèrent j ai les boule grave sinon toujour pas de durite trouve pas mmm et portant ça existe dans le debut des années 90 tous les sigles des voitures été volés bmv * mercedes * ford * alfa et j'en passent, c'été une mode a l'epoque. maintenant je ne sait pas ce que c'est Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DrFaust²-2 0 Posté(e) le 17 avril 2008 en plus sa leur sert a rien c'est juste pour faire chier leur monde tu sais il savent plus quoi faire il ferai mieux d'allez a l'ecole ou bosser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 17 avril 2008 DrFaust² a écrit:en plus sa leur sert a rien c'est juste pour faire chier leur monde tu sais il savent plus quoi faire il ferai mieux d'allez a l'ecole ou bosser non ils se les mettait au tour du cou . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lecouplegoth 0 Posté(e) le 18 avril 2008 DrFaust² a écrit:en plus sa leur sert a rien c'est juste pour faire chier leur monde tu sais il savent plus quoi faire il ferai mieux d'allez a l'ecole ou bosser qui sairt c'etait peu etre un mec à qui y manquait un sigle ford pour sa caisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 18 avril 2008 si je le chope il le mange le sigle ford abru , c plus pour la rayures que je marone que le sigle , si il les collectionne il et qu a aller a la casse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DrFaust²-2 0 Posté(e) le 18 avril 2008 mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-xr3i_77 0 Posté(e) le 18 avril 2008 Surtout je pense pas qu'il devait étre tout neuve ... Il a du deteindre un peut comme meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 18 avril 2008 non il était nikel elle a du dormir longtemp dans un garage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-xr3i_77 0 Posté(e) le 18 avril 2008 titou a écrit:non il était nikel elle a du dormir longtemp dans un garage Domage !!!!! moi je te consseille de faire les casses ten trouvera plein tkt c pas sa qui manque dans une casse !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
