bouch11
Avis sur Puce pour Escort...
Voila comme vous devez le savoir on trouve tout sur Ebay et la je tombe sur un article a vendre qui d'après la description serait magique mdr. Voila s'en plus attendre je vous post le lien dites moi ce que vous en pensez ou mm si vous avez essayé... Merci.
http://cgi.ebay.fr/PUCE-25-cv-en-ford-focus-mondeo-fiesta-probe-escort_W0QQitemZ380009492460QQihZ025QQcategoryZ121348QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
jen ai acheté une l'année derniere juste par curiosité car je me doutais bien que gagné 25cv pour 9€ cest pas possible
je lai monté et:
ralenti qui se met a 1100t/mn
conso a 12l au lieu de 10l
et 0 cv de gagné
cetait sur une xr2i
en bref cest de la daube
Tu as de la chance moi j'ai essayé cette résistance !!! Je me suis dit pour le prix pourquoi pas essayer.
Donc pour info je l'ai mis pendant 15 jours et après je l'ai enlevée. Sa se met sur la sonde IAT de ton moteur ! (sonde de température d'air d'admission)
Malgré qu'on ressente un léger mieux dans les performances (TRES LEGER !!!) , lorsque l'on demande au moteur plus de patate pour pouvoir doubler c'est même pas la peine (sa fait des trous d'accélération ).
Pourtant, j'ai bien suivi la notice de montage (débrancher le + de la batterie, mettre la résistance sur la sonde IAT remettre le + de la batterie et laisser tourner le moteur pendant 15min à l'arrêt pour que l'électronique se fasse comme il faut). J'ai quand même garder la résistance de coté, je l'avais payé que 5€ aussi sur ebay. .
Après avoir fait l'essai je te déconseillerais de la mettre (tu peux toujours essayer), c'est ta voiture !!! Mais à se qu'il paraît que sa peut endommager le calculateur avec le fait qu'il trouve la résistance sur son chemin.
5 euros les 20cv! allez y, c'est la grande braderie des poneys!
c'est nikel pour les vendeurs! 5 euros, donc pas cher, donc plein de monde se dit "ca coute rien d'essayer!" ... et pourtant ca leur met 5 euros dans la poche a chaque fois!!!
Surtout qu'une résistance dans un magasin d'électronique, ça vaut quelques centimes d'€
oui je pensais bien que cela ne rajoutais pas 25% de performances mais j'espérai quand mm un gain légé en puissance mais apparemment d'après le peut qu'ils l'on essayer rien de super... Continuer a donné votre avis sa peut toujours servir pour les prochains. . Donc pour le moment on déconseille fortement cela n'apporte rien et en + provoque des trous a l'accélération. pas top comme bénéfice mdr.
De toute façon un puce sur un moteur atmo cela ne sert strictement à rien, à moins de faire les modifs qui vont avec !!!
Sinon il faut se rapprocher de spécialistes, de vrai pro quoi...
Il y a trop d'arnaqueur sur le net, et le pire c'est Ebay !!!
J'ai fait des recherches sur cette résistance il y a quelque temps.
Ca fonctionne plutot bien (je dis plutôt car ce n'est pas enorme non plus, on parle de 10cv) sur des diesel modernes (TDI, HDI...) mais il faut alors jouer sur la température de la sonde de gasoil.
De plus, c'est possible de gagner un peu sur un essence, mais il faut adapter la résistance à la température extérieur.
En effet, pour gagner des perfs, sans avoir de "trous", il faut tromper la sonde pour lui indiquer une température extérieure inférieure de 10°C.
Or avec une résistance, vous indiquez au boitier, une température toujours identique.
Le mieux est donc de calculer sa valeur de résistance, propre à chaque sonde IAT, et faire ça en série.
Enfin, je ne m'attarde pas, si vous voulez que je vous explique comment faire pour que ce soit 'propre' pour votre moulin, je le ferais à la demande.
Sur ce bonne journée, et n'utilisez pas la résistance d'ebay, car elle ne sera pas adaptée à votre moteur.
jujuxr3i92 a écrit:
Oui mais les pros,c'est pas 5 euros
Faut attendre un peu plus c'est tout, parce que ce genre de puce peuvent de griller un calculo...
je suis tout à fait d'accord avec toi,c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai jamais mis
mais bon,vu le prix,les promesses faites par les vendeurs et les portes monnaies qui retrecissent de plus en plus,beaucoup peuvent et je suis sur, sont tentés de monter ces cochonneries
Tu m'en dira tant, les salaires baisses, et les prix augmentent, après le pouvoir d'achat augmente en France, c'est l'hôpital qui se fou de la charité !!!
En tous cas on est d'accord pour dire que ce sont des voleurs et qu'il vaut mieux se procurer un vrai puce, que de se foutre encore plus dans la merde...
