sbeube02
fixation d'origine Haut Parleur sur escort mk4
Hello à tous les passionés d'escort sur ce forum.
Je demandais si quelqu'un avait déja vu comment étaient fixés les haut parleur d'origine dans nos petites escort. J'aimerai en monter de nouveaux dans mon XR3i et je suis un acro à l'origine, je ne tolère aucun bricolage ou bidouille ! Quelle taille fesaient les HP d'origine, 10, 13, 16.5 cm ? Quelqu'un sait il si il y'a des supports spécifiques à l'avant et a l'arriere ?
salut oui tu as 2fixation a vant en dessous le tableau de bord au niveau de des portes avant diametre 10 mais tu peu mettre un peu plus gros et a l arriere sur le coter au niveau de la plage diametre 10
salut
les emplacement sur mk4 c'est vraiment pas le top .
a l'avant elle son au niveaux des pied, mes focal 130 je les entend tres mal par rapport a mon orion mk5 qui ce trouver sur le haut de la portiere.
a l'arriere c'est encore pire avec cette plage style vide poche .
resultat: je vais passer mes focal 165 a l'avant et me refaire la plage a plat avec des 690 ca1 elliptique.
Moi jai laisser mes haut parleur d'origine a l' AV et a larière sur la plage jai mis deux gros haut parleur de 220W ... NIKEL ( montage fait par un membre du forum , je tien a le dire ... TRAVAILLE DE PRO !! >>>> blicks )
oui bin sur les mk3 c'est pire moi j'en ai qu'une dans le tableau de bords du coup j'ai mis 2 oxygene en 13 dans les vides poches un sub alpine dans le coffre en plus l'enceinte du tableau de bords est ronde alors que normalement elle est ovale c'est l'ancien proprio qui la mis fixer a la rache et en plus une feu vert
Merci pour tous ces renseignements.
Mais, petit détail, comment font les hauts parleurs d'origines pour se fixer sous les caches avant et à l'arriere de chaque coté de la plage arriere ? Y'a t'il une plaque métalique ou quelque chose comme ça ?
Est ce que quelqu'un a déja vu une instalation completement d'origine dans une mk4? Y'a t'il des plaques de fixations ou autre ? Comment se fixent les HP avants dans les pod a l'avant ? Merci a tous de votre aide
A l'arriere se sont des ovales de 10 cm normalement ,tu a des pas de vis sous les caches pour fixer sans vis aparentes .Mais tu peux rien monter de puissant sans modifier tout
Sur le cab c'est pire avec les caches qui sortes sur les cotés de la banquette (aucune caisse de resonance vu que tout est ouvert derriere...)
Oui à l'arriere j'ai vu que les trous sont disposés en forme de rectangle donc ça doit bien etre des HP de 10 ovales. Est ce que quelqu'un aurait une photo des supports à l'avant qui servent a fixer les HP derrières les pods en plastique. Je n'ai pas envie des les percer sauvagement pour fixer des HP. Ou même si quelqu'un à un plan ou des dimensions pour faire ces fameux supports voir meme si vous savez où je pourais en trouver, je suis preneur.
Merci d'avance
Finalement à l'avant j'ai réussi à mettre du JBL en 13 cm, cachés sous les pods en plastiques; par contre pour l'arriere je ne sais toujours pas quelle taille monter pour correspondre avec les trous d'orrigine? Est ce du 4"x6" ou du 4"x10" ou autre ? quelqu'un aurait il une photo des hauts parleurs d'origines fixés à l'arriere ? une référence ? quelque chose qui pourrait m'aider ? D'avance merci a tous
