DrFaust²-2
Ma titine
hehehe j ai les memes jantes que toi , j envois photo , il faut que j achete les pneus
DrFaust² a écrit:
voila se ke g trouver tu en pense koi
j'ai le meme mais il est un poil trop large deux 3 ou 4 mmc'est pour ca que je te dis de prendre pour 306, je sais que les anglais en ont pour les escort mais ils ne sont pas du bon coté
DrFaust² a écrit:
Et la sonde d'origine c'est quoi eau ou huile merci
alors la je ne comprend pas a question, la sonde pour quoi car pour l'huile il y a une sonde d'origine que tu remplace par celle donné avec le mano, pour l'eau, tu as une sonde qui se trouve sur la culasse sous le collecteur d'echappement coté allumeur
justement c'est celui qui est pris sur la culasse, pour mettre un mano de temperature d'eau de toute facon tu as une sonde fourni avec que tu mets a un autre endroit, sur une durite d'eau par exemple
vous penser quoi de 3 manos un de pression d'huil un temperature d'eau et un voltage de batterie merci de me repond
Vivement le 4 avril debut des travaux sur ma caisse changement de l'embrayage montage et peinture de mes pare choc et installation de mes mano
Merci a toi
Voila se que je vien de recevoir
Manque plus cas les monter si quelqu'un pouver m'aider merci
Sympa, plus que à les monter Pour les monters je ne peux pas t'aider dsl, bruno je pense doit savoir
Ben voila je vien de la recupere embrayage fait et un petit lavage chez Mr Elefant
Voici les images :
pk tu repeind pas t parchoc en blanc est pk t jantes sotoujours sales ou c qu il sont pas peint...
ben elle sont peinte c pour sa et les pare choc j'attend mon avant de rst 90 et apres peinture
en blanc avec ligne noir
DrFaust² a écrit:
Pour baguettes j'esite un peu car c'est bien pratique par moment
oui pour proteger mais bon niveau optik
je vais dormir la un peu fatiguer..
DrFaust² a écrit:
Tous le monde s'en fiche de moi je suis le canard noir
mais non, pourquoi tu dit ca.
je regarde tous les poste meme si j'y post pas a chaque coup.
elle est bien sympa comme ca ta titine, manque plus que les pc .
Ben j'attend l'eternelle tonton gus pour mon pare choc avant et apres mise en peinture des pare choc et retroviseurs j'esperre que cela fera bien
Bonjour voila je viens de faire mon niveau d'huile et la grosse surprise plein de mayonnaise.
Que puis je faire ?
Je ne veu pas la perdre.
oula t affole pa la mienne fessais pareille , déjà regarde si tu mange de l eau , sinon souvent sa viens du reniflard qu il y a sous le filtre a aire et qui va au cache culbuteur qui ce bouche l aire circule mal et sa condense d'où mayonnaise , tu le démonte un bon trempage dans du white , et sa repart ,
et puie tu est pas un vilain canard mois je la trouve plutôt chouette ta titine , je serai toi je les laisserai les baguette sinon elle va être massacrai en deu deu
regarde si au niveau du cache culbuteur c pas boucher , tu fait beaucoup de petit trajet , ci tu aurai un join de culasse tu bouferai de l eau , c quoi come moteur un cvh ou un kent
ben c cvh et voila tous se que j'ai fait nettoyage des durites de reniflard vidange complete + filtre a huile joint cache culbuteur et nettoyage du circuit d'eau et mise de liquide neuf
pas de problème j ai eu la même pendant 8 ans je les connais bien c titine
encore une petite question
pourquoi kan g fait la vidange il y avait presque plus rien et la elle a fait 100km c denouvo tou le long de la jauge
