Xblade11
Plus de feux de recul !!!
Bon après avoir résolu mon souci de demarreur je m'apercoit que je n'ai plus de feux de recul...
Je saute donc sur la boite a fusible il est bon je verifie les ampoules et elle sont bonnes aussi les clignotants et les feux stop marchent nickel
Moi je trouve ça quand même bizarre alors si quelqu'un a une idée.... je prends.
Encore merci d'avance
Moi, a ta place, je tirerais sur le cache autour de levier de vitesse et je regarderais si ya pas un soucis au niveaux du capteur de marche arrier .
Je pense qu'il se trouve la mais j'en suis pas sur dutout!
Salut, je viens de démonter le cache de mon levier de vitesse aujourd'hui et je n'ai pas vu de cable signalant la présence du dit capteur. Ne prend pas mon info pour acquis car la raison pour laquelle j'ai démonté ce cache n'est pas un problème de feux de recul. A ta place je vérifirait quand même. Si le capteur ne se trouve pas à l'intérieur de l'habitacle vérifie sous le chassis au niveau de la boite de vitesse ou du levier de vitesse.
tu n'as pas couper le cable des feux de recule pour depanner ton demarreur par haZard ( humour)
regarde si la masse des feu de recule fonctionne ,,, fait le avec l'ampoule magique
As tu verifier si tes platines dampoule ne sont pas rouiller( >> si les faisseaux ne sont pas rouiller ) jai changer mes deux platines a lariére pour cause de rouille sur les faiseaux ,sinon moi jai changer mon contacteur de marche arière sur ma ford escort xr3i mk4 , qui se trouve sur la boite de vitesse a droite tu demareur ( une clée a oeil 21 , si je me rapel bien
Jespere sa poura t'aider ...
Voilà deux photo de mon contacteur de marche arière ( si sa peux teclairsir les idées )
Sinon tu peux verifier si la prise qui est brancher sur le contacteur ...
( Faut voir parce que on na pas la meme escort ) moi c une xr3i mk4 aprè je sais pas ... Je conais pas la tiène .
Voilà jspr que sa taidera
Merci a tous mais la c'est lundi et faut bien aller bosser donc je sais pas quand est ce que je pourrait regarder ca en tout cas je ne manquerait pas de vous tenir au courant....
c'est mieux de se tenir au courant quand on a des problemes electriques
Débranche la prise du contacteur de marche arrière qui se trouve sur la boîte de vitesses ,elle est facilement accessible puisque se trouve sur l'avant de la boîte de vitesses,met le contact(voyant rouge) prend un petit morceau de câble electrique pour faire un pont que tu met dans chaque trou de la prise et si tes feux arrières s'allume
C'est ton contacteur de marche arrière qui est à remplacer.
Xr3 I77 te joint en plus les photos de la pièce.
Sâche que tu peux retirer ce contacteur avec une pince multiprise ou une clé à molette,c'est pas serré fort.Et lorsque tu l'enlève t'auras un peu d'huile qui coulera de la bôite,alors fais vite pour sortir le vieux et mettre le nouveau.Et serre le nouveau sans forcer comme un bourrin.(Ne rajoute pas de pâte à joint ou autre,il est etanche à l'origine!!)
Voilà!
que dire de plus zetec 68 a tout dit!!!!
Franchement je l'ai fait sur la ford courrier à mon beau pére et ce n'est pas du tout compliquer mais bon courage quand même
