Morgan5901
probleme demarage
Bonjour à tous.
Ce week end, on es parti au Havre pour le week end donc comme il y avai de la route on as decider de prendre la Ford car un diesel ca fais du bien...
Donc, les 300km à l'aller vendredi, niquel. hier on as rouler et tout pas de soucis...
Mais aujourd'hui au moment de repartir plus de batterie du tout... Pourtant, j'avai rien laisser allumer...
Bon, mon pere m'aide à demarrer avec les pinces. Un peu de mal car elle etai froide maisl elle demarre...
Par contre plus de compte tour...
On es rentrer comme ca sans eteindre le moteur de peur de pas redemarrer. En arrivant, j'ai eteint et rallumer, elle demarre... Mais toujours pas de compte tour...
Donc, avec vous une idée de ce qui se passe?
Demain matin, je verrai en allant au boulot si elle demarre ou si la batterie est redecharger...
Si vous avez une idée d'ou peux venir le probleme???
Merci à vous...
j'ai eu le problème il y a pas longtemps sur mon escort TD, c'est l'alternateur qui bricole, le compte tour est pris dessus. Il ne dois plus charger ou pas suffisament d'ou ton problème de batterie et le faite que ton compte tour ne fonctionne plus confirme que c'est l'alternateur. Sinon j'habite a 30 km du havre, donc si tu veux un coup de main, pas de problème.
d'accord avec toi, l'alternateur doit en avoir un coup dans l'aile, si tu as un testeur chez toi, teste ton alternateur si il t'envoie assez de jus, fais gaffe une batterie totalement decharger ne fais pas long fais derriere.
bon courage a toi.
yannos a écrit:
jSinon j'habite a 30 km du havre, donc si tu veux un coup de main, pas de problème.
Merci pour la proposition mais je n'habite plus au Havre depuis 2ans, je suis dans le nord maintenant. J'y suis juste aller ce week end pour aller chez mes parents...
Pour ce qui est de l'alternateur, j'es debrancher la batterie une fois la voiture demarrer et elle ne cale pas donc, il doit etre bon?
Et surtout en roulant ma batterie s'es recharger puisque maintenant elle redemarre bien (peut etre pas pour longtemps mais bon)
il peut y avoir plusieurs problèmes : soit un truc qui déconne et décharge ta batterie, ta batterie ne tiens plus la charge ou ton alternateur ne débite plus. Mais comme le compte tour est pris sur l'alternateur et qu'il ne fonctionne plus également, je pencherais pour celui-ci.
Oui, c'est sur que j'es egalement penser direct à l'alternateur mais ce qui m'etonne c'est que une fios demarrer, si je debranche la batterie, la voiture ne cale pas... Ce qui prouve que l'alternateur prend bien le relai...
pour le compte tour ta essayé de tapoter dessus, car l'autre jour je sors du boulot je met en route la bete normal quoi et puis j'accelere et l'aiguille reste a zero et avec les problemes qu'elle a (des petits mais des problemes quand meme) je me dis et merde le cable ou je ne sais a du lacher.
je continu sur la route et comme ca de decide de tapoter dessus et la l'aiguille c'est remis a marcher.
pour ta batterie elle a qu'elle age?
Salut,
Moi j'ai deja eu ce probleme sur un diesel opel cagette heu....kadett pardon et c'était juste un petit fil qui était coupé au niveau d'une épissure et qui partait "il me semble"de l'alternateur jusqu'au tableau de bord apres je sais pas si ca peut etre pareil sur une ford...ca va peut etre pas t'aider mais j'ai cru bon de le dire.
A plus...
Merci de vos reponse j'es pas pu repondre plus tot a cause d'un probleme de conexion internet...
Donc effectivement, c'etai bien la diode de charge de l'alternateur. Ma batterie avai aussi un coup donc ben, on as changer tout ca et c'est reparti niquel...
Encore merci à vous.
