brugisreno
probleme moteur
voila j'ai une escort de 1994 1.8l d que j'ai remis en route apres une immobilisation de 1 ans (poulie de pompe a injection décaler) mais depuis que je l'ai remis en route j'ai un gros probleme c'est a dire que si je suis en sous regime (moins de 2000 t/m) le moteur tousse un peu comme si il tournais sur trois pattes cela le fais en 2eme et surtout en 3 eme j'ai changer le filtre a gaz-oil et cela à retourner nickel pendant une journée et puis ça a recomencer
merci d'avance a tous ce qui me répondrons (meme à ce qui me dirons de lui donner du sirop pour la toux)
Tu as déjà remplacer ton gasoil pour voir?
Y'a peu être des residus ou de l'eau au fond de ton reservoir?
Moi j'ai eu à peu prés le même probléme que toi et j'ai changé le filtre à gasoil avec le jeux de joints complet et la membranne de la pompe à gasoil et depuis je n'ai quasiment plus de soucis
oui le gaz-oil je l'ai changer mais je n'ai pas penser à regarder la membrane de la pompe a gaz-oil je ne risque rien à démonter je vais voir ça demain et je redis quoi
