json
Resto Xr3i de 87 en RS turbo
Oui Je pence ... Ne tinquiete pas je sais qu'en voyant comme ca tu peut constater qu'il y a du taff mais je pence finir en temp et en heure ...
christ94 a écrit:
vache y a encore du taff
tu serras pret pour samedi ? tu crois
avec ce genre de travaux je n'aurai jamais attendu la derniere semaine pour les entreprendre, mais je vois que tu assure alors bon courage pour la suite .
Oui je sais , Mais en meme temp javais beaucoup du retard par rapport a christ , Mais je vais rattrapé ce retard .. !! Vous inquietez pas sinon la je vais aller bossé et je vous ferez part de mes photos ce soir aler bonne journée a tous
Bon bas ojourdui pas trop de boulot ...voici quelques photos
En tout cas ma tite ford elle a bien dodo au chaud hier soir ...
VOICI les photos avec la fibre apliqué ... ( s'etait dur dapliquer la fibre car il y avait des gros trou !!!! ) Jaten quelle seche bien et demain je continu ....
Bon demain je vais disqué la fibre et ke vais apliqué de la mastic alu et aprè du syntho tole ...
BON je vous tien au courant aler a+
c'est bien tout ca, mais avec cette methode, d'ici quelques années il faudra tout recommencer car la rouille sera revenue de plus belle !!
c'est dommage...
et avec tout ce que je vais mettre je pense pas que la rouille va revenir ...
jai deja casser le MAX , poncé aprè jai apliqué de destructeur de rouille recomandé pas BRUNO et BENOIT et ensuite japlique la fibre aprè je met de la mastique alu et aprè de la mastique tole ... ensuite poncage et aprais ...
Je ne pence pas qu'elle reviendra ...
Salut ce matin jai suprimé les autocollant XR3I sur le hayon et sur les cotés lateraux ...Les baguette rouges sur les coté lateraux bruno m'avait decolé ya deja quelque jours ... Juste une petite photo
Sinon cet aprem je continue mes ailes ARIERES ...
Je suis du meme avis, la rouille va revneir vite...
Sinon beau travail quand meme
Tu es sur ? moi jai deja fait sa sur un 405Mi16 ... et sa reviend pas Avec la fibre , mastic alu et mastic tole je sais pas du tout ... On vera bien
Tu travaille bien dis donc; Par contre je te dirais comme les collègues que ça va revenir et je parle par expérience.
Je dirais que la rouille sera revenue au bout de 2 ans, car le seul moyen de l'arrèter est de couper le morceau de tole cotaminer 2 cms après la rouille pour etre sur une bonne base et pouvoir ressouder le morceau propre.
Là même si tu as mis du destructeur et de la fibre, l'humiditer et la flotte du passage de roue trouverons leur chemin.
malheureusement je comfirme, j'ai fais comme toi sur mon courrier car je voulais pas m'enbété avec sa (s'est qu'un utilitaire ) et aujourd'hui sa reviens, sa commence à fissurer et la rouille réapparrait derrière, duré environ 1 an
avis idem que mes deux collègues, la rouille est un vrai cancer, même après traitement elle va invariablement continuer à se développer, un moment elle va ressortir ce n'est qu'une question de temps
Sinon aujourdui jai disqué la fibre et jai apliqué mastic alu et mastic tole finition ....
Voici les photos
Voilà jai ensuite poncé GROS et après FIN ...
s][/URL]
[IMG]http:/[URL=http://imageshack.us]
/img90.imageshack.us/img90/2843/imag3682wa6.jpg[/IMG][/URL]
Voilà pour ojourdui RDV demain
PS: Sinon Coment faite vous pour monté les bas de caisse , je ne comprend pas je nai encore jamais monté ... Je compren pas trop l'histoire avec les baguette noirs ...
Pouvez vous meclaisir les idées SVP ...
Bien le taf, ça aide d'etre du metier
Pour le kit il faut d'abord "mettre en place" (pas fixer) les extentions avant et arrière pour après pouvoir aligner le bas de caisse, ensuite tu marque sa position, puis tu fixes la baguette noir en conséquence et tu laligne avec le marche pied pour que le bas de caisse soit bien droit et suive l'alignement du marche pied
je rajouterais simplement que pour la baguette noir tu perce a deux centimetre du bord du marche pied pour avoir un alignement correct avec ce dernier
Merci les gars pour vos reponses ... Mais je veux dire comment la baguettes noir s'assemble avec le bas de caisse ....
Il y a des petites cramp , des trous mais je ne vois pas coment monté le bas de caisse sur la baguette ( sachant que la baguette est deja fixer sur le caisse ... )
Je nai encore jamais fais sa ...
Ne Vous inquieté pas , je nai encore rien fixé rien fait ( en parlant du KIT ) Mais je veux juste comprendre car la je comprend pas trop ...
le bas de caisse se clipse dessus
Exactement!! et merci pour l'info des 2cms j'essaye la prochaine fois
pas de souci, on a fait comme ca sur la caisse de christ
aujourdui , poncage et aplicage de lapret a quelque endroit ... Voici des photos ...
Pas trop de photo car javai plus de bateri sur mon apareil numerique , suite de photo demain ... Aler a+
Salut tout le monde , alor aujourdui beaucoup d'avancement ...
jai monté mon kit RST ( pour aujourdui que le coté GAUCHE )
Moi n'ayant jamais fait sa , Je me suis creusé la tête Et Puis Jai reussi !!! ( MERCI A BRUNO , LETERNEL TONTON GUS ...
Place au photo :
La jai ajusté les elargisseurs d'ailes je lai ai fait tenir grace a deux pinces a etau pincé sur le bord de l'aile ...
La jai bien mesuré , calculé , fait des reperes ... ( 2cm de la marche , comme BRUNO ma dit ... )et jai riveter la baguette noir
La je clips le bas de caisse ( par le HAUT )
aprè le bas de caisse clipsé , je perce la caisse ( Aux trou en dessous du bas de caisse ..) Et je met des rivets > rondelles ...
Ensuite il faut fixé les elargisseur d'aile ( la chacun sa maniére )
Moi jai mis de la colle a par brise et quelque rivet ... ( NIKEL SA TIEN A MERVEILLE )
VOILA POUR AUJOURDUI , demain je fait pareil ( COTER DROIT ) et je dois monté mon capot RS ...
A +je vous tien au ju
bien les gars
tout est rentré dans l'ordre comme ca ca fait un tuto pour ceux qui veulent savoir comment faire
par contre tu ne compte pas le redémonter avant la mise en peinture ?
petit frere tu taff bien
jsui préssé d'etre la veille du depart du meeting!!!
on va bien la préparé!
Et on va se faire un Grec baleze LOL
tkt JSON ...
Sinon merci pour tout , aujourdui jai monté le KIT RS coté DROIT ... et le capot RS que jai ajusté a la va vite ... ( Je vais bien l'ajusté demain ) PLACE AU FOTO
Voilà le coté DROIT ( la voiture est haute , car je lai levé et je ne lai pas bougé ... )
Coté GAUCHE
MON CAPOT RS monté
Jen nai profité pour peindre mes tambours ariére en NOIR ...
Voilà demain poncage a l'eau partout et un ptit coup de karcher pour enlver la poussiere ...
A+
Salut tout le monde aujourdui je vais bien ajusté mon capot et je vais poncé a leau toute la voiture .... et passé un petit coup de karcher au station de lavage
Sinon jai recu dans ma boite au lettre un petit mot du facteur comme quoi il passera demain pour deposé un colis ( en ESPERANT que se soit les FEUX AR )
Je vous tien au ju ce soir pour la ford
Merci pour vos commentaires les gars a+
Salut alor aujourdui ma ford est TERMINE
Je lai poncé a leau PARTOUT et jai passé un coup de karcher ... place au photos
VOilà demain PEINTURE !!!!
Presser detre demain , je vous ferez part de photo de la journé ....
A+
Je n'ai pas encore vu la voiture mais d'après se que j'ai entendu sa s'est mal passé!!
J'atend de la voir avant
Quelque photos de + ...
Alor le cab de christ est peind en noir ferari comme la mienne ...
et le ford 5 portes de benoit est repeind en bleu fait maison Sa lui sort une trés belle couleur UNIQUE !!
Voilà journée fatiguante , merci a chris , ben , et bruno ( quelques malentendus ce jour mais tout est reglé )
Merci pour tout
Jai reussi mon objectif !! ==>> PRETE POUR AUBERIVE
A+ tard pour des petite bricoles ...
christ a accompli son rêve
bien les gars ,,, des details financiéres pour les gens qui aimeront entreprendre le mm projet ?
beau resultat ,,,
16venturi a écrit:
le resultat est bon on dirais
c du brillant direct ou bien couleur+ vernis
merci
le noir ce st un brillant direct
et pour la question du dessus
finaçierement ça depend ce que tu veut
et surtout de l etat de la voiture
mais moi ce que j ai fais on vas dirt que y en aurais pour plus de 1500€ au garage
