escortjo 0 Posté(e) le 25 janvier 2009 j'aime trop la couleur de ton compteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Premier test de mon allumage XR2, résultat elle démarre pas :cassT3: Je comprend pas, le câblage a l'air d'être correct :yx1: et j'ai testé l'allumeur sur une RSt à Papy :sos3: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Pour l'allumage XR2, j'ai fait ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Ça y est elle démarre Le câblage des 6 fils du calculateur est bon depuis le début. C'est le câblage des fils de bougies qui n'était pas bon. Pour la petite histoire, avec un allumage classique le fil de bougie du cylindre n°1 est haut coté radiateur et avec un allumage XR2 ou RST, il est toujours en haut mais coté habitacle. L'ordre reste le même 1-3-4-2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Montage de l'inter de coupure de la pompe à essence marche, j'ai mis en série sur le fils marron (-) du relais violet. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 J'ai grillé mon mano air/fuel J'ai desserti le mano, j'ai changé les 2 circuits intégrés (3€ pièces) Grosse galère pour dessouder les 2 anciens CI de 18 pattes chacun, j'ai utilisé mon fer à souder et un bombe d'air sec pour virer la soudure. J'en ai profité pour mettre des portes CI, on ne sait jamais... et j'ai changéune led rouge qui était HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Montage des pressostats : Repère 40 econolight orange Repère 41 econolight rouge Encore merci Megatorus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Le faisceau pour les pressostats est fini, j'ai percé 2 trous sur la caisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Les pressostats sont montés, le faisceau est en place et branché sur les led RSi Ça va être cool comme shift light :amoureux: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 J'en profite pour mettre la liste des travaux à jour - Mise au point allumage XR2 et "carburation" - Montage des pressostats - Branchement de la coupure de la pompe à essence à la décélération - Remplacement de la boite de ventilation intérieure par une non percée - Remplacement de la pompe à essence trop bruyante et pourtant elle est neuve - Repose du mon support d'échappement AR modifié - Réglage de la tringlerie du levier de vitesses - Changement des roulement AR et des fusées AR suivant l'usure - Remplacement du roulement supérieure de la colonne de direction. - Câblage des feux additionnels - Câblage des manos de la console centrale - Câblage du mano air/fuel - Câblage de l'alarme si j'ai le courage - Câblage de l'antenne intérieure - Montage d'un inter de coupure sur les fils spécifiques boite auto - Remplacement du lève vitre électrique passager - Remplacement des boutons de lèves vitres AV par ceux avec les flèches - Remontage du panneau de porte conducteur - Remplacement du réservoir de lave glace blanc par un noir - Vérification du serrage de la culasse, des collecteurs et des durites d'essence - Suppression de la prise d'air type "sub" (à voir avec le carrossier) - ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Les nouvelles pièces en cours de séchage. Je vais monter le clapet de coupure à la décélération comme sur les XR3i, ça me laissera plus de place pour le montage du calculateur XR2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Le week end dernier, j'en ai profité pour finir les chariots pour déplacer la voiture dans mon garage (trop de poteaux) Les 2 anciens chariots et les nouvelles roulettes Les anciennes roulettes et les nouvelles avec roulements Les 2 nouveaux chariots Le beau père en action Les 4 chariots, charge maxi par roulettes 80 KG, 16 roulettes = 1280 KG, ça devrais le faire. Reste plus qu'à tester ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 16 avril 2009 La suite ce week end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 16 avril 2009 Vas-y! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 18 avril 2009 oui vivement les photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 18 avril 2009 Bilan de la journée, L'intérieur est remonté. L'allumage XR2 est fini, (dommage que je n'ai pas eu le temps de faire ça en époxy) Le mano air/fuel fonctionne enfin, j'ai du tout redémonter et refaire le sertissage de 2 cosses (problème de continuité) La voiture tourne comme une horloge, il faut encore que je vérifie le calage à la lampe strobo et que je fixe correctement la grande durite XR3i qui va du plateau sonde au cache culbuteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JONES-MK41 0 Posté(e) le 19 avril 2009 bordel j aimerai que ma 5 portes soit aussi aussi équipé que la tienne ta base moteur c est quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 19 avril 2009 C'est un bas moteur 1600 CVH qui a environ 50000 km, avec une culasse Rsi "preparée", grosses soupapes, conduits agrandis, arbre à cames, poulie réglable... et une boite Xr3i avec pignon de 5ieme RSi. Depuis que j'ai viré les Weber 45DCOE pour mettre l'injection RSi, elle marche super bien. Je vais certainement monter un autobloquant RSt pour calmer un peu la cavalerie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 19 avril 2009 Mais non ne readmet pas les vapeurs d'huile! Le tuyau tu le met dans le trou du longeron à gauche du bloc au moins pas de corrosion Et puis si tu veux retrouver une petite piscine d'huile à chaque nettoyage du filtre vas-y! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 22 avril 2009 Merci, j'y ai même pas pensé pourtant je l'avais déjà fait quand j'avais le carbu double corps XR3 Par contre au niveau de la boite à air, il faut que je bouche le piquage? Sinon, le moteur tourne comme un horloge, l'allumage est calé et le Co est réglé grâce au mano air/fuel. J'ai fait un réglage légèrement pauvre pour être sur de passer au CT. Pour le réglage c'est vraiment hyper sensible La voiture est quasi prête, reste à voir si je peux trouver un bocal de liquide de refroidissement neuf, faire le plein, passer le CT et une petite séance de nettoyage la veille du 1er Mai. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 23 avril 2009 Oui tu bouches le repiquage du filtre. Sinon pour le bocal tu rêves on en a vu que 2 chez les rosbeefs avec tonton et ils sont parti à plus de 600£ Prends un neuf de chez autospecialists comme steed23 lui il la pris noir il est tro beau. Sinon la différence de puissance/couple??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 23 avril 2009 tonton gus a écrit:Mais non ne readmet pas les vapeurs d'huile! Le tuyau tu le met dans le trou du longeron à gauche du bloc au moins pas de corrosion Et puis si tu veux retrouver une petite piscine d'huile à chaque nettoyage du filtre vas-y! j'ai fais cela aussi, et pas de problème, il n'y à même pas d'odeur dans l'habitacle. il faut effectivement que tu bouche l'arrivée d'air sur le plateau sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 23 avril 2009 Trop cher, je vais voir pour un MK4 si c'est compatible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 24 avril 2009 Citation :Trop cher, je vais voir pour un MK4 si c'est compatible. c'est adaptable mais ce nais pas le meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steed23 0 Posté(e) le 24 avril 2009 tonton gus a écrit: Sinon pour le bocal tu rêves on en a vu que 2 chez les rosbeefs avec tonton et ils sont parti à plus de 600£ Prends un neuf de chez autospecialists comme steed23 lui il la pris noir il est tro beau. Non prends le pas noir, stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 24 avril 2009 il y a pas orange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 25 avril 2009 Petites retouches, tuyau vapeur d'huile dans le longeron et ajout micro filtre à air K&N Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 25 avril 2009 tonton jeje a écrit:Citation :Trop cher, je vais voir pour un MK4 si c'est compatible. c'est adaptable mais ce nais pas le meme Je vais voir pour le MK4, la voiture n'est pas d'origine donc je peux me permettre cet écart Il faut changer les durites ou je peux garder les miennes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 25 avril 2009 il me semble que tu peut garder t'est durite effectivement pour origine tu as un peut raison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 25 avril 2009 Et non pas le même bocal donc pas les mêmes durites! A la base c'est la pompe (à eau) qui va avec son bocal donc rien à faire à moins de changer de pompe et faire une distrib... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton jeje 0 Posté(e) le 27 avril 2009 ah oui j'avais oublier mk3 la pompe a eau a deux sortie et mk4 une sortie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Quelques news qui date un peu Les chariots en action Ça roule nickel, le plus dur c'est de mettre les 4 chariots sous les roues. Les 2 premiers ça va, après il faut le cric rouleur mais comme la voiture est basse il faut aussi le cric Ford. C'est du bonheur par rapport à mes anciennes roulettes sans roulement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Petit retour en AR sur mon 1er Mai La veille du 1er Mai : CT Ok avec mention, juste le phare gauche qui éclaire un peu trop bas Par contre le CO est un peu faible 1.425. Grosse après midi nettoyage. Lavage au Karcher et pistolet Mr Propre Séchage à la peau de chamois Lustrage au Turtle Wax Ice, vraiment pas cool sur le noir Aspirateur Nettoyage des vitres Bâchage pour la nuit à cause des chats chez mes parents. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Le matin du 1er Mai: 1er Mai, lever 7h15, la journée va être longue... Pour une fois ma femme vient avec moi et en plus elle prend sa voiture. Après un petit café, je débâche la voiture et la mauvaise surprise, avec la rosée du matin la voiture n'est pas présentable Je démarre la voiture, je la met au soleil, je passe la peau de chamois pour enlever les traces, et au bout d'une bonne demi heure, la voiture cale Je cherche vite fait des câbles et une batterie, je redémarre mais des que j'enlève les pinces la voiture cale de nouveau Je suis super énervé et je décide de partir comme ça mais au bout de 500 mètres arrêt au stand et retour à la case départ Je change vite fait (façon de parler) le régulateur de l'alternateur mais la voiture cale toujours, j'ai la poisse et en plus je me brule sur l'échappement Avec mon père, on essaye d'adapter une batterie avec les cosses rondes, mais sans succès, puis mon père décide de brancher un Amper-mètre en série et c'est là que je m'aperçois d'un truc ... Le câble qui va de l'alternateur au démarreur est coupé, je remets vite fait une cosse et la voiture tourne sans problème mais il est déjà 11h30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Arrivée au meeting avec ma femme, à 12h15 Petite seance photo 4 heures de perdues mais quelle super journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Le 2 Mai: Départ de chez mes parents Départ de chez Papy Sur le circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 Retour chez moi après ces 2 jours mémorables Les voitures sont rangées, vive les chariots Bilan, j'ai jamais autant roulé avec (350km sur 2 jours), je suis super content d'avoir participé avec ma femme à ces 2 journées. J'ai aussi quelques regrets, être tombé en panne le matin du 1er Mai et avoir été un peu trop timide pendant les 3 tours sur le circuit. Vivement la prochaine sortie et vivement le 1er Mai 2010 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 17 mai 2009 A venir, remplacement de mon AAC CVH22 par un AAC RSI, suppression de la poulie réglable, et remontage d'un allumeur classique. Je cherche la fiabilité et je ne veux plus me prendre la tête avec les réglages Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
