badman
Probleme avec ma cosworth(avis de proprio et de connaisseur)
voila, comme de temps en temps je demarre titine et je fais quelques check-up avant de faire 10-15km pour qu'elle ne se grippe pas.
et cette fois ci ca ne se passe pas comme d'hab, mon indicateur de melange (gauge additionnel) s'affole et m'indique un melange trop riche, je sort les RTA et doc d'atelier ford, et le seul probleme qui pourait avoir a mon avis vien du sensor de pression du collecteur apres le papillon qui donne une mauvaise info niveau de la pression et l'ecu n'aprecie pas, une connaissance qui a eu qlq cosie me dis qu'il a deja eu ca et sa venait de là mais avant de changer je voudrais d'abort le tester:
es ce qu'une âme charitable pourait me donner les valeurs à l'arret et en fonction de la bete (avec un ohm metre)
un grand merci d'avance
