LoulouXR3i
Bruit étrange roue coté conducteur.
Bonjour!
Nouveau problème ( décidément, cette XR3i m'aura tout fait !!! )
Lorsque je freine( avant un dos d'âne par exemple) ca "croque" au niveau de ma roue avant gauche ?
Cette semaine, jsuis en vacances, donc jme met à fond sur la caisse!
Qu'est ce que ca pourrait être?
excuses loulou mais une roue qui croque...je peu pas t'aider!fait attention qu'elle te bouffe pas
Rooooo, bon j'te montre pas la sortie, tu dois connaitre!
lol, plus sérieusement, ouai ca "croque, ca craque "... pourtant je sens pas de tremblement ou choc ... et j'ai toujours la même puissance de freinage...
bon je sors...mais je reviens pour te dire ca quand meme:
si ta pas de tranblement,c'est peut etre ton etrier qui ce grippe enfin le piston qui fatigue et reviens pas bien tout le temps a ca position initial car si t'aurais un tranblement ca pourrais etre une rotule ou un truc comme ca
ah sinon peut etre une coupelle(en tete d'amorto)
Ah, peut être bien aussi, ca m'avait traversé l'esprit, je démontrerai la roue après midi, et je prendrai des photos de l'amorto, peut y verrez vous quelquechoses...
Ce matin, j'essai de récolter des infos, avant d'attaquer ça!
c'est vrai que c'est possible la coupelle et sur mes 6 escorts je les aient change sur 4 donc c'est vraiment un probleme d'usure sur ce type de vehicule(plus sur mes rs2000 mais le chassis est identique au xr3i).
les symptomes etaient les memes,claquements lors de dos d'anes,nids de poules.....
par contre sur la photo que tu veux mettre on pourras pas voir si c'est la coupelle car c'est decelable que physiquement et pas visuellement
Tu appel quoi par croquer ? C est pas plutot couigner ?
Si c est sa, oui ce sont tes amortisseurs. Ma copine a sa aussi sur son opel corsa.
non, ca couine pas, ça cracque... rah c'est vraiment pas évident à définir un son ...
Okey, et comment je peux le déceler physiuement? si je le bouge d'une certaine façon, ca doit bouger ou pas ou autres?!?
oue sans demonter aucunes pieces,tu laisse ton demi train tel quel avec lamorto en place(la roue enlever quand meme) et tu fais un mouvement de haut en bas et si tu entends un claquement en faisant ca tu peux etre sur que le caoutchouc(jcrois qu'on appel ca aussi un silentbloc )est mort et donc la coupelle tape sur le chassis.
je pense que c'est le meilleur moyen pour deceler si cette piece est usee,mais si d'autres personnes on une autres facons dites le
en meme temps comme ta roue sera enlever et surelever verifie aussi si ta pas de jeu dans les rotules de triangles,direction.....
mon beau frere et ma soeur on un super gt turbo il avai le meme souci et enfin de compte c'est bien la coupelle d'amortisseur qui etait naze!!!
ils l'ont changer et depuis plus de souci!!!!
Pour les triangles, y a pas de soucis, je les ai changé cet été en même temps que mon Embrayage, si c'est le silent bloc de la coupelle, je peux le changer, paske j'ai vraiment plus un rond , ca mferai chier de changer les amortos avant.
je sais pas si t'ai obliger de changer les amotisseurs complet je croit pas car il y a pas longtemp sur une opel kadet gsi on a demonter les amorto et les coupelle pour changer les ressorts et la coupelle se demonte mais attention au doigt au demontage!
t'inquiete loulou ,c'est 2 pieces independantes de l'amortos,le caoutchouc et la coupelle donc l'amorto tu le gardes!!!
le prix des coupelles chez ford pour mes rs2000 etait de 16.95€ unitaire
tout est identique sur mk5,mk5a entre rs2000 et xr3i questions mecaniques(sauf moteur boite )
tiens nous au courant lors du demontage si tu le fait cet aprem
finallement avec le temps de merde qu'on se tape aujourd'hui, je vais voir ça demain !
C't'aprem jai pas mal de trucs administratif à fire...
Je vous tiens au jus!
seb rs2000 a écrit:
ok,fainiant
Aussi, oui lol
C'est surtout que je bosse à même le sol, dehors, et qu'avec la flotte qui tombe j'ai pas envie de mettre mon maillot de bain et mes lunettes de plongées ...
