yero11
indicateur de température moteur
Bonjour,
petite question par curiosité:
ou se situe votre aiguille de tempérarture d'eau en fonctionement normal ?
je trouve la mienne un peu bas (environ 3mm apres le carré blanc).
Merci
Ps: clipper 1,6 zetec de 97 (MK6 ?)
Vi, c'est normal!
...pour le peu que lorsque tu laisses chauffer l'aiguille monte .
le ventilo se déclenche à peu prêt lorsque l'aiguille est à l'horizontale
j'ai fait un test, le ventillo se declenche au 3/4 de la zone "normal" .
ca me parait normal non?
on a le meme alors ça parrais normal surtout que moi 3 ans qu elle tourne comme ça et rien nada que dale oas de soucis donc je la laisse
Change ta sonde de temperature d'eau et tu verras comme par miracle ton aiguille sera pile poil au milieu de la zone de la temperature d'eau.
Sauf si defaut thermostat qui ne ferme pas !!!Evidement!
A savoir: (Moi ne le savais pas non plus!)
Chez ford les sondes de temperatures d'eau on des cerclages de couleur,et c'est la couleur qui determine l'endroit ou s'enclenchera ton ventilateur.(Le degré)
Pour preuve,sur la orion mk6 de mon papa,j'ai changer le thermostat et la sonde de temperature d'eau car elle restait au mini,il m'en ont filée une mauvaise au garage,et l'aiguille est montée dans la zone rouge avant que le ventilateur ne s'enclenche,Je l'ai démontée en la ramenant au garage avec la carte grise de l'auto et le magazinier c'est excuser d'avoir filler la mauvaise apres lui avoir expliquer que le ventilo s'enclenche en zone rouge.(Entretend tu peux fusiller ton joint de culasse!)
Suis rentrer ,j'ai changer cette sonde et me suis aperçu que le cerclage n'etait pas de la même couleur que la precedente,et par miracle......Declenchement du ventilo quand l'aiguille du mano arrive à la moitier.Voilà au cas ou ça vous arrive!!!
Chaque sonde est differente et regule l'enclenchement du ventilo à un degres different.
merci du conseil, de toute facon j'ai finalement decidé de changé le
calorstat car en mettant le chauffage, la temperature moteur redescend
dans le carré blanc .
Mon ventillo se declence au 3/4, ca me semble normal, je vais voir à controler la sonde.
merci du conseil, j'ai finalement decidé de changé le
PS: je connais pas les prix ford, c'est raisonnable ou vaut mieux directement faire ad,oscaro,norauto etc... ?
Perso quand je roule l'aiguille est sur le N de normal, et quand le ventilo s'enclanche elle est sur le L de normal
des news de mon aiguille.
j'ai changé le calorstat et depuis l'aiguille est entre le 0 et R de normal et reste ainsichauffage ou non.
Pour moi ca me semble bien.
par contre, j'ai des soucis de ralenti, il reste bloqué entre 1500 et
2500 pendant quelques secondes et de facon aleatoire mais de plus en
plus repeté
filtre à air et bougies neuves, d'apres ce que j'ai lu ici, je vais
demonter le bloc papillon histoire de nettoyer et voir. D'autres piste ?
Ça vient sûrement de l'électrovanne de départ a froid.
J'ai eu le même problème sur mon clipper Mk7.
En 2004, j'en ai eu pour 220 euro TTC main d'oeuvre 60 euro, pièces 160 euro.
Tu peux en trouver sur ebay Angleterre.
Normalement c'est ça :
http://cgi.ebay.fr/New-Idle-Air-Control-Valve-Ford-Focus-Fiesta-Escort-Ka_W0QQitemZ230169089587QQihZ013QQcategoryZ21654QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/New-Idle-Air-Control-Valve-Ford-Fiesta-Escort-Ka-Mondeo_W0QQitemZ230161797371QQihZ013QQcategoryZ21654QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Par contre il faut que tu soit sur de toi. Sinon récupères en une dans une casse.
Dans un autre topics vous pouvez voir que ma sonde est HS (celle de la jauge) c'est la meme pour le ventilo ???
bon, petit déterage, je viens d'acheter ma voiture, et j'ai du faire un trajet de 400km sur autoroute, verdict, l'aiguille dépasse de 3 4 mm le carré blanc, est ce normal ou je doit changer ma sonde?
Non, ça me semble normal. Chez moi l'aiguille se stabilise en dessous du N légèrement. PLus haut en fonction de la température externe mais vers là au min. Si l'aiguille par contre replonge à la température quasiment du début avant de démarer moteur froid alors là oui il y a un problème. Mais tant qu'elle est sur la plage normal, alors c'est normal.
L'aiguille est proche du N?
