Scapadu 0 Posté(e) le 12 octobre 2007 Saluti; Depuis plusieurs mois déjà mon Escort (1,6L carbu Ghia LUK MK5 de 1991 et automatic) avait la facheuse habitude de ne pas toujours démarrer facilement et cela allait de mal en pis. J'avais eu l'occasion de remarquer qu'il sagissait d'un problème d'allumage (car pas d'étincelle aux bougies), mais chaque fois après manipulation de différent connecteurs et cables, elle finissait toujours par démarrer sans que je ne sache quel était le coupable. Les recherches effectuées sur le Web mon reconduit vers un élément que je soupsonnais depuis le début: la sonde de PMH (point mort haut). Je finis donc par concentrer ma recherche sur celle-ci. Son accès n'est pas particulierement facile puisque l'élément en question se trouve sur le bloque inférieur du moteur, juste derrière le radiateur et au dessus du démarreur. La sonde est tenue par une vis (torx) vissée dans le sens tranversal donc doigts de fée conseillés! Bref premier constat, la sonde etait quelque peu desserrée et le connecteur etait correct. Je démonte la sonde (bien crade), je la nettoie puis la remonte comme il se doit. Premier essais: démarrage au quart de tour. Aucun problème les 2 jours suivants. Après une semaine sans tourner, démarrage au quart de tour à froid! Il semble bien que la solution était là. Encore une de plus en moins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionelrs 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 Merci pour les infos. Ca pourra servir à quelqu'un. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
