willow02
Restauration de XR2 de Willow... :P
cabriolet xr3i a écrit:
fordphb a écrit:
Super swap
chut fau pas le dire
elle aure tous de la xr2 le moteur les papiers et plaque chassis
aura que la caisse mais a prioris rien les differencies
Moi si, je sais ce qui peu les différencier...
fordphb a écrit:
Super swap
euh dis nous qu est qui va les differenciers que l on resoudre le probleme
baguette c sur qu ils vont parti au oublier et boucher les trous
fordphb a écrit:
Super swap
Le bossage sur la face arrière, pour accueillir la roue de secour en alliage de 185/60x13.
De plus est bien visible à travers le pare choc arrière
A oui j y avais pas pensé ca donc on peut pas mettre une roue de secour de xr2 dans une 1.1
ah regarder si on peut pas faire une modif si la roue rentre pas
sinon on decouper sur la xr2 et on resoude sur la 1.1 surtout si tu peux avoir un tig willow
oh fait l ami willow a encor bosser dessus
le train arriere est tombe tous seul facile ca tiens pas par grand chose 3 boulons de chaque cote a devisser et c bon
reste le reservoir les tuyau de frein et d essence et il sera vide
mets nous des photos d hier
Si tu peux la mettre en déformant la tôle avec un maillet. Pense à découper cette partie sur ta vielle caisse pour avoir l'emplacement...
Suite et presque fin du démontage de la rouge.
Pour commencé je croyais au début que j'avais un plafond dans un état exceptionnelle et la en voulant démonté les part soleil voila ce que j'ai trouvé les souris de la Moselle aime bien ce niché sur le part soleil et a s'amusaient a faire des trous dans mon plafonnier.
La suite du démontage pot, train arrière, la fin de l'intérieur et de la cage moteur.
Je pense que cette sorti de pot n'es pas d'origine.
enfin mon train arrière qui a besoin d'un bon sablage.
Si ton pot est d'origine cé le pot de la 2eme version apres 86 généralement
carbu rond , suppression du module alluamge à effet hall et pot différent
ton tdb est blanc ???
Oui, ok ces d'origine alors
Oué il parait que ces moteur la marche mieux que les anciens.
je confirme l expert nous a sorti qu il fesai 3 chevaux de plus que l ancien
et grave au carbu donc filtre a air differents
et notre expert habite pas tres loin de chez nous et nous as montre plein de petites truc entre mk1 et mk2
comme par exemple les jantes les mk1 ont les date marque
c un tableau de bord de mk5 qui etait monte dans une rs2000
oui oui oui oui tu le connais bien celui la
je l ai en stock toujours si tu le veux je t le donne
avec le lot de pieces blanche qui vont avec
Non ces pas encore ca john a raison il fait 3 cv de moins que l'ancien , mais le carbu es plus performant alors même avec 3cv de moins la dernier version marche mieux que l'ancienne.
bon de tous facon si il y a un soucis sur le demontage du moteur et controle culasse
on change le moteur et on vera dans mon stock moteur
euh j'ai pas tout suivis je crois
bah pour la puissance de la xr2 on vera bien quand elle sera fini
si il y a un soucis quelque part dans les pieces j en ai en stock c les memes que xr3i
petite correction du soit disant expert....
les xr2 mk2 ont deux carbus différents
de la sortie de la xr2 mk2 jusqu'a mi 1986 =
carbu à embase (boite à air) carré, carbu, 32/34
moteur faisait 96cv
module d'alluamage eletronique à effet hall
et de mi 1986 à la fin =
carbu à embase (boite à air) ronde, carbu 28/32
moteur faisait 90cv
vendu en france pour 96cv (pk changer les docs, ca coute cher ben voyons!!!)
alors qu'en allemagne vendu pour 90cv hé oui
module d'alluamage eletronique à effet hall supprimé
voilà grosso modo, naturellement mi 1986, la période charnière on a vu des legeres variantes
merci de t renseignement
surtout en vers un expert de xr2 et de ta conversion
alors elle en est ou ta fiesta suralimenter
ca va merci les gars
en fait elle est tjrs au meme point, rachat dun moteur sain que javais démonté et jen suis là
j'ia déménagé , me suis pété la main aussi ca aide pas
mais là j'ia envie de my remettre ca me manque trop mon turbo essence lol
à mort les gazouzes hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pour les xr2 je ne suis pas un mâitre mais c'est le fruit de mon expèrience glané sur des sites, où à examnier sous leurs robes des xr2 en casses
Le second carbu meme si il donne moins à la base va déjà pas mal un fois bien réglé...de notre coté on a fait régler la XR2 chez un spécialiste des voitures de rallye a carbu (elle sortait de réglage d'un autre garage traditionnel) ça a couté 100€ mais la différence est flagrante
pour le reglagle je pense que l on va aller voir un ptit garagiste ou il viens le bleu
et fesai du rallye en xr2 et il a encor plein de piece et de caisse completes
bientot photo de sa xr2 rallye et de son parc de fiesta
cool alors, parce que l'investissement vaut le coup je trouve quand même.
On a fait simple sur celle du beauf:
Train avant Powerflex
Plaquettes Ferodo Racing, disques neufs et liquide neuf
Amortisseurs réglables AVO
le changement est radical, j'aime bien lui la piquer
Je confirme que les anciennes versions marcher mieux, mais le carbu avec le starter électrique à lame thermostatique....pas terrible, même en bon état. Par contre si tu cherches un carbu version rond, celui qui à la boîte à air noir. J'en ai, même des retravaillés avec polissage des conduits...
tiens l ami je pensais si tu peux nous faire un petit devis pour son xr2 savoir combien ca couterai si en silen bloc polyrethane sur son xr2 de 1987 pour train avant et arriere
et voir
comme je sais que tu as une boutique avec du materiel de qualite et de grand marque renommer
Bein tu as tout sur le site tu peux faire toi même le devis, à moins que ce soit pour du partiel au niveau des silentblocs
Les AVO réglables sont au tarif de 581,26€ (port gratuit)
merci je vais regarde sur ton site alors pour voir avec son budget a mr willow et pour investi plus tard
bien rempli ton site en pieces perfomantes
Il manque encore pas mal de choses, mais la saisie est parfois longue surtout que j'essaie de montrer les affectations des produits sur plusieurs véhicules.
Faut que je termine les AVO réglables et powerflex, ça serait déjà bien, ensuite j'attaquerais les Barres anti rapprochement Wiechers Sport, une commande groupée alfano...voire des slicks et semi slicks. bref j'essaie d'avancer
c bien d avoir penser a creer ca
courage
oh fais tu as du stock ou commande au fournisseur a la commande
petite question con car comme je t en ai parle pour le meeting j espere avoir du terrain et accueili un max de proffessionnel avec des pieces
si t as du stock d apporter et montrer t produit au plein jour
Comme je t'ai dit il faudra me rappeler quelques temps avant car il me semble que le meeting est dans très longtemps? J'ai toujours du stock ou au moins de la pièce de démo
Voila comme je découvre plein de chose dans la restauration, la j'essaye de faire revenir mais coupelle de tête d'amortisseur, en alu ces assé dure a refaire revenir comme l'origine, les photos ne sont pas leurs état terminé je doit mettre de la pâte a lustré en plus et un coup de verni pour pas que ca rouille a nouveau.
J'ai voulu démonté mais coupelles de suspension, mon pote sylvain a voulu m'aider mais dé fois il ne sans pas sa force :affraid:
Voici l'état de mes ressort avant pas mal non ?
Et voici mon train prés pour un petit sablage comme on les aimes.
J'ai eu peure d'une chose que la roue de secourt ne rentre pas dans le compartiment prévu pour les 1.1 et si sa rentre ouffffff
Preuve:
les caisses d' XR2 ne sont pas différentes de celle normal si ? je pensais que s'était juste les trains roulants qui faisais le différence
Si normalement dans les XR2 il y une bosse fait dans la carrosserie a l'arrière pour pouvoir passé les petit pneu en 185/60/13 et la j'avais peur que ca ne passe pas car quand tu voit que la 1.1 ces du 145/70/13 et ben il y a une grosse différence.
