Arnaud311
Probléme gasoil!!!!
Bonjour à tous,
Je posséde une ford escort break 1,8 d de 1994. Depuis quelques temps quand j'accélére en côte ou en sortie de rond point, elle me fait des "accouts".....
Elle ne me le fait pas systématiquement mais assez réguliérement quand même.
C'est trés pénible , j'ai donc de ma propre initiative changé le durites spéciales qui se trouvent sur les injecteurs, la tête de la pompe la ou se trouve le filtre à gasoil (membrane etc...) et enfin j'ai utilisé un additif que j'ai mis dans le gasoil ou cas ou quelques choses soit encrassé....
Toutes ces opérations ont réduit à peine mon soucis.....
Demain matin je fais changé le filtre à gasoil au cas où, ainsi que la cloche qui tiens le filtre car il y a quelque temps j'ai eu une fuite à la vis de purge que l'on à réparé mais par sécurité je change toute la cloche.
Voilà j'aurais voulu savoir si c'était déjà arivé à quelqu'un et si surtout quelqu'un a une idée de la panne que sa paut être.
Merci d'avance Arnaud
Disons que mon mécano ma changé tous les filtres, vidange etc... il y a tout juste 2 mois.
Donc tout est neuf par contre ce qui est bizarre c'est que j'avais déjà se soucis avant de faire la derniére vidange.
Donc pour moi il ne pouvais pas y avoir de probléme niveau filtre à gasoil mais maintenant j'éssaye tout
le porte filtre = 130 euro environ
moi j'ai eu un truc qui ressemblai à sa et s'était la membrane de la pompe à gasoil qui était percé, mais j'ai ford il remplace pas la menbrane mais la pièce entière
Oui je sais je métté renseigné chez ford et il ne me détaillé pas la piéce ou se trouve la membranne.
Mais par chance un de mes meilleurs amis tiens un magasin de piéce automobile donc j'ai eu la piéce avec la membranne et les durites de remplacement pour 6 euros.
Mais voilà a par a man se n'était pas sa chui vert
putain j'ai mis 5 min a comprendre "a par a man"
bref, des mecano qui passe un coup de chiffon sur le filtre et dit l'avoir changé j'en connais plein , donc changement filtre et peut etre une bonne petite purge au injecteurs . sinon change de station essence, c'est peut etre la qualité du gasoil des fois . mais j'aurais dis en premier la membranne perçé mais si tu l'as deja changé
lol ouais en orthographe je suis nase complet!!!!
Ok la j'ai acheté un filtre à gasoil tout neuf et demain matin je reçoit la cloche du porte filtre.
Ya de quoi devenir fou car dans mon entourage tout le monde pensé que c'était la membrane de la pompe à gasoil!!!! mais malheuresement ce n'est pas sa car elle est neuve.
Aujourd'hui elle m'a fait un truc nouveau: quand j'ai le pied sur l'accélérateur par exemple à moitié, ma vitesse reste donc réguliére et puis d'un coup sans que je fasse quoi que se soit on sent un accout et c'est la voiture qui accélére légérement toute seule....
C'est vraiment louche j'espére que sa ne vient pas de la pompe à injection
Cet aprém j'ai fait changé la cloche de la pompe à gasoil ainsi que le filtre....
Quand le mécano a enlevé le filtre il y avait dans le fond de la cloche un petit joint à moitié coupé est "bouffé" par le gasoil je suppose.
Nous avons remplacé tous les joints, le filtre et nous avons remonté tout ça avec la cloche neuve.
Voilà je suis donc tout de suite aprés parti l'essayé et ma fois sa à l'air de fonctionné super bien!!!!
Chui content j'espére en avoir fini avec cette panne
donc c'etait l'incompetant de mecano qui ta changé le filtre qui n'a pas changer les joint ou mal remonté , desolé pour lui mais ça arrive souvent de voir des mecs remonter le meme joint sur un filtre ou un bouchon etc . tu devais avoir une prise d'air par la vis et hop, ça broute
ouais c'est clair sa me gonfle de pensé que j'ai galéré pendant un bon moment à cause d'un type qui a eu la flemme de tout changer correctement!!!!
Là le travail a été bien fait et y a pas de secret la voiture refonctionne correctement
j'ai gaspier 480euros a cause d'un mecano que apres le payer 30euros pour voir le probleme de la voiture il ce a trompe dans le diagnostique. chez ford parreie m'on change une bielete pour rien. c'est ca les mecano pas corrects.
Pedro je te plein car à force sa te fait une sacrée somme pour au final avoir quoi une voiture toujours en panne!!!!
Encore pour moi sa ma couté environ 50 euros en tout pour trouver la solution a la connerie de mon ancien mécano mais dans un cas comme le tiens c'est intolérable....
J'avais fait faire une vidange par un pro sur mon ex clipper 1,8td.
Résultats, au bout de quelques jours, la voiture avait des trous à l'accélération. J'ai vérifié le filtre à gasoil et surprise, il était enfoncé et ça fesait une prise d'air.
Comme quoi, il y a des fois ou vaut mieux faire les choses soit même.
Chui tout à fait d'accord!!!!
Le mécano qui ma mal remonté le filtre et les joints est un ami de la famille donc je suis aller chez lui pour lui faire plaisir mais franchement c'est la premiére et derniére fois....
parfois c'est mieux faire soit meme d'acord avec toi. et encore le mecano que a fait le mauvais diagnostique c'etait aussi un bon ami de mon bon pere. AVEC AMIS COMME CA JE BESOIN PAS DE ENIMIS
